Dabar yra 2026 06 02, 17:53. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Kompiuteriai, jų priedai, periferija » Ką reikai nusikompinti iš routerio nustatymu, kad veiktu kt
Ką reikai nusikompinti iš routerio nustatymu, kad veiktu kt |
Parašytas: 2010 05 12, 15:12 |
Sveiki, esmė tokia yra routeris bet jo nebeliks, reik nusikopinti visus duomenis ir įrašyti į kitą, kad nereiktu kreiptis į neto tiekėjus ir sakyt kad ten pasikeitęs kažką kad prijungtu tava ir pan...
Ar užtenka nusikopinti tik MAC adresą ar ir dar ką nors reik? NEs po dabartinio routerio nuostatas kiek praslapinėjau tai berots tik mačiau kad MAC galima pasikeisti..  |
Parašytas: 2010 05 12, 15:19 |
| Pirma kas tiekejas interneto ? gali nusikopinti MAC bet tai nera butina. paprasciausiai siuolaikiniai tiekejai duoda auto DHCP, naujejiame rauteryje tai nustatysi arba tai bus DEFOULT. pasikursi pas save DHCP, pasikeisi WIRELES slaptazodi, pageidautina i WPA. ir bandysi listi i intika. Aisku bus greiciausiai prirista prie mac adreso, bet tave isileis i tiekejo puslapi, kur reikes suvesti sutarties NR ir slaptazodi, arba kaskas panasaus. Ir po keletos minuciu tau vel viskas dirbs kaip ir buve. |
Parašytas: 2010 05 12, 16:19 |
Na tiekėjas vietinis ir tipo netą gali turitė tik vienas žmogas o pas mus daugiau ant vieno routerio siedi Yra taip ateina netas ir jį skirsto per swičus toliau kabelis į tavo apartamentus ir mes ten routeri laikom.. Jei pakeiti ką nors nebeina įlysti į netą ir reik pas aminus kreiptis, va aš to nenoriu dabar sėdi Linksys (toliau nepamenu) ir vietoj jo noriu pasistates kitą routeri dirbti nieko netvarkant su adminais.. Tai va dabar tik macą turiu išsisaugojęs...
Beje koki routeri patartumėt įsigyti? (Galvoju second hand) Tik kažko D-link nežavi nes vienas ilgai knisosi kol pajungė jį..  |
Parašytas: 2010 05 12, 17:53 |
Na jis knisosi su nustatymais kosl pavyko pasileisti, tame reikale nėra bukas...
Hm tai reiks bandyti koki nors įsygiti ir mac nustatyti toki pat ir laimę bandyti Beje jei perkant į ką būtina atkreipt idėmesį? Na tipo kokei navarotai jau būtinai turi būti... NEs aš čia kaip ir paprastam naudojimui...  |
Parašytas: 2010 05 12, 18:56 |
pirmas dalykas - reikia zinot routerio vidini ip. nes jo nezinodamas - negalesi pasileist routerio valdymo meniu
svarbiausias dalykas yra clonuoti MAC adresa, kuriuo tiekiamas internetas (jis paprastai buna sutartyje) kai ji klonuoji - routeris jau susijungia su tiekeju.
dar isidemek tiekejo DNS servo adresus. paprastai buna du - pagrindinis ir rezervinis. be ju irgi nepaleisi intero. ta prasme rysys su tiekeju bus bet interas be DNS neveiks nes nevyks adresacija.(kai kurios programos veikia per papildomus portus ir be DNS adresacijos) dns reikia nustatyti ir ROUTERYJE ir savo KOMPE.
na ir paskutinis dalykas, tai reikia sutvarkyt rysi tarp routerio ir prijungtu pc. jei ten visoks saugumas nelabai svarbu - tai tiesiog ijungiamas routerio vidinis DHCP serveris ir nustatoma IP adresu laukas, pvz nuo xxx.xxx.xxx.001 iki xxx.xxx.xxx.050 . tai betkoks pc gales pasijungt i intera naudodamas ip is sito adresu diapazono. jei pc nustatytas autoconfiguraciniam prisijungimui - tai net jokio ip nereikia ivedinet  |
Parašytas: 2010 05 12, 22:19 |
| Heksogenas rašo: |
| va aš to nenoriu dabar sėdi Linksys |
Mano galva geriau uz linksys kokybes/kainos atzvilgiu nieko nerasi. Keisk i ta pati linksys.
1. Interneto operatorius dazniausiai 'pririsa' klienta MAC adreso pagalba (kitaip tiesiog neimanoma identifikuoti irenginio) arba visai 'nerisa'. Tau reikia zinoti dabartini MAC adresa, tik nesumaisyk, tau reikia to interface'o per kuri gauni interneta, ne tavo WIFI interface'o!.
2. Perkant nauja routeri/access point'a turi isitikinti kad jis palaiko 'MAC address clone' funkcija. Kitaip tiesiog neturesi galimbes pakeisti gamyklinio MAC adreso i tavo norima (senaji). Kiek pamenu kaikurie o gal ir visi Linksys sita funkcija turi. Pvz mano d-link neturi!
3. Kokiu budu gauni interneta, DSL ar tiesiog per LAN (UTP kabelis)?
4. Ziuri ar routeris naudoja DHCP protokola IP adresui, Default gateway ir greiciausiai DNS server adresams gauti. Jiegu naudoja, vadinasi viska gauni is interneto tiekejo. Jeigu ne, turesi viska irasyti ranka (nesvarbu adresas isorinis ar vidinis). Nors del visako nusirasyk visus adresus ant lapelio, blogiau nebus.
Sito kaip ir pakanka jei tavo internetas de DSL. Po to jau liks vidinia nustatymai (nesusije su interneto tiekeju) kaip WIFI ir kiti.
Paprasciausiai tau butu nusipirkti toki pati routeri koki turi dabar. Tokiu atveju gali visus routerio nustatymus issisaugoti i faila ir is jo uzkrauti i nauja routeri. Liks tik MAC adresa pakeisti.
Tikuosi aiskiai as cia surasiau. Sekmes... |
Parašytas: 2010 05 13, 22:43 |
jei routeris veikia - nieko ten nesiskiria devetas ar naujas
tie kur nepalaiko mac clonavimo ne routeriai o dazniausiai swicai (swicus megsta isiulyt apgavikai neismaneliams , pavadindami juos routeriais, nes jie panasus bet pigesni), arba labai labai seniena.
del dns jei kompas buvo pajungtas i ta pati tinkla bet per kita mac - tai tada dns atranda pats. todel ir atrodo kad "nieko nereikejo irasinet" o pamegink is kito tinklo ar perinstaliuota sistema pc atnest - uzsiknisi ieskot rysio jei dhcp kazkuroj vietoj neveikia (pvz tarpiniam modeme, arba tarpiniam tiekejo routeryje)
gatewai - tai bendras ip per kuri susijungia visas tinklas. routeris jungiasi i tiekejo gateway ip, ir jame reikia nustatyt tiekejo gateway.
jei pc pajungtas tiesiai pas tiekeja, jame reikia nustatyt tiekejo gateway.
jei pc pajungtas per routeri tai , tai jis dalyvauja routerio valdomame tinkle ir ji reikia adresuot i routerio vidini gateway. ta prasme ivedinejami gateway kompe ir routeryje skirsis. |
Paskutinį kartą redagavo zamolskis, 2010 05 13, 22:58. Redaguota 1 kartą |
Parašytas: 2010 05 14, 00:22 |
| zamolskis rašo: |
tie kur nepalaiko mac clonavimo ne routeriai o dazniausiai swicai (swicus megsta isiulyt apgavikai neismaneliams , pavadindami juos routeriais, nes jie panasus bet pigesni), arba labai labai seniena |
Negaliu garantuoti 100% bet greitai permeciau savo D-Link DIR-655 nustatymus ir sitos funkcijos neradau Sitas d-linkas ne kas kita kaip Layer3 routeris, ne Layer3 switch'as ir tuo labiau ne Layer 2 switchas. Tai priklauso tiesiog nuo firmwaro ir greiciausiai mano modelyje sita galimbe nenumatyta  |
Parašytas: 2010 05 14, 00:49 |
| Heksogenas rašo: |
Dėkui klaustuku yra bet jau tikrai išsamiai Internetą guanu per lan kabeli atvestas į gyvenamajį plotą iš swičo...
Galiu dar paprasciau, routeryje eini i ta skilti kur tavo IP address (WAN) nustatymi. Jeigu bus uzdeta DHCP, tai greiciausiai 'IP address', 'subnet mask' ir 'default gateway' isvis nebus kur irasyti. Jeigu bus uzdeta 'Static' ir matysi kad yra surasyti adresai, visus juos nusirasyk ir analogiskai turesi surasyti i nauja routeri. Del DNS panasiai, jeigu bus adresai surasyti, turesi tuos pacius surasyti ir i nauja routeri, jeigu tuscia, tada ir naujame tuscia palik.
Patariu ir WLAN nustatymus visus nusirasyti kad kompe nereiketu nieko keisti routeri pakeitus.
Jeigu dar kils klausimu rasyk.
| Heksogenas rašo: |
Gal kas turit patirties perkant padėvėtus ar verta imti ar ne?  |
Pritariu Zamolskio nuomonei, jeigu routeris 'kokybiskas' ir pilnai veikiantis (ta prasme nepadeges ar pan), galima ir deveta pirkti. Tuo labiau linksys (tai ne kas kita kaip 'apkarpytas' Cisco).
Sekmes |
