Dabar yra 2026 05 04, 01:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » H bridge su PIC16F88
PranešimasParašytas: 2010 05 19, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aGp
Laba diena, iskilo problema, prijungus h-tilta prie uC, variklis pasisuka keleta sekundziu ir sustoja, tada pradeda nesveikai uC kaisti, nezinau jau net ka ir bedaryti Neutral Vat schema, atsiprasau del keverzioniu, bet skubant su paintu pakoregavau. Prie mikrovaldiklio jungiu tiesiogiai viena isvada i RB0 (testavimui) antro nelieciau, programa elementari tiesiog kad padaryti RB0 high ir tiek, turetu variklis suktis i ta puse, bet...
Atsiprasau, viska issiaiskinau man rodos, del boostinio kondiko neina valdyti variklio pastoviai i viena puse, tiksliau reikia naudoti pwm....
Maniau kad tai yra beda... bet... susiradau su picbasic'u parasyta pwm programa, viskas veikia, testavau ant LED'o o su varikliais beda... viena kart is 10 kartu paleido.... ir mikrovaldiklis nesveikai kaista palaipsniui... Neutral
PranešimasParašytas: 2010 05 19, 17:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Tomas_J
idek uvaldiklio source code Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2010 05 19, 17:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aGp
Pasirodo pats sugrybavau, galvojau, kad uztenka is vieno porto paduoti moduliuota signala, bet reikia paduoti i abu vienas kitam skirtingus. Bet su programavimu irgi sudetingai gaunasi, tad bandziau taip, bet neveikia Smile
ANSEL = 0
OSCCON = $60
TRISA = %00000111
TRISB = %00000000
'--------------Main Code----------
loop:
PWM PORTB.0,242,255
PWM PORTB.1,012,255
PWM PORTB.0,127,255
PWM PORTB.1,127,255
PWM PORTB.0,012,255
PWM PORTB.1,242,255
PWM PORTB.0,127,255
PWM PORTB.1,127,255
GOTO loop
END
Kompiliatorius - PicBasic Pro 2.45
PranešimasParašytas: 2010 05 20, 13:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aGp
Programa truputi pasikeite, jei aisku kanors domina...
Kodas:
MSpause var byte          ' Milliseconds between charging caps, suggest 10 to 50, even numbers
Ctr     var byte     ' Used in loop for 50% pwm
RunCt   var byte     ' Used in loop
Left   var PORTB.0        ' Don't know which is which, so declare one as left.
Right  var PORTB.1        ' By default, the other is right.
SD     var PORTB.2        ' Shutdown; low=run, high=off.
ANSEL = %00000000 ' All pins changed from analogue to digital
OSCCON = $60 ' Internal clock setted to 4Mhz
TRISB = %00000000 ' All PORTB pins are outputs.
High SD                 ' Shut down MOSFET drivers
MSpause = 50      ' initialize MSPause; 50mS, this will result in about 5 seconds forwards,
                        '   5 seconds stopped, 5 seconds reverse, 2 seconds stopped.
Loop:
       ' Start the motor turning left.  Full speed ahead!
        High Left    ' Start running left...
        Low  Right       ' Set them opposite
   For RunCt = 1 to 100 ' We're going to loop 100 times, so run time will be MSpause * RunCt
           Low SD           ' Turn on MOSFET drivers
           Pause (MSpause-1) ' wait a bit...
           High SD          ' Turn off MOSFET drivers
           Pause 1          ' Charge MOSFET caps
        Next RunCt
       ' Stop the motor by giving it 50% PWM on both sides.
           For Ctr = 1 to (MSpause >> 1)-2  '
              Low Right
              High Left        ' Swap direction
              Pause 1
              High Right       ' Swap direction
              Low Left
              Pause 1
           next Ctr
        Next RunCt
        ' Run the motor in reverse
        High Right
        Low Left
              Pause MSpause    ' delay for a bit
              Pause 1
           next Ctr
        next RunCt
   ' Driver is shut down, let's just pause for 2 seconds
        Pause 1000
        Pause 1000
        goto Loop      ' do forever
END
Schema irgi truputi pasikeite :
ten del VCC nekreipkit demesio, tiesiog nenupiesiau kad eina i 12V maitinima.
Bet vistiek neveikia ir nebezinau jau ko griebtis, arba programa kazkoki gryba pjauna arba schema.
