Dabar yra 2026 06 14, 12:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinės apsaugos sistemos » Eaglemaster E8
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2010 06 22, 17:43 |
Gal kas dėjote E8 , nesusitvarkau su distanciniu užvedimu Kaip pajungti Starterį ir ACC, 6 laidų jungtis.Degimas atsiranda 2s o starterio impulso nėr. |
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2011 10 09, 17:55 |
sveiki,gal kasnors turi isidejes eaglemaster E8 su nuotoliniu uzkurimu? kaip pas jus kuriasi atsalus orams? nes as jau nebeturiu kantrybes su ta sudina signalizacija
vasara man kurdavosi kuo puikiausiai,bet atvesus orams iki +10-15 kuriant nuotoliniu esant saltam motorui auto uzsikuria ir po 3 sek uzgesta.po to ji automatiskai vel kuriasi ir tada jau nebegesta.dar su tokia beda buvo galima gyventi bet dabar atvesus orams iki +3-5 su nuotoliniu uzsikuria gal tik is kokio penkto karto pastoviai vis uzsikurdama 3 sek ir uzgesdama.dabar jau pradejau keikti as ta signalizacija.gal kas nors issivaizduojat kas cia per durniavimas?
su raktu kuriasi be problemu |
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2011 10 09, 22:28 |
| Masina su immo? Gal cia jo apejimas kvailioja? |
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2011 10 10, 17:52 |
| ramaskinas rašo: |
jo su immo.bet cia tikrai ne jis nes mano chipas isimtas is rakto ir uzdeta nauja antena po panele ir prie jos priklijuotas chipas.chipa visada priema.o kurias prastai tik atsalus orui ir tik su nuotoliniu.buna taip: isijungia degimas uzgesta raktas (immo) tada masina kuriasi ir ne tai kad ji siaip uzgesta bet issijungia visiskai degimas
ar gali buti kad nuo salcio kokia rele blogai kontaktuotu ir ismeta degima? |
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2011 10 10, 18:37 |
| Gal krenta itampa, kai atsala, nusimeta funkcijos? |
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2011 10 10, 21:28 |
| ramaskinas rašo: |
na manau jei kristu itampa tai ir starteris sunkokai suktu.beto ir akumas nesenas.
dar radau info uzsienio forume kad vienas zmogus turi lygiai tokia pat problema.kaskas ten patare pakeisti atitinkamas programas.jis raso kad perprogramavo pastate taip kaip ten rase tas zmogus ir visviena tas pats.as irgi programavau ta pacia funkcija bet vistiek tas pats.
imetu dar manula gal kas netinges uzmesti aki ir ka nors pamatis ka galima butu pameginti padaryti.programavimo funkcijos manulo apacioje nr1 nr2 ir nr3 lenteles
http://www.inversija.com/images/stories/signalizacijos/4lygys/E8/E8_WEB_LT3.pdf |
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2011 10 11, 12:02 |
| Raganiuss, sprendimas labai paprastas. Sunkiausią darbą jau padarei internete radai importuotoją. Taigi, paskambink man telefonu 2726786 ir kartu ką nors sugalvosime. |
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2011 10 11, 17:55 |
| Rimas_V rašo: |
negalejau prisiskambinti siuo nr.patikslink nr .ir koks cia kodas? |
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2011 10 12, 16:44 |
viskas.pakeiciau viena programa ir beda isspresta kuriasi is pirmo karto.dekui visiems bandziusiems padeti  |
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2012 01 30, 09:35 |
| gal jus zinote problema, pirkau eaglemaster e8, sumontavo viskas veikia. bet, uzvedus automobili pulteliu(nuotolinu uzvedimu) generatorius nekrauna akumulatoriaus, visa ta laika akumuliaturius yra iskraunamas. kai ikisu rakteli i spynele pasuku i degimo padeti (automobilis dirba, uzkurus pulteliu) pradeda krauti akumuliatoriu. gal turite kokiu ziniu? automobilis peugeot 206. 1999-10m. |
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2012 01 30, 15:13 |
| FiGhTeRs rašo: |
Matyt meistrai neteisingai sumontavo. Varyk atgal ir tegu pajungia normaliai. |
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2012 01 30, 15:51 |
kad jau isvariau is lt. kiek suzinojau kazkas gali but su pajungimu prie krovimo reles, gal prie spyneles ten laidai ar kaip tipo kaip du degimai.nes is inversijos gavau laiska. :
Jūsų atveju neteisingai pajungtas degimas prie spynelės.
Mes, konkrečiai Peugeot 206 degimo pajungimui, patirties neturime.
Ten greičiausia bus du degimai, reikia bandyti pajungti juos abu.
tai cia reiktu prie spyneles ziuret? |
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2012 01 30, 16:08 |
Taip, ten atrodo yra 2 degimo laidai. Paziurek, kada uzsidega akumo lempute.
Man atrodo isleto sukant rakta pirma uzsidega akumo lempute, o paskui visos kitos. Tai jei uzvedinejent sistema nepaduoda itampos ant to laido, nuo kurio uzsidega akumo lempute ir nekraus. Reikia kad paduotu ant abieju laidu kartu. |
Eaglemaster E8 |
Parašytas: 2012 01 30, 21:26 |
| gal kvailas klausimas, bet kokia istampa, is kur ateinancia? |
