Forumas » Akustika » 25 gd
25 gd |
Parašytas: 2005 08 05, 21:46 |
| Turiu du garsiakalbius su dezem 25gd-26b, kaip parašyta ant ju. Cia jie buvo kartu su rusišku patefonu. Ko jie verti ir ar galima is ju ka nors padaryti ? beje 4 ohm ir matyt 25w. ir dar 63-20000hz bet ar gali buti kad jie žemiau 63 hz nedirba ? |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 05, 22:32 |
| turejes tokiu daug, dar like keli, turiu ju "technini pasa" jie atkuria 40-5000, 25w, 2,1kg, 8om, 200mm*200mm*97mm, is ju gali pasidaryt suba, vienam garsekalbiui reikia 25l dezes su 5cm skersmens ir 15cm ilgio faziku |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 06, 02:50 |
aha, aišku dekui,bet ar tu pastebėjai kad cia yra kažkoks tai -26b ant galo tai gal truputį kitokie čia mano atveju ? nes kiek aš žiūrėjau informacijos tai tų 25gd visokių yra. beto čia mano 4 ohm. ar tai neturi reikšmės ? nes jei kitokie parametrai tai jau kitokių matmenų dėžės reikėtų subui. Labai norėčiau pabandyti padaryti savo pirma suwooferi  |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 06, 11:06 |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 16, 17:35 |
Nu va as issimatavau sito garsiakalbio parametrus su JBL Speakershop programa nes ten lengva tereikia tik skaicius yrasyti ir viskas. Gavau tokius :
Fs-40hz
Fc-70Hz
Qms-3.68
Qmc-3.94
Vas-25.18
Cms-0.06 in/lb
Mms-1.43 ounches
Rms-6.12 lbs/second
Sd-33.18 sq inches
Qes-0.55
Qec-0.88
Re-4 ohm
BL-8.59 N/A
Qts-0.48
Qtc-0.72
Eff-0.28%
Sens-86.69 db
Man atrodo cia nors tiksliau nei palyginus su ano puslapio parametrais.Tenai kaip gali buti Qts 1 ir dar su tokia didele paklaida 0.5 ??? Beto Vas as gavau dvigubai mazesni
Zodziu paskui paskaiciavau kokia deze galiu gaut tai su Winisd gavau 44l su 10cm diametro ir 40 cm ilgio faziku ar taip gali but toks didelis fazikas ?
O su JBL Speakershop gavau 39l deze .Faziko neleido skaiciuoti nes nera Xmax. Tai parasius bet koki diametra duoda ilgi iskart. Gavosi 5 cm dia ir 11cm ilgis.
Augizz is kur tu gavai 25l su kuo skaiciavai ?
Ka dabar daryt Patarkit ka nors ar paskaiciuokit kokios dezes reikia |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 17, 00:01 |
| esu dares labai daug deziu jiems, 40l, 35l,30l ir geriausiai skambejo su 25l deze |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 17, 02:54 |
kazkaip norisi pasitiketi parametrais ir programom,vistik kiek vargau kol ismatavau, bet jei jau sakai kad 25l geriausiai skamba tai bandysiu toki ir daryt.mediena jau greitu laiku gausiu, varysiu pirkti ir kitu smulkmenu.O pats gal matavai jų parametrus ? pagal ka darei tas visas dezes, ar is lempos ?  |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 17, 12:38 |
| pacia pirma deze dariau pagal programas 40l, o poto tiesiog eksperimentavau |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 17, 16:03 |
ledw: nepamiršk, kad garsiakalbiai būna skirtingų charakteristikų, lyginant tos pačios markės viena su kitu. Ir matuojant galima nusigrybaut i lankas, kaip kad ne kai kuriems čia taip buvo . O tada sedi sau žmogelis ir bando suprasti, kodėl taip smarkiai skiriasi skaičiuotini dėžių tūriai ir praktiniai skambėjimai. (ant savo kailio išbandžiau)  |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 18, 00:21 |
Tai ka tu tuo nori pasakyti, kad nei tas nei tas turis netinka ?
Beje noreciau suzinoti ka reikia tuning frequency, kaip girdejau tai faziko daznis, ka jis reiskia ? |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 18, 16:19 |
| ledw rašo: |
| Tai ka tu tuo nori pasakyti, kad nei tas nei tas turis netinka ? |
Noriu pasakyti tai, kad matuojant tą patį garsiuką keliais metodais, dėl "adžagarių nagų" ir praktikos stygiaus, gavosi bent keletas skirtingų rezonansinių dažnių, kurie skirėsi apie 10 Hz . Matuojant du sovietinius vienos markės garsiukus man teko "nusigrybauti pievose" su jų rezonansu 81 ir 147 Hz. Manau, kad tai jiems įtakojo jų fabrikinė kokybė ir užsigulėjimas skirtingose sąlygose. |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 18, 16:29 |
| esu isbandes ne viena parametru matavimo metodika pateikta ivairiuose saltiniuose. Ir galiu pasakyti kad rezultatai sutapo tik naudojant du budus(speakerworkshop ir dar vienas - pas mane tinklapy), kitais atvejais siek tiek issiskirdavo. ypac nepatiko jbl programoje duotas. |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 18, 17:01 |
| As sita garsiakalbi matavau ne viena ir ne du kartus.Pirma matavau pagal Blaster puslapio metoda tai tada kaip pirma karta tikrai nusigrybavau galejau padaryt daug klaidu, bet kuo toliau tuo geriau buvo, kai matavau pagal Dainiaus,paskui paskutinius kartus rezonansinis daznis skirdavosi tik apie 2Hz su JBL Speakershop. Bet aisku, kaip Sauliucka sakei sovietiniai garsiakalbiai nekokie. |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 18, 17:09 |
| Pabandyk "pravarinėti" garsiakalbį, t.y. pagroti, o tada visą šiltą vėl pasimatuoti. |
25 gd |
Parašytas: 2005 08 19, 00:06 |
Nu ka, valanda "varynejau" ant gero garso ir va kokie dabar:
Fs-38Hz
Fc-68Hz
Qms-3,05
Qmc-4,61
Vas-32,12
Cms-0,49 mm/N
Mms-35,46 gr.
Rms-2,77 kg/sec
Sd-213,82 cm^2
Qes-0,48
Qec-0,89
Re-4ohm
BL-8,32 N/A
Qts-0,42
Qtc-0,75
Eff-0,34
Sens-87,61
Su winisd 36l, fazikas 5cm ir 8,2 cm
Su JBL Speakershop 31l bet su normal fill vatos 28l, fazikas 5cm ir 11 cm.
Vnz geriausia 25-30l daryt ir viskas |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
