Dabar yra 2026 05 11, 10:27. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Televizija, vaizdo aparatūra » Sony KV28LS35U gedimas
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 14:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Sveiki, turiu toki CRT Sony KV28LS35U. Gedimas butu toks:
Ijungi tv garsas yra o vaizdas tik per centra horizontali siaura linija, taip ijungus jis issijungia automatiskai po mazdaug 5 sek. ir tada mirksi 4 kartus standby lempute raudona, ir taip ji istisai mirksi jei neisjungi.
O dabar idomiausia, kad palaikai isjunkta tv is rozetes keleta dienu ir vel jis veikia kuri laika, po to vel tas pats kaprizas.
Jus man pasakykit ar cia problema, kad kaskur kontakto nera ar gal kokie kondikai gali buti isdziuve, kur gali buti problema?
Isanksto dekoju uz atsakymus.
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 14:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Panarsiau internete ir pavyko surasti ka reiskia toks mirksejimas
Four blinks - No vertical Deflection (V STOP), Screen goes to a single horizontal line then the video signal muted. Check IC1509, Q1505
Tai kaip suprantu problema su vertikalia eluciu skleistine ar kaip cia tesingai pasakyt nezinau.
Gal zinot kas yra tie IC1509, Q1505
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 14:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
tai taip problema su kadrais,gal kondai isdziuve,gal paikiu yra,reik ziuret mes gi nematom Smile
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 14:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Portas rašo:
IC1509-mikruske
Q1505-tranzas
bent jau turetu taip buti Smile
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 15:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Dekoju uz info.
Darau isvada kad ta mikruske ir tranzas dar yra gyvi, nes kartais isijungia, pabandysiu juos surast ir pelituot, gal tai pades Smile
Gal kas zinot nuoroda kur galeciau parsisiust sio tv shema?
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 15:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
ir ta mikre su tranzu reiktu tikrint,aisku paikes ir kondus taipogi,reik ieskot priezasties del ko nuleke Smile
biski prisnudes sendien,ne viska suskaitau Very Happy
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 15:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
schema pagal modeli ir chassi gugliuj rasi,o del tranzu ir mikriu,buna variantu kad durniuoja,tai veikia tai ne...
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 15:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Pasikuisiu google manau tureciau rast.
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 15:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Jakaz
Portas rašo:
ziurek pagal chassi numeri,gal lengviau bus,nes tas pats chassi buna ir kituose modeliuose
skype-->optical611
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vilk
schema: http://www.failai.in/show/F/02C52D324/KV-28LS35B_28LS35E_28LS35U_32LS35B_32LS35E_32LS35U.pdf
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 10:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Dekui uz schema.
Bet idomus dalykas perzvelgiau sarasa visu komponentu ir nei IC1509 nei Q1505 nera.
PranešimasParašytas: 2010 05 17, 00:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Blossom
Vadinasi netoks sasi,arba neatidziai zurai.
PranešimasParašytas: 2010 05 17, 02:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vincovicius
Jei nulaikai rankose lituokli-perlituok tos IC ir Q aplinka. nepamaisytu ir visas kitas perzvelgti,Jei nepades, tos pacios aplinkos elaktrolitinius C pradubliuok ant veikiancio(ijungto)Jei schema tinkama po ranka pradek nuo maitinimo itampu matavimo,-kur neatitinka-tos sinos C tikrink.Tavo mineta Q tikrink islitaves.
PranešimasParašytas: 2010 05 17, 23:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Portas
Dekui uz patarimus, sia savaite pabandysiu, parasysiu kaip sekesi.
