Dabar yra 2026 06 18, 11:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Autodiagnostika » naujo ecu keitimas i passat 97m 1.9tdi 66kw
naujo ecu keitimas i passat 97m 1.9tdi 66kw |
Parašytas: 2010 05 19, 09:31 |
sveiki tautieciai turiu klausima toki gan nemenka:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_ECU_Swapping#Engine_Control_Unit_.28ECU.29_Swapping_.28NEW_ECU.29
stai sicia suradau apie variklio ecu keitima, tai kilo tokia mintis kuriai isspresti truksta ziniu. esme tokia pas mane 66kw tai jei isideciau variklio ecu nuo 81kw tai gal trauka biski pageretu. esme ta kad nesupratau dvieju dalyku:
1. * All relevant coding and adaptation values have been transferred from the OLD (ORIGINAL) ECU to the NEW ECU. tai kaip tai padaryti? kopijuoti kazkaip ecu duomenis per vag-com ir israsyti i nauja ecu?
2.For the following procedure, use the PIN of the CAR. tai cia tas pin kodas tai tas kur buna kodas prie rakto(man dave kazkoki kai pirkau auto)
ir finaluj ar nepakenksiu senam ecu. blogiausiu atveju galiu sugadinti nauja ecu bet ji angla galima nupirkti uz kokia 50lt tai nemanau kad tai didelis nuostolis juk visi nuo kazko pradejote. naudojuosi vag-com 311.2release |
Parašytas: 2010 05 19, 09:43 |
Pas tave passat tikrai ne IMMO III. Nusirasyk seno ECU kodinga, dek nauja ECU, perkoduok pagal sena, atsidaryk adaptacija(10), 00 kanala test, save ir viskas, nereikia jokiu PIN.
Bet cia tik tuo atveju, jei ECU tinkamas. Jei ne - neprisirasys. |
_________________ Kuo daugiau meistru, tuo daugiau darbo:)
CARCHIP Ltd |
Parašytas: 2010 05 19, 10:54 |
| keturi rašo: |
tai kaip supratau senas kodas bus uzrasytas ant pacio ecu kompo korpuso ir kaip ji perkoduot pagal sena? |
Parašytas: 2010 11 25, 20:21 |
| Koky ten koda nusirasyt nuo ecu ir kur ji ivest jei sakei tiesiog adaptacion 00 test save ?Pas mane passat b4 1996m 81kw su imobilu bet tipo sake kad jis liktais ne ecu o skydelije |
Parašytas: 2010 11 26, 00:13 |
| pas 81kw kitokia turbo kiek zinau.tai gali tau ten grybaut tas kompas,shemas sulygink butinai.del immo ner bedu,97m bus immo 1 lyg tai tai isvis juokinga pririst ji,adaptation 00 factory resets ir gatava |
Parašytas: 2010 11 26, 00:35 |
66kw paprasta turbina, 81kw su kintancia geometrija. dar + papildomu davikliu yra pas 81kw, kaip slegio daviklis. visu neatsimenu daba. Codinga rasi Codingo eiluteje.
pvz:
Thursday,25,November,2010,12:51:22:02376
VCDS Version: Release 10.6.1
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 018 CD HW: 03G 906 018 CD
Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 9627
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00018 210 90979
VCID: 69D27FEF390B |
Parašytas: 2010 11 26, 01:11 |
| Gal klystu, bet man atrodo kad tie kompai vizualiai taip jau nemazai skiriasi, be to i 66kw ateina MAP vakumas, o 81 be nieko, nes kaip tik toks guli pas mane rusy su visa pravodke. |
Parašytas: 2011 03 01, 09:43 |
| lagas rašo: |
pvz:
Turiu tokį ECU: 028 906 021 D (Be IMMO 1994 m. 66kW 1Z)
Gavau tokį: 028 906 021 P (Su IMMO 1996m. 66 kW 1Z)
Sukeitus užsikuria ir užgesta po 2 sek. Tai gal pavyks "pririšti" padarius per VAG-COM recode ? Ir įvesti senojo Software Coding? |
_________________ Tel. Nr. 86045396penki |
Parašytas: 2011 03 01, 11:29 |
| keturi rašo: |
| Ne, VAG-COM to nedaro. Reikes isimt ir pakoreguot B58253(24C02) |
Neturiu tam hardware'o iš kur jį gauti/kiek kainuoja?. O tai recoding'as, kaip supratau, nepadės? |
Parašytas: 2011 03 01, 13:17 |
| keturi rašo: |
Negaliu patikėti, kad viskas čia taip paprasta
Tik koks turėtų būti programavimo/koregavimo algoritmas?
A variantas
1. Nuskaitai esančia informaciją
2. Pakoreaguoji (Su kokia programa?)
3. Įrašai atgal?
B variantas
1. Nusiperki tuščią 24C02
2. Įkeli informaciją be IMMO (iš kur ją gauti?)
C ....? |
