Dabar yra 2026 06 25, 08:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Orkaitės ir kaitlentės pajungimo problemos
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 15:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrscript
Įsirengėm virtuvę. Orkaitė ir kaitlentė atskiros - įmontuojamos.
Į kaitlentę eina penki laidai, orkaitė su paprastu kištuku į rozetę (3 laidai).
Iš sienos buvo paliktas laidas - penki laidai. Pagalvojau neverta kviesti specialistų, kad pajungtų viską ir viską susijungiau pats pagal tokią schemą:
Kaitlentė veikia viskas normaliai. Kai sujungiau įjungiau ir orkaitę patikrinimui - veikė normaliai, tai ir išjungiau, bet realiai ilgai nekaitinau.
Vakar sumąstėm išsikept pyragą ir po kokių poros minučių kaitimo išmušė saugiklius. Dar kartą pabandžiau - vėl tas pats. Daugiau nebandžiau.
Kame problemos? Jei trumpintų matyt išmuštų iškarto, bet dabar ji dar kurį laiką pakaista. Apkrova laidam? Bet kaitlentė tuo metu buvo išjungta...
Kaip patartumėt kitaip sujungti, kad veiktų ir orkaitė ir kaitlentė.
Kaitlentės max galia 6kw, orkaitės 3kw. Namie 12kw.
Iš anksto ačiū!
 Re: Orkaitės ir kaitlentės pajungimo problemos
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 15:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
povylas
mrscript rašo:
Iš anksto ačiū!
O tie saugikliai, kurie ismusa, kiek laiko amperu (A)?
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrscript
povylas rašo:
Nežinau ir abejoju ar pasižiūrėsiu... Nes ten pas mus rūsy visos laiptinės elektros skaitliukai ir pan. Tai ten į savo skaitliuką tik per stiklą žiūriu, o saugikliu - tik rankenėlė kyšo. Na yra saugikliai bute (jie irgi išsimuša), bijau sumeluot bet lyg šviečiasi galvoj skaičiai 25? Gali būt?... Smile [tiksliau tik namie pasižiūrėčiau...]
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 16:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrscript
dar manau verta paminėti, kad vėliau pyragą išsikepėm. Ištraukiau orkaitę ir jos laidą įkišau į kitą rozetę (ne savo konstruotą) ir viskas veikė normaliai. Niekas nieko neišmušinėjo. Vadinas problema - mano sujungimuose... Confused
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 16:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrscript rašo:
Negali sakyt, kad problema tavo sujungimuose. Pagal brėžinį sujungta teisingai. Nieko negali sakyt kol nežinia kiek amperų automatai (saugikliai) ir koks kaitlentės (orkaitės galingumas).
Perjungdamas į rozetę greičiausiai orkaitę prijungei prie kitos fazės, galingumai pasidalino ir viskas tam kartui buvo gerai. Kažin ar gerai būtų jei įjungtum kitą kaitlentės "skylę" manau būtų ta pati problema.
Tiesiog nežinau koks pusgalvis idiotas sugalvojo, kad turint 8kW galingumą butuose reikia trifazio įvado su 16A automatais. Turėtum ta patį 8kW vienfazį su 50A automatu neturėtum absoliučiai jokių bėdų.
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 16:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrscript
Evaldas_S rašo:
Negali sakyt, kad problema tavo sujungimuose. Nieko negali sakyt kol nežinia kiek amperų automatai (saugikliai) ir koks kaitlentės (orkaitės galingumas).
Kaitlentės 6kW, Orkaitės 3kW. Dėl saugiklių nesu 100%, bet lyg 25A. Bute 12kW.
Evaldas_S rašo:
Tiesiog nežinau koks pusgalvis idiotas sugalvojo, kad turint 10kW galingumą bute reikia trifazio įvado su 20A automatais. Turėtum ta patį 10kW vienfazį su 63A automatu neturėtum jokių bėdų.
Sugalvojo Hanner'io elektrikai Smile
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 16:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
[quote="mrscript"]
Evaldas_S rašo:
Neturi Hanner'is elektrikų, ten šiaip kokie pusgalviai vabybininkai sugalvojo.
Apie elektrą jie supranta tiek, kad šviečia ir kad krečia.
Žodžiu esmė tokia - tau reikia taip išdalint apkrovas, kad nesigautų viskas ant vienos fazės ir tikėkimės bus gerai. Pas mane tokie patys debilai tik ne Hanner'io 16A automatus sudėjo, bet kol kas tpfu, tpfu bėdų nėra.
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 16:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrscript
[quote="Evaldas_S"]
mrscript rašo:
Evaldas_S rašo:
paprastai tariant pabandyti jungti kitas dvi fazes ir pažiūrėt kas bus? Smile
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 17:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mrscript rašo:
Nu galima ir taip.
PranešimasParašytas: 2010 06 10, 00:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
siaip kaitlentej daznu atveju tik dvi fazes naudojamos. nes jei kaitlente be orkaites, tai dazniausiai ant laido po du "blynus" pakabinta. jei taip ir pas tave butu, tuomet orkaite kabink ant tos neapkrautos fazes. apkrova pasiskirstys tolygiai (apytiksliai ant fazes po 3kW) ir nemetys automato.
PranešimasParašytas: 2010 06 10, 01:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
0simas0
siulyciau pasitikrinti orkaites tenus,gali buti nuotekis i korpusa,pajudinus gali dingti ir vel atsirasti,taip karta buvo su nauja orkaite,ismesdavo nuotekio rele,o specialistas is garantinio pasiule pasikeisti rozete,kad butu ne per nuoteki ir jam nereiktu keisti orkaites.
PranešimasParašytas: 2010 06 10, 02:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
0simas0 rašo:
"specialistas" Very Happy
