 2026 m. gegužės 2 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 02, 17:21. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Principinės elektrinės schemos » Is 24v i 12v 60w.
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 27, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Gal kas turi po ranka schemute itampos keitikliui.
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 28, 01:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Na galima statyti paprastą stabilizatorių su nuosekliai prijungtu tranzu, kad laikytų tokią srovę, bet jis labai kais - iki 50W šilumos Confused
Su keitikliu naudingumo kofas bus gerokai didesnis, bet ten jau sudėtingiau..
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 28, 01:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Cia gera minti davei,kabint dvilikini kriena i baze,maut abu ant radiacijos ir turetu temti,bandisiu.
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 28, 01:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Dabar dėl to 12V stabilizatoriaus. Taip jau yra, kad ant tranzistoriaus bus kritimas iki 1V, tai jei reikia 12V, reiktų 13V stabilizatoriaus. Dabar toks pasiūlymas: Jei tu jungsi kokią automobilinę magnetolą ar kažką, kas skirtas naudojimui automobilyje, tai gali statyti 15V stabilizatorių. Tokiu atveju po tranzo turėsi ~14V. Iš to dar ir nauda atsiranda - mažesnis kritimas ir mažesni energijos nuostoliai (šiluma).
Bet jei reikia lygiai 12V, tai gali naudoti reguliuojamą stabilizatorių LM317. Išėjimo įtampa nustatoma su pora rezistorių, tai tikrai gan paprasta. Nusistatysi kažkur ~13V, kad po tranzo būtų lygiai 12V..
Tik pasikartosiu, reiks nemažo radiatoriaus..
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 28, 03:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aaron
As pastebejau kad dauguma zmoniu vis linke naudoti visokius krienus ,trafus ir t.t., siuo atveju yra labai paprasta ir pigu bagaminti impulsini stabilizatoriu,
pvz: is lm25xxserijos reguliatoriu gali sukisti shema i 3x3cm ir isgauti to ko tau reikia bejokio kaitimo ir energijos praradimo koficiento!
pigiau -gali panaudoti L165 islaiko 3a sudek 2 i kruva gausi 6a . Tai pigios detales
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 28, 03:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Taip, su keitikliu būtų geriau. Tiesiog jo nesiūliau, pamanęs, kad tai klausimo autoriui gali pasirodyti persudėtinga. Confused
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 28, 04:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aaron
Nieko cia sudetingo nera tai galima sumesti per desimt min! Tokie stepdown ar netgi stepup reguliatoriai susideda is 5-7detaliu iskaitant pati reguliatoriu.
pas mane visas rusys ismetytas tokiais projekteliais , tai vienam reikia mp3 plejeriukia uzmaitinti is masinos kad ir galetu krauti tai palmtop'a pajungti ir t.t. ir niekas nenori dideliu kaistanciu objektu. jei sudejus ka det tuos standartinius 78xx reguliatorius kurie tinkami naudoti ten kur reikia ne daugiau kaip 500ma ir nesvarbu itampos praradimas nes kitu atveju jie tik tinkami "kambario sildymui" tai tik mano nuomone bet ir taip jau yra!
jei reikia galiu pasiuliti kelias shemutes populiariems impulsiniams reguliatoriams
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 28, 10:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
Jei gali mestelk scemute,buciau dekingas.Man tas keitiklis reikalingas furoj,saldituvui ir tv pajunkti,ir gan skubiai.Nes reikia islekti.Del sudetingumo tai nesuk galvos,svarbu kad ta schemke nebutu nupjovusi i lankas,nereiketu palei koki neaisku LM... ten kurti kazko naujo.Del tranzo,nelabai jis ten kaista,bet reikia saugotis trumpo,nes tik menkas trumpinis ir jam hana.
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 28, 12:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audriusa
Man irgi pasirode idomu su tais keitikliais. Kazkaip nesu su jais susidures
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 28, 14:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
nei 7815 nei LM317 čia tikrai neužteks dėl naudojamos galios - televizorius +šaldytuvas. papildomai reikia dėti didelės galios o geriau 2 ar net 3 tranzistorius ant didelio radiatoriaus.
o dar paprasčiau - jeigu akumuliatoriaus klemos atviros pasiimti 1/2 įtampos tai yra 12V ir jokių rūpesčių
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 28, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Audriusa
Seniai maciau akuma su atvirom klemom
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 28, 17:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
būna taip - 2 akumuliatoriai po 12V dėl pigumo
 Re: Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 28, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Sauliucka
remia rašo:
Po nosim reikia ieskoti http://www.elektronika.lt/schematic/theme/65/3/
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 28, 21:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
remia
akumai ne del pigumo stovi,del tech. galimibiu.Isivaizduok,vienas kelmas sveria 45kg,tai jei 24voltai 90kg.Tai rektu su kranu kelinet ji,antra ten stovi apsauga,avarijos atveju atjungineja kalades,ne velniskos sroves.Nuo vienos imti nelabai norisi,iskrovineja viena kalade.Ta "po nosim schemute" tai eina ji nx,zaisk tu pats su,as prasiau praktiku patarimo,o ne teoretiku.Ner kada laboratorijoj man sedet su impulsais,kurt kazkokia masina.Dekui visems,po ranka pakliu tranzas 25w,kaip patare viens,15v kriena i reguliaturiu ir eina viskas ciki,radiaroriaus uztenka neperdidziausio,masinoj ir kur prie metalo prisukti,tai ta aliuma ausina masinos korpusas.
 Is 24v i 12v 60w.
PranešimasParašytas: 2005 07 29, 03:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aaron
gerai rytoj imesiu shemute, nes siandie per velu.
