Dabar yra 2026 06 11, 05:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » keletas taimeriu vienu metu
PranešimasParašytas: 2010 05 31, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
romans
Sveiki. Duomenų nuskaitymui iš kompiuterio į masyvą naudoju šią funkciją
Kodas:
unsigned char usart_read(void){
  unsigned char i;
  TCNT0 = 0;
  sbi(TIFR,TOV0);
  i = 0;
  while(1){
    if(bitas(TIFR,TOV0)){ //jei praejus 16ms negauna nauju duomenu
      return 0; //reiskia duomenys atsiusti
    if(bitas(UCSRA,RXC)){
      usart_data[i] = UDR;
      TCNT0 = 0;
      i++;
    if(i==8) return 1; //klaida persipilde usart_data mas.
void inittimer1(void){
//Fast PWM Mode 5
TCCR1A|=(1<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<WGM11)|(1<<WGM10);
TCCR1B|=(1<<WGM12)|(0<<WGM13)|(0<<CS12)|(1<<CS11)|(1<<CS10);
ICR1L=0xFF;
ICR1H=0x00;
OCR1A=128;
pagrindinėje programoje yra while, kuriame yra keletas if() sąlygu. Kai tam tikro if() ir jo sąlyga teisinga, keičiu usart_data masyvo reikšmes į integer (masyve tik skaičiai/ASCII simboliai).
Viskas gerai veike, kol neprireike kito taimerio timer1, kuris yra viename iš if(), tame if() keičiu vel usart_data masyve esancius char į integer ir ta skaičiu priskiriu OCR1A registrui.
Žiūrint su proteus matosi, kad siunčiant is kompiuterio didesnį skaičių, į masyvą įsikelia mažas, ko pasekoje negaliu keisti impulso skvarbos ant OC1A kojelės.
Kaip sukonfigūruoti PWM valdymą? Gal tie taimeriai įtakoja vienas kito darbą?
PranešimasParašytas: 2010 05 31, 21:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
koks tas didesnis skaicius, didesnio kaip 255 nepasiusi per usart. Jei siunti int tai reik siust po du baitus pvz: 0xFFAA pasiunti 0xAA tada 0xFF, o kai priimi su kontroleriu vel viska sujungi i int
