Dabar yra 2026 06 22, 13:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Sisteminės plokštės, procesoriai » SATA to IDE adapteris
SATA to IDE adapteris |
Parašytas: 2010 06 28, 13:59 |
Motinine M7vitpro. Nera SATA jungciu. Noriu pasijungt [LG] SATA DVD Lightscribe Drive... Isbandzau plokste - adapteri sata to ide kuri statosi i pci http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=106042
meginau dvi tas pacias plokstes - jokiu gyvybes zenklu - motinai nei silta nei salta kad ji pajungta.... dar pameginau
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.728
staciau i motinine plokste i IDE antra slota kad pajungt ta pati SATA DVD drive kaip master CD drive - taip pat jokiu gelezies atpazinimo pozymiu... Gal kas susiduret su tokiais niuansais ..... motinine jokiu pozymiu nerodo kad jai pajungtas toks hardware (SATA TO IDE) .... driveriu instaliuot neleidzia (plokste i PCI jungti) nes nerasta gelezis. Noriu pasijungt DVD drive Lightscribe kuris yra su SATA jungtim. Gal biose reik ka nors nustatyt ar kokiu SATA driveriu motininej reikia.... JUk pagal viska turetu motinine iskart atpazint adapteri kaip kazkoki hardware ir be driveriu....[/url] |
Re: SATA to IDE adapteris |
Parašytas: 2010 06 28, 19:33 |
| ZX_spectrum rašo: |
meginau dvi tas pacias plokstes - jokiu gyvybes zenklu - motinai nei silta nei salta kad ji pajungta.... dar pameginau |
Seip tai OS'as turetu atpazhinti, o ne BIOS'as. Susiinstaliuoja man rodos bridzhdas IDE/SATA bent jau ant windoziu. Turiu pora tu adapteriu ish dylekstrymo - kazkada naudojausi, viskas veike kaip priklauso, tik greichiai ne kosminiai.
Sau |
Parašytas: 2010 06 28, 21:48 |
siaip su pci driveriais dazniausia problema buna tame, kad per sena motinine, per letos magstrales ir netinka pci sloto versija
tas plokstes kur palaiko sata driverius paprastai palaiko tik naujesnes motinines - kurios ir taip turi kelias sata jungtis. o pci-sata driveri deda, kad galetu pajungt papildomu disku. pci slotai padaryti taip . kad palaikytu visas senesnes versijas. bet seni pci slotai nepalaiko naujesniu ploksciu.
ide-sata driveris turetu veikt automatiskai - situ esu ciupinejes - veikiantis daiktas. bet ten irgi gali but problemu - jei ide motinineje senesne, ir palaiko tik ATA33 arba ATA66 - tai toks valdiklis gali ir neveikt.
nors su tavo motinine neturetu but problemu, nes palaiko ir ATA100 ir ATA133.
siaip dar gali but - kad neprijungei tam valdikliui papildomo maitinimo fiskes. |
Parašytas: 2010 06 29, 07:54 |
| zamolskis rašo: |
Sitos http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=106042
manuale buvo tokia salyga parasyta kad motinine palaikytu ATA133, bet ji palaiko, tai gelezi turetu atpazint os. Nes bandant instaliuot driverius ju neleidzia instaliuot nes nerasta tokia kaip SATA/IDE plokste. PCI slotus bandziau pakeist vistiek neranda.
O del sito http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.728 tai jis turbut is IDE i SATA veikia, o taip kad is SATA i IDE.... bent jau dealextreme parasyta komentaruose kad jis neveikia, nors ir veiktu tai neaisku kaip su bot'inimu DVD romo pajungus per toki adapteri. Labiau patiktu http://www.lemona.lt/index.php?page=item&i_id=106042 toks variantas tik ko neveikia tai nesuprantu. Maitinima pajungiau kaip priklauso.  |
Parašytas: 2010 06 29, 11:18 |
| ZX_spectrum rašo: |
tu netaip supratai - ten raso kad ta PCI valdiklio plokste pati isduoda ATA133 (kai motinineje to nera). o neveikia greiciausia kaip rasiau del PCI versijos nesuderinamumo. del to "neranda" pacios plokstes. tokiu dalyku gamintojai nereklamuoja kaip pvz kad nauji usb2 greicio irenginiai gali neturet USB1 veikimo rezimo ir neveikt ant senesniu kompu turinciu tik USB1 versijos.
ide isvis jei gerai pamenu tegal but 4 irenginiai vienu metu. gal pas tave visi 4 panaudoti ir nevyksta BIOS automatinis atpazinimas. o tas antras valdiklis kur is ide perdaro i sata atvirksciai ir neturi veikt. kad veiktu atvirksciai - reikia ieskot butent atvirkstinio valdiklio - ten daug didesne plokste. |
Parašytas: 2010 06 29, 12:42 |
Del to antro valdiklio tai buvo bent jau ant pakuotes parasyta "IDE to SATA or SATA to IDE" Bet reiskias taip nera.... Gerai bent tiek kad viska basibandziau is LT parduotuviu tai nors grazint zmoniskai galejau.... O jei buciau siuntesis tai butu sh.... nes but neveike
Nu taip.... pas mane yra du HDD ant 1-o IDE ir du CD ROM ant kito IDE. O turiu dar SATA Cd rom..... bet jo pajungt matau kad neiseis... nors tik ji viena vietoj anu dvieju... bet jei tokie bajeriai neina su tais geleziukais tai liudna tada.......
Dar viena mintis....
Turiu dar lightscribe LG DVD ROM'a su IDE..... Bet jis neveikai kotais.... neatpazysta CD, nerodo kad kompakte yra isvis kas nors irasyta...... zodziu manau kad nusproges lazeris gal.... nors lighstscribe diagnostika rodo kad jam viskas tvarkoj... ibandziau visaip ji ir OS perrasiau DVD Romui ir pan..... Viena CD stebuklingai jis man tik irase ir nupiese ir vsio...
Jeigu to LG DVDromo valdymo plokste (manau kad ji gera) su IDE perdet tam LG kur su SATA jungtim? Ar veiktu? ir ar tiktu isvis.... |
Parašytas: 2010 06 29, 21:02 |
tokiom xerniom neuzsiimu greiciausiai netiks. paprastai nusilpsta lazeris ir tada jau skaito nebent originalius stampuotus - keptu nebeikerta. isvis pigus tie cd-dvd romai - pirk nauja universalu, o senus mesk velniop. tusciai tik elektra siurbia. as tai kazkaip uzsikabines ant liteon stalciu - nes kazkur skaiciau, kad ten pirmieji ismaste uzgesint lazeriuka kai nesisuka diskas. |
