Dabar yra 2026 06 14, 11:22. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Del garsiakalbio perdarymo
PranešimasParašytas: 2004 02 12, 01:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vdo^
yra tox reikalas. Turiu kazkokios firmos garsiakalby 15 coliu, bet jis yra ne zemo daznio. varza 8 omai. todel is jo nieko gero. sugalvojau ji isardyti ir pabandyt paexpermentuot. noriu ji pervynioti storesne viela ir padaryti 4 omu. kaip manot, ar tai ymanoma ir ar daug reikalu. ta prasme ar nereikes tarpelio didint, nes juk storesne viela vyniosiu...
PranešimasParašytas: 2004 02 12, 13:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Na cia gerai pasakiai, kad 15'' (38cm skersmans) garsiakalbis "bet jis yra ne zemo daznio" Smile
Is ko tu sprendi, kad jis yra ne zemo daznio?
Gal but jis netik zemo daznio, bet netikiu, kad gali atkurti virs 2500Hz.
O del parvyniojimo, tai tau bus sunkoka, jei niekad to nedarei anksciau.
Visu pirma tau reiks atplesti (atpjauti, atklijuoti ar dar kaip kitaip atskirti) difuzoriaus pakaba, o po visko ja reiks tiksliai ( +-0.2mm tikslumu apytiksliai) priklijuoti. Pagalvok ar tai galetum padaryti?
Taip paprastai negali uzvynioti dvigubai didesnio skerspjuvio ploto varines apvijos ir viskas. Netik del tarpelio (cia gali ir nebuti problemos).
Reiktu atkreipti demesi i tai, kad pasikeis elektromagnetines savybes (rite tekantis sroves stipris, rites viju skaicius, rites viju tankumas - itakoja magnetini srauta ir t.t.). "Is akies" privyniojes negausi geriausio varianto.
Zodziu, gerai pagalvok. Gali jungti prie savo turimo stiprintuvo, tik gerokai mazesne galia pasieksi ( jeigu tavo automobilinis stiprintuvas dirbantis su 4-2 omu apkrova), bet stiprintuvui maziau galimybiu perkaist Smile
Yra dar vienas variantas - nunesk pas garsiakalbiu meistrus ir jie turetu kazka sugalvoti, aisku ne uz dyka Smile
PranešimasParašytas: 2004 02 12, 19:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vdo^
siap tai esu ne viena gapa pervyniojes, ir lig siolei veikia be priekaistu, taciau tokio expermento dar neteko daryt, todel sugalvojau pabandyt. kaip bus taip. na ziuresim, beliko jau sulaukt rytojaus, kol sudzius klijai. pritaikiau viela, suvyniojau, gavos apie 4 omus. viju plotis toks pat, t.y. 15 mm. o gapas yra tikrai 15". kaip seksis toliau, pranesiu
PranešimasParašytas: 2004 02 14, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Veil
deje zinau toki rusiska dinamika kuris yra vidutinio garso atkurimui pritaikytas 38cm skersmens. Sia vasara toki buvom prijunge taciau su filtru kad grotu tiktai zemus nors skirtas vidutiniams
PranešimasParašytas: 2004 02 15, 10:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vdo^
na va, visiskai baigiau perdarinet garsiakalbi. rezultatas tikrai neblogas. gavosi zymiai geresnis nei buvo, ta prasme kala zymiai geriau. Jis buvo is kazkokios vokiskos koncertines koloneles.. na dabar tinka det y masina, taciau dar reika suprojektuot jam gera deze.
PranešimasParašytas: 2004 02 15, 19:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Dzonis, 15" garsekalbis gali but vidutiniu. Zinau pora 15 coliu JBL kur iki 6k atkuria. Nu bet man nesitiki, kad pervyniojus storesne viela garsekalbis kaip nors pageretu. As manau kad tie kas gamina garsekalbius jau yra surade optimalu varianta. Dabar pervyniojai storesne viela, ir kas pasikeite? Padidejo judanti mase, zodziu pasunkejo difuzorius, del to pazemejo rezonansas ir sumazejo jautrumas. Atrodo kad geriau musa nei anksciau. Bet jeigu jis tam nepritaikytas mechaniskai? Ilgai nelaikys. Ir ar patikrinai kaip jis elgsis prie didesnes galios? Pertestuok rimtai, suprasi kur suklydai Wink
PranešimasParašytas: 2004 02 15, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Dzonis
Del Q pastabos. Nemaniau, kad Vdo galetu tureti toki garsiakalbi. Tokie tikrai retai pasitaiko, todel ir pagalvojau taip. Ir tie, kurie atkuria toki diapazona yra skirti koncertinei aparaturai. Ir Vdo neparase kaip atskiria ar ten viduiriu ar zemu garsiakalbis. Tikriausiai is pakabos arba difuzoriaus/magneto dydziu santykio. As vis dar manau, kad ten ne viduriniu dazniu garsiaklbis.
Ir dar, is esmes ten niekas nepagerejo ir nelabai galejo pagereti, tiesiog sumazejo varza. Automobiliniai stiprintuvai dirba su mazesne itampa ir didesne srove (tu pats gerai zinai). prie tokio stiprintuvo prijungus panasius 8 omu ir 4 omu garsiakalbius tikrai bus juntamas skirtumas. Greiciausiai ten neuzteko voltu isjudinti 8 omu garsiakalbi, o 4 omu jau geriau sekes Smile tai vat ir visas skirtumas
PranešimasParašytas: 2004 02 16, 03:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Q
Jap, daba daugiau galios jam kliuva nuo tospat ytampos, bet ne tik varza pasikeite, dar daugelis kitu charakteristiku ir neviskas y geraja puse.
PranešimasParašytas: 2004 02 19, 00:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vdo^
nu jo, pamirsau prideti, kad tas garsiakalbis yra is vokisku koncertiniu koloneliu. o skirtumas tikrai jauciasi..aisku kad is jo nera ko tiketis kazko stebuklingo, bet jau geriau nei vien vduriai. dabar turiu kita problema. Niekaip nesugalvoju kokia nauja deze reikia daryt.. pas mane Golf III ir puse bagazniko uzima duju balionas. taigi vietos nelieka per daugiausiai.. nu ziuresiu. dekui uz issakyta nuomone!
