Dabar yra 2026 05 10, 12:06. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Geri Tutorialai su avr studio
PranešimasParašytas: 2010 05 28, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
gal kas galit idet kokiu tutorial linku su avr studio anglu, lietuviu kalbomis kurie tikrai weiktu su mano atmega168 Smile geriau butu tutorial su led nes db kaip tik prilituoti 8 led.
PranešimasParašytas: 2010 05 28, 21:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
jei ka tai as newisikai zalias , bet noriu pasikeist programa is iar i avr studio.
PranešimasParašytas: 2010 05 29, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
arba kas nors parasykit koda kaip ant avr studio atrodytu kodas su 2 mygtukais Crying or Very sad
PranešimasParašytas: 2010 05 29, 22:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
BaltaS rašo:
Kodas:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
//declare global arrays for two patterns
unsigned char p1[4] = { 0b10000001,
                        0b01000010,
                        0b00100100,
                        0b00011000 };
unsigned char p2[4] = { 0b11111111,
                        0b01111110,
                        0b00111100,
                        0b00011000 };
void main()
unsigned char i;                //loop counter
    DDRB = 0xFF;                //PB as output
    PORTB= 0x00;                //keep all LEDs off
    DDRC = 0x00;                //PC as input
    PORTC.0 = 1;                //enable pull ups for
    PORTC.1 = 1;                //only first two pins
    while(1)
        //# if SW0 is pressed show pattern 1
        if(PINC.0==0)
            for(i=0;i<3;i++)
                PORTB=p1[i];    //output data
               _delay_ms (40);   //wait for some time
            PORTB=0;            //turn off all LEDs
        //# if SW1 is pressed show pattern 2
        if(PINC.1==0)
            for(i=0;i<3;i++)
                PORTB=p2[i];    //output data
kodel eror meta ? prie visu portc.1 ir portc.0 ?
PranešimasParašytas: 2010 05 29, 23:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektronix
Kam tas taskas po PORTC ?
PranešimasParašytas: 2010 05 30, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
ir be tasko neweike Sad
PranešimasParašytas: 2010 05 30, 14:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
tas pvz. tai greičiausiai codevisionavr, tai ant winavr neveiks
#define sbi(PORT,BIT) (PORT |= (1<<BIT))
#define cbi(PORT,BIT) (PORT &= ~(1<<BIT))
#define bitas(PIN,BIT) (PIN &(1 << BIT))
rašyk vietoj PORTC.0 = 1
sbi(PORTC,0)
vietoj PORTC.0 = 0
cbi(PORTC,0)
vietoj if(PINC.1 == 0)
if(!bitas(PINC,1))
PranešimasParašytas: 2010 05 30, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
o daugiau knopkiu pridet , tiesiog rasyt if(!bitas(PINC,2)) ,if(!bitas(PINC,3)) ?
ar dar define reik kazka darasyt ?
MarcaZ
Geriausias tutorialas yra siame puslapyje, jei noresi susirasi, antras pats geriausias tutorialas yra www.google.lt. Ir trecia, ne tutorialas turi taikytis prie taves ir tavo naudojamo valdiklio, bei programine sirangos o atvirksciai, ieskai infos daug, kai susidarai kazkoki bendra vaizda, tik tuomet pasiemi mikrovaldikli apie kuri daugiausiai ir palankiausios info radai, tas pats ir su programine iranga.
siaip www.avrfreaks.net
