 2026 m. birželio 10 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 10, 21:28. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Autodiagnostika » dingo "gazas", nereaguoja i paspaudimus 1.9 sdi 99
PranešimasParašytas: 2010 06 02, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytune
Sveiki forumieciai, gal kam teko susidurti: dingo "gazas", nereaguoja i paspaudimus. Rytais kai uzkuriu kelias minutes viskas buna gerai, taciau neilgam, vel soksta i avarini rezima ir gazo nebera.
Vag-com:
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185): Implausible Signal
ir
Stop lamp switch/brake pedal position (BPP) switch - signal correlation
(bet manau si klaida neitakoja gazui, paziurejau abu daviklius ant stabdziu pedalo, abu veikiantys)
Isemiau ta varikliuka (reostata) kur prie gazo pedalo. idejau i zmonos a4 1.9tdi, gazas yra viskas tvarkoje.
Pagal "autodata" sutikrinau varzas viskas ok. "Vagcom'e" ziurejau gyvus parametrus, tai nuo 0 iki 100.
Kazkokia mistika. Gal ta klaida isaukia kokie kiti davikliai.
Tekui visiems uz pasisakymus.
 Re: dingo "gazas", nereaguoja i paspaudimus 1.9 sd
PranešimasParašytas: 2010 06 03, 08:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
liuxx
vytune rašo:
Vag-com:
ir
Dazniausiai pakeitus variklio ecu problema dingsta.
PranešimasParašytas: 2010 06 03, 11:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytune
remontuoti butu verta ECU? gal kas is forumieciu tuo uzsiima, gal kazkaip galima pratestuoti ECU?
PranešimasParašytas: 2010 06 04, 23:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytune
Gal kas turite elekros schema Seat cordoba 99-08 1.9 SDI. Buciau labai dekingas (ziedai4@gmail.com)
PranešimasParašytas: 2010 06 09, 11:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vytune
padejo ecu keitimas
PranešimasParašytas: 2010 12 27, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Arturas
Kiek tavo masinoi kainavo ecu? nes pas mane ta pati problema, po dregno oro pradeda gazas durniuoti.
PranešimasParašytas: 2013 06 29, 21:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ComAuto
Klausimas labai zalias, bet reiktu tiksliai zinoti, ka atlieka droseline sklende sdi 1.9 variklyje? kam ji reikalinga?
PranešimasParašytas: 2013 06 29, 23:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys
Question Idea Question Idea Shocked
PranešimasParašytas: 2013 06 30, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
abalys rašo:
Nesistebėk, čia gi ComAuto, jis gi Dziandzeminis, jis gi elektrikas 7777. Kažkokioj profkėj "ant elektriko" mokintas.
Stebiuosi kaip tokį aulą kažkas dar prie mašinų prileidžia. O jis dar kažkada skundėsi, kad mažai moka. Gi aulų aulas.
