Dabar yra 2026 05 10, 23:32. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » klausimai: stiprintuvo mait. blokas
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 10:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosta
sveiki,darydamas stiprintuva susiduriau su klausimeliais
1.kuria itampa mait. bloke sk. realia,po diodu ar jau pajungus elektrolitus.nespirmu atveju +/-30v,oantru+/-50v.
2.kokio talpumo el.kondikus kisti,nes aprasymuose svyruoja nuo1000 iki10000 ir daugiau ant vieno peties.
3.keista situacija,dariau 2poliari maitbloki su virtualia zeme,pajungusn stiprintuva,vienoj pusej dingsta itampa,nors tas pats stiprintuvas sukitu maitblokiu ,trafas su vid. atvadu dirba tvarkingai ir peciu sroves beveik vienodos[ elkondikai 2x4700 geri,trafas galingas]
jei kas paskaitys ir tures minciu parasykit,nes problemos su maitblokiu netik uzknisa bet ir labai kenkia stipriaus kokybei
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 11:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Gediminas
1. Pries diodus itampa kintama, taigi nebuna jokiu + ir -.
Kokia itampa reikalinga stiprintuvui tokia ir turi buti prie jo prijungta.
2. Kondensatoriu talpumas priklauso nuo naudojamos sroves, apkrovos netolygumo, turimos vietos korpuse ir pinigines storio. Kondensatoriu talpos maitinimo bloke galima sakyti perdaug nebuna.
Tiksliausias budas nustatyti ar uztenka kondensatoriu talpos - paziureti su oscilografu itampos kreive stiprintuvo maitinimo prijungimo vietose jam dirbant pilna galia.. Kuo ji lygesne tuo geriau dirbs stiprintuvas. Jei matosi zymus suoliai talpa reikia didinti.
3. Virtualus ir realus dalykai daznai nesutampa. Pats atsakei i savo klausima. Su normaliai padarytu maitblokiu viskas dirba tvarkingai.
 MAITBLOKIS
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosta
dekui uz dalyvavima klausimo gvildenime,ir dar del pirmo punkto,jus visiskai teisus po trafoitampa kintama,bet po diodu jau pastovi ir pakol nepajungiam elektrolitu,ji yra normali stipr.maitinimui,bet pajungus el. kondensatorius zymiai uzkyla,tai i ka ziurim? reikia +/-30v,be elektrolitu taip ir yra,osu jais
+/-50
 Re: MAITBLOKIS
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 12:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
marozas
kosta rašo:
+/-50
Po diodų tilto ir konderiaus , įtampa užkyla apie 1.4 karto , todėl jei išlyginęs +-30v kintamos pamatysi +-42 pastovios (gali ir daugiau rodyt be apkrovos) tai yra normalu
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 12:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Kosta, reikia pačiam išsiaiškinti kas yra pastovi srovė ir kuo ji skiriasi nuo nuolatinės,o paskui apie kitas materijas,kad ir turguj,bažnyčioj... Tuoj ponai filosofiškai paaiškins apie pulsacijas ir filtracijas.
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 15:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Jeigu tau reikia +- 30v,tai trafo antrines turi buti 2 po 22v AC, po diodu tiltelio ir elektrolitu bus +- 30.O del talpumo-reikia zynot koks ampas, jeigu paprastas AB klases- tai dek 2 po 8200/10000 uF 50v ir bus gerai.
 maitblokis
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 16:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosta
visiems dekui uz dalyvavime klausimo gvildenime,tik momentas labai paprastas,jeigu stiprintuvo mikruskes ribine itampa 50v.,,tai turim ziureti maitinimo bloko isejime,nepaisant to ,kad gavus apkrova ji kazkiek kris?
konkreciu mano atveju ir bus relus 48v. ,o ne 30, otaiyra kad mikra bet kada gali isskristi?
 Re: maitblokis
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 16:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
kosta rašo:
Įmesk stiprintuvo schemą ar nuorodą į ją ir momentas bus dar paprastesnis. Dalyviai realiai matys apie ką eina kalba ir galės rimčiau kažką patarti, nes pats kaip ir nelabai gaudaisi, todėl neatmetama galimybė kad kažką nupasakosi į lankas ir viskas pasibaigs trumpu, bet efektingu blykstelėjimu. Very Happy
 stipro maitinimas
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 17:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosta
gana aktyviai dalyvaunam temos aptarime,schema butu toki su lm3875
http://ikelk.lt/boxes/16780, ir dar vienam stipre gale stovi du seni rusiski kt805bm,pries juos kt815b ,taiva ar neisleks jie pajungus mano maitinima,dabar+/-48v.
siuo metu esu itampa numuses trafui pirmineje apvijoje ijunges 220v/35wt lempute vietoj galingos varzos/ijungta nuosekliai/,viskas veikia,tik padidinus garsadaugiu negu puse,aisku pradeda stiprai svyruoti itampa ir gaunasi xernia
PranešimasParašytas: 2010 06 07, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
saulius.g
KT815B (rusiška V?) pagal popierius berods 70V, tai +-48V vargiai iškentės.
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 08:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Niekas ne mazina U , jungiant lempa pries pirmine.Imk tinkama trafa ir ne bus juokiu problemu 160-200VA 2X22v AC. KT805 geriau U virs 35v nekelt.KT815/814 -draiverinis kaskadas.
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 08:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
PetrasL
Gal iš mandrumo ponai paprastuose stiptintuvėliuose naudoja nestandartines varželes(70kom vietoj 6Cool, gal dėl galvosūkio pradedantiems?
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 08:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Ten geriau det 20 kOm.
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 09:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egis64
Jei labai baisu liesti transformatorių, dar galima maitinblokio išėjimo įtampą sumažinti maždaug po 4V kiekvienam pečiui, panaudojus tranzistorinius filtrus (taip pat tai žymiai pagerins maitblokio parametrus). Tinka įvairiausios galingų tranzų poros (po vieną tranzą pečiui), pvz.IRF9540N+IRF540N, 2T825A+2T827A ir t.t. ir pan..
 maitblokis
PranešimasParašytas: 2010 06 08, 11:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosta
siaip standartiskai nebutu sunku ardyti ar pakeisti trafa,bet reikalas tas ,kad reanimuoju sena rusiska vintaza ,o ten stovi firminis toroidas metaliniam ekraniniam apvalkale uzlietas namertvo,norisi pakeisti tik susvilusius bet ir priestai nalabai kokybiskus galiniu modulius,taip kad norisi kaip galima daugiau palikti orginalo kvapo.
