Dabar yra 2026 05 10, 16:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » atmega16 ir ledu valdymas
PranešimasParašytas: 2010 05 26, 15:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Sveiki. Jau kuri laika zaidziu su atmega ir ledais, bandau perprast mikrokontroleriu programavima.
Taigi dabar man iskilo toks klausimas i kuri niekaip negaliu atsakymo rast. Noriu padaryt paprasta beganciu 8 ledu eilute, bet kad pvz pirmas begantis degtu visu pajegumu, o antras butu siek tiek isblukes, tarsi atsirastu uzdelesimo efektas. Niekaip nesugalvoju kaip padaryt kad 2 led degtu vienu metu, taciau netokiu pat ryskumu. Gal cia reikia PWM naudot, bet juk jis turi nedaug isejimu, nebutu beganti eilute. Kad vienas ar du ledai pulsuotu moku padaryt su PWM, bet kaip padaryt tokia begancia eilute net neisivaizduoju. Turbut ant kiekvieno ledo po kondika gera uzmetus gautusi panasus efektas, tik tada ir uzsidegtu su lagu Smile
Nevarykit labai, as dar zalias siuos reikaluos Smile Aciu is anksto uz idejas.
PranešimasParašytas: 2010 05 26, 16:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
kas neleidzia susikurti savo pvm tiek, kiek nori? panaudoji taimeri -tai bus periodas... Jame suki skaitikli... Pradzioje ijungi visus diodus. Toliau rasai case 0:, case1 : case 2: ir t.t iki ciklo galo... Prie kiekvieno case-isjungi atitinkama dioda ir kuo anksciau isjungi-tuo silpniau sviecia...
PranešimasParašytas: 2010 05 26, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taftas14
Sveiki, man taip pat panasi problema iskilo. Caca viena kart padejei,gali dar karta padeti - problema tokia, kad man reikia,kad 8 lydai vienu metu galetu mirkset skirtingu daznumu (ne vienas lydas, bet visi 8 is karto mirksetu skirtingai). Viska ka zinojau isbandziau ir vistiek nesigauna. Kaip uzrasyti programa,kad gautusi taip?
PranešimasParašytas: 2010 05 27, 00:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
taftas14:
galima kazka tokio daryti
Kodas:
while(1){
 for(a=0; a<20;a++){
  if ((a>0)&(a<10)) PORTB.0=1; else PORTB.0=0;
  if ((a>5)&(a<7)) PORTB.1=1; else PORTB.1=0;
  if ((a>0)&(a<10)) PORTB.2=1; else PORTB.2=0;
  if ((a>15)&(a<20)) PORTB.3=1; else PORTB.3=0;
delay_ms(..);
Teorija - kai viską žinai, bet niekas neveikia,
Praktika - kai viskas veikia, bet nežinai kodėl.
Skype : VytautasRX
PranešimasParašytas: 2010 05 27, 08:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
kad mirksetu skirtingais dazniais algoritmas turetu buti toks: rasai cikla... cikle rasai pvz case 0:, case1 ir t.t. iki ciklo galo... sakysim ciklas yra 100... Tai viena sviesos dioda ijungi prie case 0, o isjungi prie case 1; Per cikla turesi viena ijungima... Kita dioda pvz ijungi prie case 0 ir pvz case 50... o isjungi prie case 1 ir case 51... Turesi du mirktelejimus per cikla . sekanti ijungineji tris kartus ir t.t. Kol nusibos... Smile
PranešimasParašytas: 2010 05 27, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taftas14
O sita, caca gali imesti pavizdziu, kur irasyti ta case komandas,nes kai irasau man meta klaidas-gal ne ten kur irasau.
PranešimasParašytas: 2010 05 27, 17:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
for(ciklas=0;ciklas<100;ciklas++)
switch(ciklas)
case 0:{SET_LED1,SET_LED2; ir t.t.break;}
case 1:{RES_LED1; ............. break;}
ir t.t.
case 100:{...... break;}
PranešimasParašytas: 2010 05 27, 17:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
0 iki 3 ryškumo lygių beganti eilutė
Kodas:
//*** IAR 4 MHz AVR, mega16, Ledai ant portA **********
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
#define sbi(PORT,BIT) (PORT |= (1<<BIT))
#define cbi(PORT,BIT) (PORT &= ~(1<<BIT))
__flash unsigned char mas[28][8]={
  {0,0,0,0,0,0,0,0}, //1
  {0,0,0,0,0,0,0,0},
  {3,0,0,0,0,0,0,0},
  {2,3,0,0,0,0,0,0},
  {1,2,3,0,0,0,0,0},
  {1,1,2,3,0,0,0,0},
  {1,1,1,2,3,0,0,0},
  {0,1,1,1,2,3,0,0},
  {0,0,1,1,1,2,3,0},
  {0,0,0,1,1,1,2,3},
  {0,0,0,0,1,1,1,2},
  {0,0,0,0,0,1,1,1},
  {0,0,0,0,0,0,1,1},
  {0,0,0,0,0,0,0,1},
  {0,0,0,0,0,0,0,0},
  {0,0,0,0,0,0,0,0},
  {0,0,0,0,0,0,0,3},
  {0,0,0,0,0,0,3,2},
  {0,0,0,0,0,3,2,1},
  {0,0,0,0,3,2,1,1},
  {0,0,0,3,2,1,1,1},
  {0,0,3,2,1,1,1,0},
  {0,3,2,1,1,1,0,0},
  {3,2,1,1,1,0,0,0},
  {2,1,1,1,0,0,0,0},
  {1,1,1,0,0,0,0,0},
  {1,1,0,0,0,0,0,0},
  {1,0,0,0,0,0,0,0},  //28
int pwm(int sk, unsigned char y){
  int i, disp, n;
  for(i=0; i<8; i++){
    n = mas[y][i] - sk;
    disp = disp >> 1;
    if(n <= 0){
      cbi(disp, 7);
    }else{
      sbi(disp, 7);
  return disp;
void display(unsigned char EilNr, unsigned char count){
  unsigned char i;
  for(i=0; i<count; i++){
    PORTA = pwm(0, EilNr);
    __delay_cycles(1024);
    PORTA = pwm(1, EilNr);
    __delay_cycles(6500);
    PORTA = pwm(2, EilNr);
    __delay_cycles(14336);
    PORTA = 0x00;
    __delay_cycles(2048);
void main( void ){
  unsigned char i;
  DDRA = 0xFF;
  while(1){
    for(i=0; i<28; i++){
      display(i, 20);
čia toks nelabai kokybiškas filmukas kaip veikia šita prog.
PranešimasParašytas: 2010 05 28, 01:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sloikas
Ačiū, centronic, būtent to ir ieškojau Smile Biški pakeičiau tavo koda (visgi open source Smile ) , kad mano akiai būtų gražiau, beto kažko neleido i flasha rašyt masyvo. Taip pat naudoju avr-gcc, ne IAR compilerį. Sekmės Smile
Kodas:
 //***  4 MHz AVR, mega16, Ledai ant portD **********
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
unsigned char mas[20][8]={
  //1
  {3,0,0,0,0,0,0,0},
  {2,3,0,0,0,0,0,0},
  {1,2,3,0,0,0,0,0},
  {0,1,2,3,0,0,0,0},
  {0,0,1,2,3,0,0,0},
  {0,0,0,1,2,3,0,0},
  {0,0,0,0,1,2,3,0},
  {0,0,0,0,0,1,2,3},
  {0,0,0,0,0,0,1,3},
  {0,0,0,0,0,0,0,3},
  {0,0,0,0,0,0,0,3},
  {0,0,0,0,0,0,3,2},
  {0,0,0,0,0,3,2,1},
  {0,0,0,0,3,2,1,0},
  {0,0,0,3,2,1,0,0},
  {0,0,3,2,1,0,0,0},
  {0,3,2,1,0,0,0,0},
  {3,2,1,0,0,0,0,0},
  {3,1,0,0,0,0,0,0},
  {3,0,0,0,0,0,0,0},
  //20
  int i, disp, n;
  for(i=0; i<8; i++){
    n = mas [y][i] - sk;
    disp = disp >> 1;
    if(n <= 0){
      cbi(disp, 7);
    }else{
      sbi(disp, 7);
  return disp;
  unsigned char i;
    PORTD = pwm(0, EilNr);
    _delay_loop_2(256);
    PORTD = pwm(1, EilNr);
    _delay_loop_2(1625);
    PORTD = pwm(2, EilNr);
    _delay_loop_2(2084);
    PORTD = 0x00;
    _delay_loop_2(10);
void main( void ){
  unsigned char i;
  DDRD = 0xFF;
  while(1){
    for(i=0; i<20; i++){
      display(i, 20);
PranešimasParašytas: 2010 05 28, 20:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
biški patobulinta, dabar nuo 0 iki 8 lygių
Kodas:
//*** IAR, 4 MHz, AVR, mega16, LED portA *********
#include <ioavr.h>
//#include "../_ManoLIB/delay.h"
__flash unsigned char mas[32][8]={
  {8,0,0,0,0,0,0,0},
  {7,8,0,0,0,0,0,0},
  {6,7,8,0,0,0,0,0},
  {5,6,7,8,0,0,0,0},
  {4,5,6,7,8,0,0,0},
  {3,4,5,6,7,8,0,0},
  {2,3,4,5,6,7,8,0},
  {1,2,3,4,5,6,7,8},
  {0,1,2,3,4,5,6,7},
  {0,0,1,2,3,4,5,6},
  {0,0,0,1,2,3,4,5},
  {0,0,0,0,1,2,3,4},
  {0,0,0,0,0,1,2,3},
  {0,0,0,0,0,0,1,2},
  {0,0,0,0,0,0,0,1},
  {0,0,0,0,0,0,0,0},
  {0,0,0,0,0,0,0,8},
  {0,0,0,0,0,0,8,7},
  {0,0,0,0,0,8,7,6},
  {0,0,0,0,8,7,6,5},
  {0,0,0,8,7,6,5,4},
  {0,0,8,7,6,5,4,3},
  {0,8,7,6,5,4,3,2},
  {8,7,6,5,4,3,2,1},
  {7,6,5,4,3,2,1,0},
  {6,5,4,3,2,1,0,0},
  {5,4,3,2,1,0,0,0},
  {4,3,2,1,0,0,0,0},
  {3,2,1,0,0,0,0,0},
  {2,1,0,0,0,0,0,0},
  {1,0,0,0,0,0,0,0},  //32
  int i, disp, n;
  for(i=0; i<8; i++){
    n = mas[y][i] - sk;
    disp = disp >> 1;
    if(n <= 0){
      cbi(disp, 7);
    }else{
      sbi(disp, 7);
  return disp;
  unsigned char i, n, s;
    for(n=0; n<8; n++){
      PORTA = pwm(n, EilNr);
      for(s=0; s<n+1; s++){
        __delay_cycles(300);
    PORTA = 0x00;
    __delay_cycles(100);
void main( void ){
  unsigned char i;
  DDRA = 0xFF;
  while(1){
    for(i=0; i<32; i++){
      display(i, 20);
PranešimasParašytas: 2010 05 28, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taftas14
caca rašo:
switch(ciklas)
ir t.t.
caca tikrai labai dekui, kad padedi. Meta viena iksa (klaida) prie "for(ciklas=0;ciklas<100;ciklas++)" raso build antrastej---"Error[Pe169]: expected a declaration" ka kur cia reikia darasyti, kad nemestu tos klaido?
PranešimasParašytas: 2010 05 28, 23:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Egisas
taftas14 rašo:
caca rašo:
switch(ciklas)
ir t.t.
for(int ciklas=0;ciklas<100;ciklas++)
Egis
PranešimasParašytas: 2010 05 29, 13:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taftas14
Visvien neina man kazko kad ir taip parasau 'for(int ciklas=0;ciklas<100;ciklas++)' meta iksa raudona
PranešimasParašytas: 2010 05 30, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
taftas14 rašo:
led mirksejimas paprastas pvz:
Kodas:
//******** IAR, AVR, 4MHz, led mirksejimas portA *********
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
#include <ioavr.h>
#define f_cpu 4000000
#define msek (f_cpu / 1000)
#define bitas(PIN,BIT) (PIN &(1 << BIT))
unsigned char d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7, led;
void delay_ms(unsigned int cnt){
  unsigned int i;
  for(i=0; i<cnt; i++){
    __delay_cycles(msek);
void main( void ){
  DDRA = 0xFF;
  PORTA = 0x00;
  while(1){
    d0++;
    d1++;
    d2++;
    d3++;
    d4++;
    d5++;
    d6++;
    d7++;
    if(d0 == 5){
      d0 = 0;
      if(bitas(led,0)){
        cbi(led,0);
      }else{
        sbi(led,0);
    if(d1 == 60){
      d1 = 0;
      if(bitas(led,1)){
        cbi(led,1);
      }else{
        sbi(led,1);
    if(d2 == 15){
      d2 = 0;
      if(bitas(led,2)){
        cbi(led,2);
      }else{
        sbi(led,2);
    if(d3 == 30){
      d3 = 0;
      if(bitas(led,3)){
        cbi(led,3);
      }else{
        sbi(led,3);
    if(d4 == 5){
      d4 = 0;
      if(bitas(led,4)){
        cbi(led,4);
      }else{
        sbi(led,4);
    if(d5 == 75){
      d5 = 0;
      if(bitas(led,5)){
        cbi(led,5);
      }else{
        sbi(led,5);
    if(d6 == 15){
      d6 = 0;
      if(bitas(led,6)){
        cbi(led,6);
      }else{
        sbi(led,6);
    if(d7 ==45){
      d7 = 0;
      if(bitas(led,7)){
        cbi(led,7);
      }else{
        sbi(led,7);
    PORTA = led;
    delay_ms(10);
kitas pvz:
Kodas:
#include <ioavr.h>
unsigned char led_1[]={5,60,15,30,5,75,15,45};
unsigned char led_2[]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  unsigned int i;
void main( void ){
  unsigned char i;
  DDRA = 0xFF;
  PORTA = 0x00;
  while(1){
    for(i=0; i<8; i++){
      led_2[i]++;
      if(led_1[i] == led_2[i]){
        led_2[i] = 0;
        if(bitas(led,i)){
          cbi(led,i);
        }else{
          sbi(led,i);
    PORTA = led;
    delay_ms(10);
PranešimasParašytas: 2010 05 30, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
taftas14
Centronic labai tau dekui uz pvz. tikrai viskas veikia puikiai --- DIDELIS ACIŪ TAU
