Dabar yra 2026 06 12, 02:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Timerio jungimas prie mikroprocesoriaus
PranešimasParašytas: 2010 05 26, 09:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hurr
nesu tikras, ar rašau į tinkamą forumą ("Mokslai" tiktų labiau, bet šiame aktyvumas didesnis), bet turiu iškilusią problemą (toks kaip ir universiteto baigimo arba ne klausimas..) - reikia paaiškinti kaip taimeris (Intel 82C54) jungiamas prie mikroprocesoriaus, kas vyksta schemoje (įkėliau žemiau) o, įdomiausia, ką joje reikėtų sužymėt, kad matytųsi kaip siunčiant write/read komandas išrenkama, kam tas komandas paduoti. O man, akivaizdžiai, su šitais dalykais nelengva. Be to, išnaršęs google skersai ir išilgai randu tik tas pačias timerio specifikacijas ir nieko, kas paaiškintų man jo jungimą prie mikroprocesoriaus ir kaip jie konkrečiai bendrauja.
2 baitai, 0 režimas, BCD, nulinis skaitiklis, pradinė reikšmė 1111.
write( 00000100, 00000001); // GATE signalas
write( 00001011, 00110001); // Valdantysis žodis
write( 00001000, 00010001); // LSB baitas
write( 00001000, 00010001); // MSB baitas
Būčiau neapsakomai dėkingas, jei kas galėtų padėti arba bent užvesti ant kelio, kur galima ką nors paskaityti (rusiškai, deja, nesuprantu).
Edit: pridedu ir nuorodas su daugiau info apie temą, jei kam pasirodys įdomu:
http://ifko.ktu.lt/~vypet/T120B005/LD_PROGRAMUOJAMO%20TAIMERIO%20TYRIMAS.doc
http://ifko.ktu.lt/~vypet/T120B005/8254_23124406.pdf
PranešimasParašytas: 2010 05 26, 10:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
viskas cia labai aisku... Yra adresu magistrale ir duomenu magistrale. Tam, kad kazka paduoti i taimeri(ji nustatyti, suvaldyti), reikia paduoto jam isrinkimo signala ir signala WR. Rasymo ciklo (programos mikroprocesoriuje) vykdymo metu bus irasoma i timeri. Nuskaitoma bus skaitymo ciklo metu: velgi formuojamas isrinkimo signalas ir skaitymo signalas RD... Manau aisku kam skiriamas timer sistemoje ar ir tai neaisku? Cia keliais zodziais galima nusakyti tik esme. Pilnam supratimui reikia suprasti kaip veikia visa sistema: mikroprocesorius ir jo programa, p[rograminis ciklas, taimerio specifikacijos(komandos ir irasymo-skaitymo ciklai)...
PranešimasParašytas: 2010 05 26, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Hurr
Dėkoju už atsakymą, plačiau man ir nereikia - turiu informaciją apie galimus darbo režimus ir kokiems elementams paduoti kokius duomenis, bet kas man kol kas labiausiai neaišku: schemos darbo "eiga", jei galima taip pavadint bei elemento išrinkimas pagal adresą.
Pamėginsiu papasakot, kaip pats įsivaizduoju, kas čia vyksta, kad būtų paprasčiau kam nors geriau suprantančiam pasakyt, kur nusikalbu ir kur turėtų būti kitaip.
Tarkime, GATE signalas pirmam skaitikliui:
1. Komanda: write(01000100, 00000001);
* pirmos adreso skiltys nurodo skaitiklį A0A1: 00, 01, 10)
* tolimesnės skiltys mane truputį trikdo - kaip suprantu, tai nebūtinai turi būti 01000100, kad nurodytų, jog signalas skirtas GATE'ui ir tai priklauso nuo kažkurios schemos vietos logikos? mikroprocesoriaus programos?
* 00000001 aukštas signalas GATE'ui.
2. Dešifratoriui adreso magistrale paduodama informacija "duok pirmam skaitikliui jo gate signalą" ar tiesiog "duok pirmo skaitiklio gate'ui signalą", A0A1 tiesiai paduodami pačiam taimeriui, tai čia išrinkimas to skaitiuko?
3. Dešifratorius perduoda adresą registrui (kažkas man jau sakė, kad schemoje turėtų būti magistralė tarp dešifratoriaus ir registro, adresui perduoti) "kam", o iš duomenų magistralės ateina "ką" įrašyti.
4. Pakyla GATE 1 frontas, vyksta magija.
Nepaisant to, kad galėjau pridaryt ir daugiau logikos klaidų, man labiausiai neaiškus tas adresavimas.
Turimoje ataskaitoje nurodyta:
Kodas:
1 baitas, 1 režimas, BCD, pirmas skaitiklis, pradinė reikšmė 10.
write( 00000100, 00000000); // GATE signalas
write( 00001011, 01010011); // Valdantysis žodis
write( 00001001, 00010000); // LSB baitas
Aiškiau suformuluosiu kelis ramybės labiausiai neduodančius klausimus:
* Ar tai, kad abejuose kodo pavyzdžiuose tokio pačio tipo signalai (į GATE pvz) paduodami tuo pačiu adresu, nors turima omeny, kad valdomi skirtingi skaitikliai yra KLAIDA ir antru atveju turėtų adrese būti nurodytas "01" pirmam skaitikliui parinkti?
* Ar adresuose esantys kodai GATE - 100, valdantis žodis - 1011, lsb baitas - 1001 turi kažkokią teorinę prasmę ar yra užprogramuojami ir, iš esmės, gali būti bet kokie - tai priklausys kaip suprogramuotas mikroprocesorius?
Neskriauskit už kvailumą, ne iš blogos valios toks nesusipratęs ir stengiuos pasitaisyti.
caca rašo:
PranešimasParašytas: 2010 05 26, 15:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
nelabai suprantu kas tas GATE... gate greiciausiai yra kazkoks desifratorius ar kazkas panasaus... Tai kad GATE adresas yra tas pats-nieko nuiiostabaus... tam tikras GATE gali o gal ir turi buti pavaldytas per duomenis... Isrenkam adresa (sakysim tai mikroproc magistralinis adresas) ir rasom viena karta viena skaiciu(duomenu magistraleje mikroprocesioriaus cikle) siuo adresu- atidarom viena GATE, rasom kitokia informacija tuo paciu adresu -kitas GATE... Cia reikia gana tiksliai zinoti principine schema, o cia tik struktura...
