Dabar yra 2026 05 17, 13:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » Karščiui atspari izoliacija
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 14:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Kaip sakoma, kažką naujo išmoksti tai iš karto atsiranda naujų problemų Very Happy
Kadangi labai intensyviai vynioju visokius trafukus, ir jau pasiekiau tokį lygį, kad net nepatogu ir negražu naudoti atliekas arba montažines izoliacijas... Wink
Naudojau pradžioje už 5Lt iš senukų, kur ji gana lengvai lydosi nuo šilumos, bet jau ne taip greitai kaip papigeinos už 2Lt Smile
Toliau bandžiau naudoti tas geltonas izoliacijas nuo firminių trafų, bet tai baisiai sunku, nes ne visada gražiai nusiplešia, o ir suvyniojus savo trafą jis atrodo baisiai(o kadangi esu kažkoks kruopštukas ir gal per daug tvarkingas elektronikoje), tai man nemalonu į tokį žiūrėti... Smile
Dabar naudoju tokią baltą teflono izoliaciją
http://www.senukai.lt/statybos-ir-remonto-prekes/izoliacines-medziagos/teflonine-juostele-200050978623_4.html (Tik ne kinišką, o pas mane vokiška)
Vat dar tokia: http://www.senukai.lt/statybos-ir-remonto-prekes/izoliacines-medziagos/teflonas-19-mm_4.htm
(skirta vamzdžių jungcių sandarinimams) , iš senukų, tokią geltoname ritinėlyje. Išbandęs daugybę storių, nutariau, kad storiausia yra truputį per mažai lanksti, taigi naudoju du dydžiai nuo didžiausios, nes ta šiek tiek limpa(dėl plonumo ir paviršiaus įsimagnetinimo - sukibimo) Taigi tai yra gana geras sprendimas, nes ir aukštą įtampą atlaiko ir gana patogiai vyniojasi. Bet vėl problema - kai baigi vynioti, tenka kažkuo užlipinti galą, o tai vėl būna pigi izolkė Very Happy , kartais nepatingiu epoksidu patepti tą galiuką, bet tai irgi nepatogu, nes tenka palikti sudžiūti, išsitempia labai darbas... O ir kaina jos pakankamai didelė - apie 10Lt ritinėlis, kurio užtenka keliems trafams...
Tai va, gal kas žino kaip gauti specialiai tam pritaikyto reikalo, bet ne už 200Lt kaip Evitoje yra Very Happy Iš užsienio irgi bijau siųstis, buvo problemų jau Sad
Kiek kainuotų jei kas iš jūsų apsiimtų atsiųsti šiokį dalyką. Manau jums būtų į naudą, kaip pinigėliai už dyką Wink Gi beveik nieko nereiktų daryti Wink
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 20:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
burke
Kreipkis pas RVRSS jis turi ivairiu storiu teflonines juostos uz kg praso +-70lt
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 21:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
teflonas cia netinkamas is principo, nes yra takus(tarp dvieju laidu esanti teflono juostele per ilgesni laika "isteka" i sone esancius tarpelius)
tam naudojamas arba tankus impregnuotas popierius(elektrokartonas), arba audinys, naudojant audini trafa po suvyniojimo reikia ismirkint lake
samadielnu trafu gamyboje puikiausiai tinka lipni dazymo juostele
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Hmmm... Dekui gnt, net nepagalvojau, kad galima ta dazymo juostele naudot:-) o teflonas tai puikiai man tinka, nes jei moki susukti su juo gerai, niekur jis neteka. Tik tereikia ji stipriau itempti ir puikiai laikysis, o su laiku ir siek tiek "susivulkanizuos". Svarbu teflona paimti ne pati pigiausia, o lb gera, vokiska ar kita patikima. Tada tokiu tekejimu kaip ir nebus...
Jus gal juokus megstate? 1kg teflonines juostos man nereikalingas. Ji gi lengva, tai zinai... Juolab, kad ji netinka ir yra nepatogi atskyrineti viju ar sluoksniu. Pats gabala turiu, tai nebent kartais apsuku baigta trafa...
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks rašo:
esant mechaniniam spaudimui - jis teka, tokia jo fizika, ir px ar jis vokiskas , ar kiniskas
butent del sitos priezasties jo nenaudoja kaipo izoliaciniu tarpiniu tarp puslaidininkiu ir radiatoriu, o naudoja silikona, nors silikono silumines savybes blogesnes uz teflono prie praktiskai tos pacios kainos
tarpvijines izoliacijos paskirtis - ne atskirti laidus elektriskai viena nuo kito, tam nera jokio reikalo nes emales atspparumas pramusimui visada virs 100V( paprastai apie 300V) su salyga, jei ji mechaniskai nepazeista
izoliacija dedama tam, kad neleist trintis laidams vienas i kita kad neprasibruzintu emele, nes trafas, ipac jegos, dirbantis ant 50Hz beveik visada vibruoja, ipac po akrova
todel patikimiausias budas - impregnuot visa trafa, ir tai ne del geresnes elektros izoliacijos - paprastam, ne HV trafe jos ir taip per akis - o del to, kad "sucementuot" apvijas, kad jos mirtinai stovetu, nevibruotu, ir nesitrintu laidas i laida
ir pramonini trafa ar bent viena matei su teflono izoliacija tarp sluoksniu Question
PranešimasParašytas: 2010 05 15, 00:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ten jis apie auksto daznio transformatorius ko gero kalba, nes 50hz beveik niekas neizoliiuoja, o va auksto dažnio tai kazkaip negerai kai tarp dvieju vielu 300V itampa
siaip bent man ta izoliacija daugiau ne del izoliavimo o kad vynioti butu patogiau. ne s kitaip ant nelygaus paviršiaus sunku susukti tvarkingai vija prie vijos.
nu ir zinoma pirmine nuo antrines reikia gerai izoliuoti.
as tai tam naudojau popierine juosta, bet ji per daug stora, ir silpna ir tas popierius pasirodo karstyje pabuves pradeda trupeti.
tai nusipirkau is dealextreme tokios 200C laikančios izoliacijos nes kainavo maždaug 10 lt ritinėtis(priklausoma nuo plocio), sita tai gana plona, neužima tiek vietos ir labai stipri.tai galima stipriai aptempti ne taip kai tuo popierium
PranešimasParašytas: 2010 05 15, 00:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
aukšto dažnio trafukų kiek dariau, tai visus ant toroidinės šerdies, tarpsluosninės izoliacijos nenaudoju visai, o pertepu poliesterine derva suvyniojęs pirminę, kai išdžiūsta, susuku antrinę ir vėl derva užtepu
tiesa, čia ne 220V grandinėse dirbantys trafai, o keitikliai 12V į didesnę , maitblokiuose, dirbančiuose nuo 220V reiktų papildomai pirminę izoliuot nuo antrinės
PranešimasParašytas: 2010 05 15, 01:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bent jau as nemanau kad tepti kazkuo yra gera ideja, paskui isardyti neis, jei tavo projekta reikes dar derinti tai gerai nesibaigs. ir beje ilgokai laukti kol isdzius.
siaip tai dar papildoma problema sukelia tai, kad auskto daznio transformatorsiai vyniojami biski kitaip.
ten reikia kas antra sluoksni daryti pirmine ir antrine, jei nori sumazinti sklaidos srauta.
PranešimasParašytas: 2010 05 15, 08:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Digix rašo:
Jo, man irgi labai nepatinka tas tepliojimas ar lakavimas. Tik pats bėdų sau galiausiai prisidarai... Smile O vat gal kažko nesupratau, bet kaip suprasti, "kas antrą sluoksnį daryti pirminę ir antrinę. Nu aš žinau, nei pirminė labai ilga(iš 220 gaunasi apie 30 - 40 vijų) tai darau aš per du sluoksnius(pirmą ir trečią).
O gal galėtumėt digix ir man nupirkti tos juostos? Sumokėčiau jums už darbą, nes nemėgstu prasidėti su užsieniu Wink
PranešimasParašytas: 2010 05 15, 16:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pasiziureik kokios yra
http://www.dealextreme.com/products.dx/category.410~search.High%20Temperature%20Tape
sipa nupilrkti turbut galeciau bet negaliu 100% garantuoti kad gausi. zinai pastas nera be galo patikimas.
del kainos tai ustarsim tada ka nors jei tau ten tinka
