Dabar yra 2026 07 02, 08:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Stiprintuvas su 6P36S, isejime tc180
Puslapis 15
PranešimasParašytas: 2010 06 20, 19:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Spitfire
Pradedu antra stiprintuva daryti, su 6p36s bei transformatoriais TC270 ir TC180 isejimui. Darysiu pagal TVR schema
1. Kiek cia lempu schemoje ? As noreciau darytis stereo su keturiom 6p36s, po dvi kanalui.
2. Nesuprantu kaip jungti 270 transformatoriu, maniskis trafas neturi jokios varzos tarp 1 ir 1', o ir ant jo etiketes nera 1' tik du 1|1. Pajungus neveikia.
3.Kur galeciau panaudoti tuos MBGO ar kokius ten kondikus 10uF 250V ir kruvele 4uF 400V ?
Busiu labai dekingas jei padesite atsakyti i siuos klausimus.
PranešimasParašytas: 2010 06 20, 20:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
lempas nesunku susiskaiciuot paciam, tereikia moket skaiciuot iki 10
tarp TC 270 isvadu 1 ir 1' nera jokios varzos - jie turi buti paprasciausiai sujungti tarpusavyje paprasto laido gabaliuku
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 10:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Schema ne mano bet audioportalo userio Victor.
Lempos čia ir yra keturios klaida jų numeracijoje, turi būti V3 ir V4.
Be to primenu klaidą apie kurią diskutavome, minusinės įtampos kondikas nupieštas neteisingai.
Dėl TCA-270:
Jeigu sujungi 1 ir 1 tada 220v paduodi į 2 ir 2 kontaktus. Jeigu sujungi 2+2 tada 220v paduodi 1 ir 1.
Antrines jungti taip:
14 sujungti su 14 tada tarp 4 ir 4 kontaktų bus 244v
18 sujungti su 18 tada tarp 8 ir 8 kontaktų bus 33v
minusinei įtampai naudojama 6-16
Kaitinimui: 20+20 tada tarp 10 ir 10 kontaktų 6,3v 0,9A
21+21 tada tarp kontaktų 11 ir 11 6,3v 2,1A
22+22 tada tarp kontaktų 12 ir 12 6,3v 2,95A
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 13:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Spitfire
Ka manot apie maitinima lempini ? Jei kenotronas vietoj tu visu diodu tilteliu ? kokia schema pasiulytumet ?
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 14:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Spitfire rašo:
Manau gerai, bet reiks kito maitinimo trafo.
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 15:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Spitfire
Ar tai galetu but kazkoks kitas tarybinis transformatorius ? Nesivyniosiu tikrai. Tc270 jau turiu, jei nedarysiu su lempa maitinimo, kam sitoj schemoj tas tranzistorius IRF?
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 19:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
O kas jau čia tokio susivyniot trafą, jei tarkim yra geležis ir ant ko vyniot? Smile Tuo labiau, kad jau pirmą lempinuką turi paleidęs.
Kito trafo reikėtų tam, kad gaut dvi aukštos įtampos vijas, nes lyginsi viską su dvigubu diodu - kenotronu. Taip pat atskiros vijos reikės kenotronui šildint, nes tam TCA270 yra turbūt tik 6.3v lempom kaitint.
Tas tranzas stovi elektroninio droselio bloke, maitinime. Juk esu pats klausęs savo temoj apie TC180 išėjime ne per seniausiai, pats ten dalyvavai berods, tai ten pusė atsakymų yra tau.
A trouble is, a lot of people don't use their ears...
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Spitfire
Per sudetinga man cia viskas su tom itampom, apvijom, kazkaip maziausiai gaudausi siuose dalykuose, panasu kad pasijungsiu 270 su diodu tilteliu ir bus ramu. O jei stereo tai isejime reik dvieju tc180 ? Jei ten du identiski apviju komplekteliai ant vieno, kodel negalima jungt ant vieno ir kito.
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ant vieno jungt negalima - reiks dvieju TC - 180
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Spitfire
geras svoris bus Smile kokiu atstumu lempos nuo transformatoriu gali but, arba viena tarp kitos? ar turi kazkokios itakos isdestymas visko. Nes trafu daug, jie dideli, lempu irgi nemaza kruvele is viso 9
PranešimasParašytas: 2010 06 21, 23:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bandūra bus gera Very Happy
tinklo trafą reikia statyt kuo toliau nuo įėjimo grandinių ir lampų
dičkes lempas taip pat negali statyt nei labai arti viena kitos, nei arti trafų - jos stiprokai kaista
PranešimasParašytas: 2010 06 22, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Spitfire
nes cia toki uztikau internete, apsidziaugiau kad kazkaip panasiai galima deliot viska
dar klausimas, kur lempu anodams gaut tu jungciu uzmaunamu ?
PranešimasParašytas: 2010 06 22, 00:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytleris
Galines lempas gali statyt arčiau išėjimo trafų, aišku turint omeny tai ką paminėjo gnt apie jų kaitrą, tačiau juos ir pačias lempas toliau nuo maitinimo trafo.
Aš va nudegiau per tuos miniatiūrizavimus nepagalvojęs kai dariau savo pirmąjį lempinuką. Galios trafas per arti buvo, ir burzgimą turiu kolonkėse, išėjimo trafai per arti buvo, korpusas padarytas be jokių iš ankstinių bandymų ir pan.
Taip pat gali apvilkt galios trafą geležine skarda, tai šiek tiek apmažinsi sklaidą jo.
Siūlau daryt taip, pasiimi kokį faneros šmotą, susirenki schemą atskirais blokais ir stumdai, žiūri, matuoji koks atstumas geriausias ir t.t.
PranešimasParašytas: 2010 06 22, 01:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Spitfire
savo aparato nuotrauka gali numest ? nerandu
PranešimasParašytas: 2010 06 22, 07:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tvr
Spitfire rašo:
Aš naudoju tokias kepurėles iš lempinių telikų.
http://tvr.vejas.lt/uploads/Products/PL500%20priekis.jpg
Yra ir pirkti kitokių, kinietiškų.
http://www.audiotriodes.com/en/shop/flypage/product/250.html
