Forumas » Elektronika žaliems » rezistoriaus kaitimas ir itampa ant jo
rezistoriaus kaitimas ir itampa ant jo |
Parašytas: 2010 06 22, 19:54 |
Lygegreciai R7 negalima jungti ampermetro, nes jo varza maza ir jis uztrumpins R7, o R7 sitoje schemoje kaip supratau naudojamas sroves reguliavimui, pagal ant r7 krentancia itampa ir tavo nustatyta srove veikia sroves stabilizavimas. Ampermetra junk nuosekliai apkrovai, nesvarbu ar 3 pliusiniam, ar 4 minusiniam isejime.
Ps. - siaip r7 neturetu kaisti, jei tikrai idejai 5w galingumo, nes prie 3a ant jo krenta tik 1.5w |
Parašytas: 2010 06 22, 20:02 |
| sopkis rašo: |
nekaista prie mazu sroviu, bet praleidus 2,5A ir apie 24V tai uzkaista kaip reikiant. aisku jam ta temperatura laistina manau, bet pirsto jau islaikyti negalima po keliu desimciu sekundziu...
turejau itarima kad ta varza ten su tuo reguliavimu susijus, bet jei as lygiagreciai ampermetra jungiu per 1MΩ varza tai argi tas reguliavimas sutriks? ampermetras bus skaitmeninis, gaminsiu pats su КР572ПВ2 mikroschema. |
Parašytas: 2010 06 22, 20:13 |
| Jei ta КР572ПВ2 yra icl7107cpl analogas, tai gali be jokiu varzu jungti ant r7, o su ref atkalibruoti, kad srove atitiktu tai ka rodo skale. Bet yra vienas bet - ar zinojai kad КР572ПВ2(icl7107cpl) reikes atskiro maitinimo, nes ja nuo tavo maitinimo saltinio negalima uzmaitinti. Jei konkreciau, tai icl analog input ir icl maitinimas turi buti galvaniskai atristos, kaip sakant negali icl uzmaitinti nuo kazkokio saltinio, ir tuo pat metu matuoti jo itampa. |
Parašytas: 2010 06 22, 20:25 |
| sopkis rašo: |
taip zinojau. as trafa vyniosiu su trimis itampomis, bus pagrindine ~24V 3A ir dvi salutines: +5V 0 -5V mikruskei ir sviesos diodu matricoms ir dar 12V ventiliatoriui.
o kaip dabar del sroves matavimo tikslumo rezistoriaus kaitimo atzvilgiu? vistik 2mA tai gana tikslu ir toki dydi jau gali itakoti itampos pasikeitimas rezistoriui pakaitus. |
Parašytas: 2010 06 22, 20:33 |
| matuojant srove pagal itampos kritima ant tos vielines varzos bus gana didele paklaida ir daryt skaitmenine indikacija gaunasi kaip ir beprasmiska |
Parašytas: 2010 06 22, 20:37 |
| Kadangi tavo lcd yra 3.5 skaiciaus, ir maksimali reiksme imanoma 1999, tokiu atveju matysi arba miliamperu tikslumu iki 2A, arba 10ma tikslumu iki 19.99a, jei tave tenkintu 10ma tikslumas, tai dedi sunta 0.0666 omo (arba 0.05om), ir su ref nureguliuosi kad skale atitiktu naudojama srove. Tada gausis kad pas tave rodys nuo 0.01A iki 3.00A, pirmas skaicius liks nenaudojamas. Aisku tokiu atveju suntas jei ji idesi ant isejimo, tai jis prie maksimalaus apkrovimo duos u=r*i=0.05om*3a=0.15v paklaida, taciau tokiu atveju suntas nekais, nes ant jo bus issklaidomas tik 0.15w galingumas. |
Parašytas: 2010 06 22, 20:38 |
| gnt rašo: |
o tai koki buda naudoti tuomet? kaip ta tiksluma pasiekti? noreciau bent 1% tikslumo.
daryti atskira sunta is varines vielos ir miliomus versti i amperus? |
Parašytas: 2010 06 22, 20:42 |
| sopkis rašo: |
darysiu sroves matavimo du rezimus. vienas matuos nuo 0,001 iki 1,999A ir kitas nuo 0,01 iki 3A. bet jeigu tokiu atveju dvieju suntu reikes ir suntus reikes perjunginet perjungiant rezima, tai cia vel sudas gausis  |
Parašytas: 2010 06 22, 20:53 |
| Bronteo rašo: |
paprasta viela, tuo labiau varine - absoliuciai netinkama, jos labai didele varzos priklausomybe nuo temperaturos
naudok metaloplevelinius rezistorius, mažos varžos, vieno...dviejų omų sujungdamas lygiagriačiai keletą, kad gaut norimą varžą kiekvienam matavimo diapazonui
bet realiai pasiekti vieno procento tikslumą namudinėm sąlygom bus problematiška |
Parašytas: 2010 06 22, 20:58 |
| Bronteo rašo: |
be perjungimo neišsiversi, o režimai tavo pasirinkti netinkami
atmink, pradžioje parodymų ta mikrė turi gana didelę paklaidą
jai optimaliausia būtų trys diapazonai:
0...200mA (1 omas)
0...2A (0,1 omo)
0...20A (0,01 omo)
skliaustuose - šuntų varža |
| gnt rašo: |
| Bronteo rašo: |
o tai galiu tuos metaloplevelinius jungti, kad gauciau 0,47Ω ir naudoti vietoj vielinio rezistoriaus schemoje ir tuo paciu jis tarnautu kaip suntas ampermetrui. ar vistik geriau naudoti mazesnes varzos nei 0,47Ω |
Parašytas: 2010 06 22, 21:06 |
| gnt rašo: |
| Bronteo rašo: |
0...200mA (1 omas)
0...2A (0,1 omo)
0...20A (0,01 omo)
manau kad toks maitinimo saltinis turetu buti universalus, na pvz jei per nepasiziurejima bus ijungta 1Ω suntas ir uzleisiu 3A srove, tai jau ir to 30V nelabai pasieksiu... su tuo sroves matavimu kazkaip keblu cia :/
o kaip del TL431 panaudojimo? kiek pastebejau kai kuriose schemose jis ikistas. tai jis ten stabilumo kokio duoda? ir traktuojamas jis kaip programuojamas sunto reguliatorius |
Parašytas: 2010 06 22, 21:20 |
| Bronteo rašo: |
manau kad toks maitinimo saltinis turetu buti universalus, na pvz jei per nepasiziurejima bus ijungta 1Ω suntas ir uzleisiu 3A srove, tai jau ir to 30V nelabai pasieksiu... su tuo sroves matavimu kazkaip keblu cia :/ |
lygiagreciai suntams pajungi galingesni silicio dioda
jis pradeda praleisdinet srove tik kai itampa ant jo pakyla iki mazdaug 0,6 volto
o ant suntu pas tave maksimali itampa ne didesne, nei 0,2 volto, todel diodas praktiskai bus uzdarytas ir matavimui itakos netures
o jei virsysi leistina srove - perteklius nutekes per dioda
o kadangi itampos kritimas ant diodo nevirsija 1V, tai suntams joks pavojus irgi negresia, prie tiek neperkais net silpniausias 1 omo, skirtas 200mA diapazonui( ant jo tada issiskirs mazdaug 1 vatas, tai naudojant 1 omo/2W rezistoriu niekas negresia)
| Citata: |
cia visai ne i tema sita mikre  |
Parašytas: 2010 06 22, 21:31 |
| gnt rašo: |
| Bronteo rašo: |
| Citata: |
cia su diodu ta mintis tai tikrai super
o del TL431 tai ka ji tuomet konkreciai cia atlieka?:
http://bronteo.webs.com/36324.jpg |
RDR2 Maps |
