Dabar yra 2026 05 10, 19:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Class D amp'o schema
PranešimasParašytas: 2010 05 21, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Labai atsibodo cipiniai D klases ampai, o be to jie ir brangus... Gal kas turite negalingo, 2-20w D klases stiprintuvelio schema, bet svarbiausia, kad butu is diskreciu daliu, gali but koks generatoriaus cipas nebent... Butu neblogai, kad dalys kainuotu nebrangiau nei cipas, bet nebutinai... Galingu pats turiu schemu, bet vat mazos galios - ne vienos. Paprastumas nesvarbu, gali buti kad ir lb sudetinga:-) Dekui uz pagalba.
Paskutinį kartą redagavo Ba1tuks, 2010 05 24, 21:23. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 05 21, 19:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Jei su rusu kalba draugauji, tai va tau nuoroda - http://classd.ru/circuits/ucd3.html 20-30W D klases stiprintuvas is diskretiniu elementu. Ten pat rasi ir siek tiek teorijos. Jei gaminsies - pranesk kaip gavosi.
PranešimasParašytas: 2010 05 21, 20:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
sopkis rašo:
Dekui, labai puikus portalas, bet as rusiskai ne bumbum... Sad gal kas turite ka is angliskos kolekcijos?
PranešimasParašytas: 2010 05 21, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
andriusa
http://www.elektronika.lt/forum/viewtopic.php?t=52632
Jei tinka patinka siūlau paskaityti teoriją ir FAQ apie D klasę, susirasi visoj šitoj krūvoj Wink
PranešimasParašytas: 2010 05 22, 19:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
VEC7OR
Diskretine D klase prie 10-40W visikai neturi prasmes, per daug detaliu, kartais brangiu, juolab kam D klase prie 10-40W ? LM3886 ? nori efektyvumo - pirk mikre, bus daug paprasciau.
UCD geras daiktas, bet prie tokiu galiu nematau jame jokios prasmes.
PranešimasParašytas: 2010 05 26, 15:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Elektroshokas
Štai paprastas D klasės stiprintuvas be specialios paskirties mikroschemų:
Linearized Class-D amplifier
PranešimasParašytas: 2010 05 26, 19:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Elektroshokas rašo:
Aha, man tikrai patiko šita schema... Very Happy Gan paprasta ir šiaip gera Smile Jau galvojau, kad galėsiu pritaikyti nešiojamiems aparatams, bet vat per aukštos įtampos reikia, kad veiktų normaliai... Smile Laisvalaikiu būtinai pabandysiu... Wink
Tai ką, siūlom, dalinamės toliau Wink
PranešimasParašytas: 2010 06 04, 16:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
MAX9768 situos du paraisiunciau kaip samplus, dar neisbandziau , bet jei gerai pamenu 12 w prie 12v atiduoda, ar tiltu ar siaip, as nepamenu, bet zodziu, cia tai ko taureikia, ir ne diskretuose, turesi puses degtuku dezutes dydzio stiprintuva su visais pajungimo kontaktais, vos ne i ausi imontuojamas
PranešimasParašytas: 2010 06 04, 16:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Pasiziurekit cia http://www.vegalab.ru/content/view/103/52/
As ji noreciau gamintis,bet neturiu tokios serdies rites gamybai.
O gal tiktu kitokie magnetolaidziai?
PranešimasParašytas: 2010 06 04, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
kontaktas rašo:
Turėjau ir aš semplus parsisiuntęs(12V 2x10W - 1x20W), bet kad nepatinka man tie čipai... Smile Apskritai labai esu nusivylęs čipų kokybe, o kad pasiekti kažkokį geresnį variantą tenka gerokai pavargti. Va dabar gaminu pagal užsakymą labai šustras nešiojamas kolonėles, tai pasigaminau tokį eksperimentinį 1,5W prie 8omų stiprintuvėlį iš diskretų(2 mažos galios tranzai, 2 didesnės, sauja R,C,D). Nu ir ką pasakysi... Groja žymiai geriau nei belekoks čipas, kokį bandžiau iš tokios galios klasės. Tiesa, plokštė gavosi nespaudžiant ypatingai 5cm x 4cm, reikėjo derinimo nemažo, bet štai jį gali apkrauti kad ir daugiau, bet jokių kraipymų, daug maloniau groja nei čipai. Tiesiog atsiranda kažkoks didesnis patikimumas ir ta kokybė... Nu čia gal ne kiekvienas supras, bet... Smile
O kad rusų aš nė kiek neraukiu, jau rašiau aukščiau... Sad Gaila, kad mokykloje rinkausi vokiečių ankščiau... Sad
PranešimasParašytas: 2010 06 25, 01:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Zuperis rašo:
Sveiki.Nu ar kas nors pasakys is ko rite gamint,kiek zinau feritinis ziedas
netinka,del isisotinimo.Girdejau kad galima gaminti is magnetines antenos
PranešimasParašytas: 2010 06 25, 02:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Nezinau, ko netinka feritas, nes jis nesisotins, parinkus ne per maza didi. Zinoma, geriau gal ir is senoviniu antenu rusiskose radijose. Tokie ilgi strypai. Jie mat turi zymiai mazesne skvarba, ne taip gerai sotinasi...
PranešimasParašytas: 2010 06 25, 03:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopkis
Moderatorius
Moderatorius
Siaip jei pagal vegalabo schema darytis, tai ten reikalinga "броневой магнитопровод Б30", jei lietuviskai tai butu sarvine serdis b30, atrodo taip
arba taip
nes ziuriu ir pas rusus labai klaidinanti informacija (originalus linkas http://www.azimut-ferrit.ru/serdechnikichashizma ). Evita bent jau kataloge rodo kad turi http://evita.lt/det-2980-feritas-c30-m2000nm.html c30 feritu, tai galima butu pabandyti gamintis.
Kokius 5 metus atgal buvau susirinkes pabandymui galingesni vegalabo class-d varianta su b30 feritu - na be jokiu oscilografu, derinimu, tik ferito tarpeli kartonu parinkus stiprintuvas kaip ir veike, bet net padavus tik zemus-vidutinius daznius buvo "puodo skambesys" - nezinau gal darbinis daznis per mazas gavosi, gal feritas kaltas, bet kadangi dariausi tik pabandymui tai toliau as jo nekankinau.
PranešimasParašytas: 2010 06 25, 12:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Tai ko netinka feritas(feritinė šerdis), jeigu feritinės šerdies reikalauja Very Happy Nu čia kaip ir pagalvosi... Aš Class D ampus užmečiau, nes jie iš tiesų skamba prasčiau, arba gaunasi tokie sudėtingi ir brangūs, kad neapsimoka gaminti... Sad
PranešimasParašytas: 2010 06 25, 23:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Zuperis
Tas kuri noreciau pabandymui gamint nera labai sudetingas ir brangus
rusas raso kad panaudojus AD817 operi komutacijos daznis isauga.Tada
rites viju skaiciu galima sumazinti 1,5-2 kartus ir signalo forma operio
isejime tampa beveik sinusoidine.Dar mane domina kokie dar tinka operiai ir
ar galima naudoti ш formos magnetolaidi
