Dabar yra 2026 06 11, 11:02. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Filtrai kolonėlėms
Puslapis 15
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 06 16, 14:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Ar yra galinčių apšviesti dėl filtrų kolonėlėms gamybos.
Tarkim 3 juostų filtras.
1. Kaip paskaičiuoti kondensatorių talpas norimiems dažniams (300Hz / 4kHz)
2. Varžų paskirtis filtre
3. Schemos pagrindai
Kam reikalingos ritės jau žinau iš 12 klasės fizikos kurso. Reikiamą ričių induktyvumą pagal kondensatoriaus talpą paskaičiuoti moku.
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 06 16, 14:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
fubs
n vistiek pasidalink info kuria žinai nes man čiuo metu irgi gan aktuali šita info gaila laiko neturiu truputį daugiau atliekamo.
Čia kažkada išsisavinau bookmarkuose, bet neturėjau laiko skaityt, jai kas turit lietuviškesnio ką nors galėtumėt pasidalint
http://www.diyaudioandvideo.com/FAQ/XOver/
Bandau praplėst žinias
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 06 16, 14:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
macke rašo:
1. Kokiam filtrui: Butterworth'o, Linkwitz-Riley, Chebyshev'o? Kelintos eilės?
2. L-pad'e, RC grandinėje, LCR grandinėje?
3. http://www.passivecrossovers.com/ THE CIRCUITRY PATTERNS
Su tavo žiniomis galima daryti tik gatavą projektą išsirinkus internete. Dviem sakiniais apie filtrų gamybą papasakoti neįmanoma.
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 06 16, 23:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
obalys rašo:
Būtent dėl to ir noriu sužinoti ką nors apie filtrų gamybą. Apie tai kaip juose "keliauja signalas" ir kas ten per labirintas.
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 06 16, 23:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
fubs rašo:
Perskaičiau šį straipsnį, nemažai naudingos ir naujos info kaip man, žaliam, tik truputėlį nesupratau "1st order crossover". Tie order'iai kas tai?
Ar tai filtro komponentų išdėstymo tvarka? 1 iš 4 tipų.
Tiesa, dar vienoje forumo temoje radau kalbant apie JBL SpeakerShop. Šioje programoje raudau 1-4 orders.
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 06 17, 17:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profix
tas orderis tai filtro eile, kitaip tariant filtro statumas. pirmos eiles filtras daznumine charakteristika nukerta 6db/oktavai, 2 eiles - 12db/oktavai ir t.t. kokios eiles filtra pasirinksi tokiu statumu tau jis kirs per daznumine. cia taip liaudiskai paaiskinau Rolling Eyes
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 06 17, 19:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
macke
Profix rašo:
Aišku. Gali trumpai ūkiškai pasakyt koks skirtumas kada kiek oktavų nukirst?
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 06 18, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Rysiek
cia siek tiek paklausiu,apie filtra "subui",rite turi buti suviniota storu laidu,tam kad isvengti dideles laido varzos? Embarassed
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 06 18, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Profix
Citata is " http://www.sound.westhost.com/lr-passive.htm ":
"Selecting the best slope is important, both to protect the tweeter (in particular), and to ensure that the drivers are all operated within their optimum frequency and power handling ranges. A first order (6dB/octave) filter has the most predictable response, and is affected less by impedance variations than higher orders. On the negative side, the loudspeaker drivers will be producing sound at frequencies that are very likely outside their upper or lower limits. At low powers (less than 10W or so), this is usually not a major issue, but it becomes much more important when amplifier powers of 50W or more are considered.
Second order filters (12dB/octave) are better at keeping unwanted frequencies out of the individual speakers, but are more complex, and are affected by impedance variations to a much greater degree. The tolerance of the components used will also have a greater effect, so it is not uncommon for designers to make the inductors specifically for the job, rather than attempting to use "off the shelf" coils. The capacitance used must also remain predictable and constant over time and power, which specifically excludes the use of bipolar electrolytics (well apart from any other failings they may have - either real or imagined).
The design task becomes more complex and the tolerances more exacting as the order is increased. A third order (18dB/octave) filter requires closer tolerances than a second order, and is again even more susceptible to any impedance variations than the 12dB filter. Fourth order (24dB/octave) increases the complexity and tolerance requirements even further - a point must be reached where the requirements versus the complexity and sensitivity will balance out. With passive crossovers, I now believe that anything over 12dB is a waste of time, especially when the effects of voice coil temperature are considered.
Even with the second order filter, the possible variations (especially those caused by voice coil temperature) can totally ruin the sound - regardless of the quality of the components or care in making the crossover. I shall leave it to the reader to determine for him/her self where to draw the line."
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 06 19, 01:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
Rysiek rašo:
Taip, nes didelė varža ne tik slopina signalą, bet ir didina ritės kaitimą, gerokai per plonas laidas tarnaus kaip saugiklis Smile
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 06 23, 20:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Uztrumpiklis :D
andriusa rašo:
Rysiek rašo:
As tai galeciau taip pasakyti,tarkim zemiems darai filtra,jei darysi 6 db filtra,tai labiau girdesis zodziai,o jei 18db tai beveik tik bumsejimas girdesis.Atvirksciai ir su aukstais ,jei 6db tai dar gal siek tiek "klykti",o jei 18db tai girdesis,tik aukstesni garsai.Pradedantiems parasciausia,siulyciau pazaisti su ritemis ir kondensatoriais-pajungineti pagal schema su vienokiais ir kitokiais komponentais Smile
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 11 05, 13:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
biski pasinaudosiu sena tema,gal nemusit Smile trumpas klausimas, reikia kondiko nufiltruot aukstadazniai spokicnikui ,pasirinkau kirsti su 3,3 mF kondu ,originalus 2,2mf , nusipirkau ta 3.3uF/100V is rcl bet tik viena,pabandziau ir geriau lyg cirskia nei su 2,2 uF ,bet reikia dar vieno 3.3uF/100V kurio nera rcl nei biciuliuose (as kaune) o lemonoi dar nebuvau bet tik ju kataloge radau "Nepoliarinis kondensatorius 3.3uF 63V" . Dabar man trumpo ir aiskaus atsakymo reik, ar tinka ir tie su 63V ar ne jei ne kodel ?
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 11 05, 16:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jaunuolis
deep rašo:
http://www.evita.lt/det-977-product.html
Evita per penkis žingsnius nuo RCL ar Bičiulių.
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 11 05, 17:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Tu atsargiai...Kodel vietoj originalo 2.2uF desi 3.3uF.Jeigu ten filtras su rite-tai isderinsi filtra,dar gali sugadinti AD,nes per filtra gali eiti zemesni dazniai nei gali atidirbti AD,atsiras rezonansai ir t.t.Aisku prades garsiau grot,bet geriau jau tu taip nedaryk. 63v gal mazoka,nauduok 250-400v MKP kondensatorius/ pleveliniai,polypropilenas is RCL Audyn,Visaton,Mundorf M cap ir t.t./ nelabai gerai rus. K73-17,blogiausia atveju lavsaniniai Wima MKS-4 .Tuos C ,ka pasiule Jaunuolis - " soli"-geriau ne pirk,cia bipoliarinis elektrolitas-garsas bus tikrai shudinas.Tik plevelinis.
 Filtrai kolonėlėms
PranešimasParašytas: 2010 11 05, 17:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
deep
filtras 1 eiles tik kondikas ant AD , buvo 2.2 uf norejau pabandyti su 3,3 uf ir patiko, ten spokinycios ant kuriu tikrai nepirksiu tokiu komponentu kaip audyn mundorf ir kitu for audio.. zinau kad leidziant groti zemiau yra pavojinga bet viskas su saiku Smile pigiom spokiniciom pigus kondas. Blemba evita is galvos isgaravo bet 3 LT uz konda brungu, rcle 1,60LT mokejau. maciau ir rcle MKP 3.3 uF 250V Visaton 9.90 LT bet deja ne sitas atvejas kad koloneles buvo vertos tokio komponento. dekui uz patarimus
