Dabar yra 2026 05 11, 15:41. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » Passat B5 kondicionierius
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Sveiki, auto: Passat B5 98m. 1,9TDI 81W(AFN), klima. Problema - neveikia kondicionierius. Ką tik papildyta pilnai sistema, atrodo visos sitemos veikia, tačiau išvis nešaldo(tiek econ, tiek auto tas pats). Plonasis kondiškės vamzdis (po kapotu kur ilenda i saloną prie akumo) paėjęs net apšąla, storasis šiltas. Klaidų klimoj nėra. Tas kas pildė, sakė kad neveikia sklendė kuri perdaro orą iš kad imtų nuo kondiškės. Tačiau išėmus bardačokią peržiūrėjau visas sklendes, atrodo visos darinėjasi, veikia.. Išėmiau ventiliatorių, prikišau ranką prie viduje esančio radijatoriaus, kai jis nėra vėdinamas po kiek laiko pamažu atšąla, tačiau gana ilgai kol trumputi atšąla. Įdėjus atgal ventiliatorių šiek tiek papučia ir vėl viskas šilta. Nebežinau ką tikrint, ką žiūrėt Smile O orai šilsta, kondiškės reikia Smile Patarkit, dėkoju Wink
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 22:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
na jei vamzdis saltas turetu buti saltas ir evaporatorius .... priesingu atveju kazkur gerai uzsikise .... ar vamzdeliai uzlausti ...
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 22:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
alvako
kur vamzdeliai ieina i salona yra kazkoks tai tipo purkstuko, gal jis kartais nelabai veikia. O gal maisausi su delfinu. Na bet vistiek principas turetu buti tas pats
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 22:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Va kaip tik radau passat klube aptarinėjo žmonės.
jeigu apserksnyja,tai 100 procentu kad reikia keisti purkstuka(kaip tikrai vadinasi nezinau)jis randasi vamzdeli prie iejimo i salona. http://img215.imageshack.us/img215/9100/dsci0014f.jpg cia jis taip atrodo .
Panašu, kad jis gali būti kaltas. Kaip manote?
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 15:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
pritariu Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 16:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Velnias, tada freoną vėl reikės leist lauk Evil or Very Mad Kokios dar bėdos galėtų būt? Wink Tuoj atsiras laiko, reikės žiūrėt.
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 21:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
gintarinis71
na gali nuvaziuot kas pildo gali istraukt freona ... nereiks i lauka leist .... nera pigus daigtas
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 22:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
cia filtras su viduje ikištu vožtuveliu ji išemus gali rasti drožliu jei ju bus vadinasi amen kompresoriui Exclamation Exclamation tas šudukas 70lt parduotuvei.
PranešimasParašytas: 2010 06 11, 11:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Donatassj
Na nuvariau ten kur pildė, sako jei tas vožtuvėlis būrų, tai abu vamzdžiai šalti būtų. O kad apšerkšinja tas taip turi būti. Sako čia tau oro skelndė ir viskas. Sakau nusiėmęs bardačioką viską apžiūrėjau, viskas veikia, o išėmus ventiliatorių prikišus ranką tas radiatorius beveik nešąla. Jis sako ten ne tas radiatorius, o prie kondiškės neprieisi, nenuėmęs panelės. Tai va, kažką susvaigo jis:?
PranešimasParašytas: 2010 06 11, 19:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bemmbis
Gal autorius nesupyks, kad įsiterpiu į jo temą, bet pas mane taip pat bėda su klima 1998 m. passat B5.
Buvo trūkęs vamzdelis nuo šlangos einančios iš radiatoriaus į siurblį. Pakeitė šlangą su visu radiatoriumi, užpildė freono. Beje, freono pildė daugiau nei reikia, tik tada sakė pradėjo šaldyti, bet šaldė ne taip kaip turėtų, gan silpnokai. Šiandien klimai praktiškai nevėsino visai. Pagal variklio apsukas "girdisi", kad lyg kondiškės siurblys įsijungia, bet tai trunka tik 2-3 sek. (gal ne taip išsireiškiau, variklio apsukos pasikeičia tuo metu). Padariau klimos self-diagnostic, tai rodo klaidą 0318 Air Conditioner Pressure Switch. Beje, įjungus degimą, mirksi klimos ekranėlyje visi simboliai kurį tai laiką.
Gal kas turi minčių, kame šaknys bėdų? Confused
PranešimasParašytas: 2010 06 11, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
bemmbis rašo:
Pats parasei.
PranešimasParašytas: 2010 06 11, 20:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ELEKTRONAS1981
Prisipilk freono kiek reikia.Sistemoje per aukstas slegis del to ir nedirba siurblys.
PranešimasParašytas: 2010 06 11, 22:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
bemmbis
ELEKTRONAS1981 rašo:
Jei dabar yra jo pripilta virš normos, gal galima pačiam jį po truputi bandyt nuleisti?
PranešimasParašytas: 2010 06 11, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
((Mindaugas))
matau vyram truksta ziniu apie kondicionieriaus veikima nepatingekit pasiskaityti cia rasit nemazai naudingos info www.kondicionierius.lt Idea
PranešimasParašytas: 2010 06 12, 00:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
GT
Gali būti. Tada irgi meta daviklio klaidą.
