Dabar yra 2026 05 02, 12:09. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Principinės elektrinės schemos » VolksWagen - PC Kabelis
VolksWagen - PC Kabelis |
Parašytas: 2005 07 27, 22:18 |
Yra tokia fishke po radijushka Tipo diagnostikai zinau jog ten galima prijunkt kompa gal kas zinot schema? Butu idomu pazaist su masinyte  |
Parašytas: 2005 07 27, 23:32 |
| Nieko gero ten nepazaisi,ten spec servizinis kompas analizatorius jungiasi.Jei rusiskai kerti galiu i pasta aprasima atsiuti. |
Parašytas: 2005 07 28, 01:08 |
рис2
рис3
рис4 Диагностические разъемы находиться под панелью приборов (Рис 2 и 3) или возле селектора выбора передач (Рис 4)
Включите зажигание
Перемкните подходящей перемычкой зажимы черною и белого разъемов на время около 5 сек Если диагностический разъем расположен возле селектора выбора передач замкните красным зажим этого разъема на "землю" на время около 5 сек.
Лампа "CHECK ENGINE" начнет излучать мигающий свет
Код неисправности состоит из четырех групп миганийи для его определения необходимо сосчитать количество миганий в каждой группе.
Если в системе отсутствует неисправность то лампа индицирует код
4-4-4-4
Если же в системе есть одна или несколько неисправностей, то их коды необходимо сравнить с таблицеи кодов неисправностей
Кодовые последовательности заканчиваются кодом 0 0 0 0, затем индикация кодов повторяется сначала.
Очистка памяти
Выключитe зажигание
Перемкните перемычкой зажимы черното и белого диагностических разъемов (Рис 2 и 3) или соедините кратный зажим (Рис 4) с "землей"
Включите зажигание
Через время приблизительно 5 сек уберите поставленные перемычки
Когда лампа "CHECK ENGINE" будет индицировать код 4 - 4 - 4 - 4 выключите зажигание Очистка памяти завершена
Таблица кодов ошибок
Код Местонахождение неисправности
1 1 1 1 ECU
2 1 1 1 Датчик оборотов двигателя
2-1 1 2 Датчик положения поршня
2 1 1-3 Датчик Xoлла
2-1-4-1 Контроль детонации 1 (ECU)
2-1-4-2 Датчик детонации 1
2 1-4-3 Контроль детонации 2 (ECU)
2 1-4-4 Датчик детонации 2
2-2-1-2 Датчик положения дроссельной заслонки
2-2-2 2 Датчик дав пения (MAP)
2-2-4-2 СО потенциометр
2-3 1 2 Датчик температуры охлаждающей жидкости
2 3-2-2 Датчик температуры воздуха
2 3 4-1 Датчик кислорода
2 3 4 2 Датчик кислорода
4 3 3 2 ECU
4 4-4-4 Неисправность не обнаружена |
Parašytas: 2005 07 28, 01:14 |
| Ir ka ten gero pamatisi,apart tu isvardintu davikliu parodima.Dar nebent spidometro parodimus gali pakeisti,bet ten reikia moketi.Tas tavi link su tais ziguliais tai eina nx |
Parašytas: 2005 07 30, 14:46 |
Del mokejimo - susiprogramavau moba -manau mokesiu (as nesigiriu) |
Parašytas: 2005 07 30, 14:55 |
As turiu visa manuola golfo3,sveria apie 60megu.Bet pagrinde rusu kalba,lietuviskai tai reikia ieskoti kad kas isverstu tau. |
