 2026 m. balandžio 25 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 04 25, 21:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » AtMEGA32 + CS5463 = SPI bėdos
PranešimasParašytas: 2010 05 30, 17:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ExT
Sveiki. Bandau susikalbėti su elektrinės galios matavimo grandynu CS5463 per atmega32 SPI sąsaja. Kol kas nieko nematuoju, bandau tik nuskaityti kai kurių vidinių registrų turinį. Čia ir išlenda bėdos. Iš CS5463 gaunu visai ne tai ką turėčiau, t.y. visai kitokius registrų turinius, nei nurodo datasheetas: pvz. bandant nuskaityt Temperature Gain Register (TGain) vietoj 0x2F03C3 gaunu 0x34E2E7, iš Temperature Offset Register (TOff) - 0xF3E7D0 vietoj 0xF3D35A ir pan.
Programuoju C kalba AvrStudio4 aplinkoje. Kompiliatorius AVR-GCC. Mikrovaldiklis AtMEGA32 su 12 MHz kvarcu. Ant CS5463 pagal datasheetą užkabintas 4,096 MHz kvarcas. Atmega ir CS5463 sujungti ant duonlentės kuo trumpesniais laidais. Visi maitinimai ir SPI signalai paduoti teisingai. Sukonfigūruoju SPI taip:
Kodas:
   //----------SPI nustatymai-----------
   /* MOSI,SCK, CS išėjimai */
   DDRB = (1<<PB5)|(1<<PB7)|(1<<PB4);
   /* SPI Enable , Master Mode, clock rate fck/16 (nes CS5463 max SPI dažnis yra 2Mhz*/
   SPCR = (1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<SPR0);
       // Nustatau CPOL=0 ir CPHA=0 (išbandžiau visas galimas šių dviejų parametrų kombinacijas: arba gaunu tą pati, arba negauni iš vis nieko..
   SPCR  &=~(_BV(CPOL));
   SPCR  &=~(_BV(CPHA));
SPI duomenų siuntimo funkcijos (pasiskolinau iš šito šaltinio):
Kodas:
unsigned char SPI_transmit(unsigned char data)
// Start transmission
SPDR = data;
// Wait for transmission complete
while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
data = SPDR;
return(data);
unsigned char SPI_receive(void)
unsigned char data;
// Wait for reception complete
SPDR = 0xFF;
data = SPDR;
// Return data register
return data;
Bandau nuskaityti duomenis ir išvesti į ekraną tokiu kodu:
Kodas:
   select_cs5463(); //!CE=0
   //Sinchronizavimo seka
   SPI_transmit(0xFF);
   SPI_transmit(0xFF);
   SPI_transmit(0xFF);
   SPI_transmit(0xFE);
        //Įjungiu "Start Continious Conversions" CS5463 darbo režimą. Jo reikia, kad CA5463 imtų siųsti duomenis ir įjungtų vidinį termometrą. CS5463_C_COMP = 0xE8.
   SPI_transmit(CS5463_C_COMP);
while(5){
   // bandom nusigauti i antra registru puslapi
   SPI_transmit(0x7E);
   SPI_transmit(0x00);
   SPI_transmit(0x00);
   SPI_transmit(0x01);
       // nuskaitom t_GAIN
   SPI_transmit(0x04); //0x04 - T-Gain adresas
   msb=SPI_receive(); //per SPI siunciu 0xFF
   mid=SPI_receive();
   lsb=SPI_receive();
   rodymasLongInt(0,54, msb); //isvedimo i LCD 16-iu kodu funkcijos
   rodymasLongInt(30,54, mid);
   rodymasLongInt(60,54, lsb);
Kaip jau minėjau, tokiu būdu vietoj 0x2F03C3 (tokį žodį nurudo datasheetas) gaunu 0x34E2E7. Įdomu, kur čia šuo pakastas.. Su loginiu analizatoriumi gaunu tokią impulsų diagramą. Iš principo, viskas kaip ir gerai: nusiunčiu tą ką užprogramavau, gaunu tą patį, ką mikrovaldiklis išveda į LCD. Vienintelis neaiškumas ir kur MOSI linijoje atsiranda aukšti loginiai lygiai SCK pauzės metu tarp 0x00 paketų ir kažkoks keistas užsigeneravimas MISO linijoje, po to kai !SS pasidaro =1. Taip pat neaišku, kodėl negaunu tų duomenų, kuriuos turėčiau gauti...
Kaip galvoje, kas čia galėtų būti ne taip? Blogas taimingas? Blogos SPI komandos mikrovaldiklyje? Bloga mikrschema (išbandžiau 2 - rezultatas tas pats)? Ne ta mėnulio fazė?
Of all the things I've lost, I miss my brain the most ...
PranešimasParašytas: 2010 05 30, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Nesigilinau per daug i nustatymus, bet kazkaip neratau, kad atmegos SS pinas butu nustatytas kaip isejimas, jei nustatytas kaip iejimas master rezine bus labai daug problemu.
PranešimasParašytas: 2010 05 30, 18:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ExT
Kodas:
PB4 yra SS. Loginis analizatorius parodė, kad jis prasikeičia būtent tada kada reikia.
