Dabar yra 2026 05 05, 22:43. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Vienpolis,dvipolis maitinimas
PranešimasParašytas: 2005 08 06, 16:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pain
ieskojau paieskoje,bet taip ir nesupratau as ten delju.Zinau,kad vienpolis turi tarkim +12V ir 0 (GNd),dvipolis +12 -12 ir GND (bet kokia nauda is to -12V?)Ir dar kaip suprantu,kad maitinimas veiktu reikia transformatoriaus,diodu tiltelio,ir kondensatoriu .Kondensatoriai atrodo,kuo didesni tuo geriau,bet kaip nustatyt kokio diodu tiltelio reikia?Kaip jis turi buti padarytas.
Be galo dekui uz kantryube zmoniu,kurie tai perskaitys ir pasistengs man padeti.Is kart atsiprasau uz tas vieta,kur galbut nusisnekejau.
PranešimasParašytas: 2005 08 06, 17:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pain
As turiu TP-60-11 transformatoriu. http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=3&item=1305 pagal sita atrodo jis gali 16 voltu duot,ar as klystu?Ir ar yra,koks nors psl,kur butu parodyta,nuo kuriu kontaktu pasijungt ta 16 V (?)
PranešimasParašytas: 2005 08 07, 02:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
nu tai imk koki tilteli pagal isvaizda ir kaina. Labai didelio skirtumo nepajusi. Na aisku ziurek kad bent 2A atlaikytu
PranešimasParašytas: 2005 08 07, 03:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pain
TILTELIS 10 A 400V toks normaliai manau bus,kaina 3 Lt.O kaip ji junkt.Pas ji keturios kojos.Jei ka cia is spikare psl.Kondikus tada kuo didesnius,o kaip del transformatoriu,kur virsuj paklausiau
PranešimasParašytas: 2005 08 07, 03:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pain
Del diodu tiltelio radau negti tavo atsakyma Very Happy dabar tik del transformatoriu jei kas paaiskintu butu labai gerai.
PranešimasParašytas: 2005 08 07, 11:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
Na ziurint ka maitinsi, ir kaip nori maitinti
Vienpolis atrodytu taip:
http://www.mitedu.freeserve.co.uk/Circuits/Power/1230psu.htm (ta dalis kondensatoriaus nera butina)
http://homepages.tesco.net/~david.barraclough/Farfisa/Psu/farpsu.gif
http://www.contrinex.ch/english/Lexique_new/images%20lexique%20E/Power_supply_units.gif
O dvipolis taip:
http://homepage.mac.com/tlinespeakers/TLS/tech/constant_V_measurer/power_supply.gif
http://web.vip.hr/pcb-design.vip/ale5-pwr.gif
Tos informacijos internete pilna. Tik reikia parinkti tinkama raktazodi, ieskodamas siu schemu parasiau "power supply circuit"
PranešimasParašytas: 2005 08 07, 14:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pain
aha.Labai dekui supratau jau.Tik man idomu pasidare,kokiam tikslui po 4700mf kondiko,kai kuriose schemose buvo mazos talpos.Kuom jis padeda?Ir dar,gal zinai,koki nors psl,kur butu surinkti transformatoriai ir nurodyti ju isejimai(kur + , - ,nes kartais buna labai jau daug ju) arba kaip juos paciam atsirinkt.Labai dekui
PranešimasParašytas: 2005 08 07, 14:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remar
Kondikai lygtais sumazina tiltelio pulsavima. True?
PranešimasParašytas: 2005 08 07, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
deda mazus kondensatorius kad sumazinti auksto daznio trukdzius.
+,- is transformatoriaus neiseina, nes tik deka ~ itampos pats transformatorius veikia. (na veikia ir nuo impulso, bet tai tau neidomu, kolkas)
Matai, kintama itampa... Na matematikos pamokose turejo rodyti kaip atrodo sinuse, taigi viena prasme kintama taip ir atrodo. Na pavyzdziui tavo trafas pajungtas i "rozetke". Pas mus "rozetkoje" yra 50Hz daznio kintama itampa. Kintama nes vienu monentu tu turi + ir -, o kitu jau turi atviksciai - ir + - o tame momente kai ivyksta tas persikeitimas tu isvis neturi nei + nei - (0V). Is viso per sekunde ivyksta 50 tokiu ciklu. Trafo isejime tu gauni tapati ka ir iejime, tik kad amplitude yra sumazinta (gali manipulioti amplitude mazindamas ar didindamas apviju skaiciu - juk zinai kas yra vija). Tai va, diodo tiltelis "sugrupuoja" tuos virpesius, ir gaunasi teigiama itampa, taciau visdar pulsavimo pavydale. Jei zinai kas yra sinuse, tai ta pulsojanti atrodys kaip sinusas module (tokios kupros i virsu). Po diodo tiltelio Itampa auga ir mazeja (labai greitai) tarkim nuo nulio iki 15V. Betm jei matuosi analoginiu testeriu tai tau nerodys maksimalios itampos, nes tos kupru virsunes tesiasi pernelyg trumpai. Tas didelis kondensatorius veikia kaip baterija. Jis pasikrauna, ir issikrauna. Savo kruviu jis uzpildo tas spragas kada itampos transformatorius neduoda. Maza to, pajungus Kondensatoriu tau itampa pasikelia 1,4V nes jis pasikrauna iki pat sinuses virsutines kupros itampos. Ir tos nejuntamos kupros, kuriu neismatuosi po tiltelio, tampa matomos padidejusios itampos pavidale.
uch Shocked
ir dar, itampa po diodo tiltelio nukrenta keliais voltais (priklauso nuo diodu, buna -0,6V; buna -1,5V; ..)
juk zinai kaip veikia diodas?
PranešimasParašytas: 2005 08 08, 02:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pain
Geriau,netgi negu vadoveliuose Smile Tikrai begalo dekui uz atskayma ir puiku paaiskinima.Butu Faq cia,reiktu butinai idet.Dabar viskas daug aiskiau.
Ar zinot kas nors psl. ,kur butu galima rast ka kuris kontaktas ant transformatoriau dudoa.Bent jau man reiktu TP-60-11 ir TP-190-1 ir kiek jie voltu atiduoda.
