Forumas » Mikrovaldikliai » atmega16
atmega16 |
Parašytas: 2005 07 31, 15:24 |
netycia sudeginau 2313,tad zvelgdamas i ateiti nusipirkau si mikrokontroleri,bet nesuprantu biski kaip ten su jo maitinimu. jame be vcc ir gnd yra dar vienas gnd ir avcc. klausimas butu toks:ar galima maitinima padouti taip pat,kaip paduodamas at90s2313(resetas per 10k i vcc,o gnd su gnd ir i maitinimo neigiama poliu),o ka tada daryti su avcc? ar pakaks ji sujungti su vcc,nes datasheete skaiciau jog kazkuriuo at5veju reikia deti kazkoki filtra?
isanksto aciu  |
atmega16 |
Parašytas: 2005 07 31, 22:18 |
Siap datasheet'e viskas parasyta
AVcc - ADC ir porto A maitinimas:
| Citata: |
AVCC is the supply voltage pin for Port A and the A/D Converter. It should be externally
connected to VCC, even if the ADC is not used. If the ADC is used, it should be connected
to VCC through a low-pass filter. |
O del kondensatoriaus ir varzos, tai tau ju is viso nereiks jei naudosi BOR ir POR funkcijas. |
atmega16 |
Parašytas: 2005 07 31, 22:39 |
o del filtro, tai
Vcc -> 10uH -> AVcc -> 100nF -> Gnd
jei nesupratai, tai datasheet'o 211 pusl. viskas pavaizduota.
Sekmes  |
atmega16 |
Parašytas: 2005 08 01, 01:34 |
dekui uz atsakyma beje man dabar aisku del ko neviska supratau is datasheeto,maniskis pasirodo tik 20psl. turinio,gal galetum man i e-maila atsiust ta kur tu turi neriuxd@delfi.lt irmbeje kaip zinoti ar tas adc naudojamas ar ne? |
atmega16 |
Parašytas: 2005 08 01, 02:19 |
cia linkas i pilna datasheet'a
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2466.pdf
o del AVcc pajungimo, tai jei nenaudosi porto A ir ADC (analogas skaitmuo konverterio) tai junk tiesiai prie Vcc, o jei naudosi bent viena is ju reikes jungti per filtra.
P.S. na bent Atmelis taip rekomenduoja, o siap tai gali ekspermentuoti  |
atmega16 |
Parašytas: 2005 08 04, 16:59 |
| ai,jei port a bus naudojamas tai jam reiks filtro,teisingai? |
