Dabar yra 2026 02 15, 07:59. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Laboratorinio maitinimo saltinio 0-50V 0-20A schema
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 10:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris
radau internete laboratorinio maitinimo saltinio 0-50V 0-20A schema ir norejau paklausti ar sitos schemos pakanka kad sita maitbloki pasigaminti paciam.
Nuoroda i PDF http://perlhosting.net/download7/c5aea1154.html
Arba gal kas galite parekomenduoti koki nebloga analoga. Itampos uztektu ir iki 30V. Svarbu kad butu ir itampa ir srove reguliuojama. Ir su stabilizacija pagal itampa ir srove.
Domina ir 'pasidaryk pats' ir komercinis variantas (uz protinga kaina aisku)
Is anksto dekingas
 Re: Laboratorinio maitinimo saltinio 0-50V 0-20A schema
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 11:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris rašo:
Is anksto dekingas
Pasidarymui schemos pakaktų jei būtų transformatorių duomenys. Bet net ir tada schema būtų įkandama tik gerokai pažengusiam elektronikui.
Tau tikrai reikia tokių parametrų 0-30V ir net 20A ?!
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 12:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris
Supratau, sita varianta tada atmetu.
Pagrinde ji naudosiu Lipo ir A123 (3.6V) 7 celiu krovimui. Viena A123 cele kiek skaiciau galima krauti 4C. Mano atveju 4x2300mAh = 9200mA = 9.2A prie 7*3.6V = 25.2V
Istikro idealiausia man butu dvieju isejimu 0-30V 0-10A, nes kraunu 2 tokiu akumus (tada per pusvalandi isnaudoju ir vel einu krauti Smile)
Bet tinka ir vienas 20A, tokiu atveju galeciau pajunges lygiagreciai krauti abudu vienu metu.
As ziurinejau sita varianta http://shop.vendio.com/Evan2002/item/857080628/?s=1273564562
bet jis kinietiskas ir internete radau nemazai post'u kur zmones turi problemu su jais. Daug kam sudega, del kokiu priezasciu nezinau. O kinieciai kaip zinia ju neremontuoja. Kita vertus schema kuria patalpinau, irgi to pacio gamintojo tik kitas modelis.
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 21:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris
Nejau niekas nepasiulys kokio variano?
Arba kokios nors schemos kad 'zalias' galetu bandyti pasigaminti pats.
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 22:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Saulius18
vat siulykit, man tai pat sis daigtas ne pro sali, nes atsibodo viska su batarkem, mazo galingumo blokeliais ... Laughing
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 22:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dainiusdxf
gal tiks
http://users.belgacom.net/hamradio/schemas/6-20amps_regulatable_powersupplies_on6mu.htm
PranešimasParašytas: 2010 05 12, 23:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris
dainiusdxf rašo:
gal tiks
Ten lygtais srove nesireguliuoja
Jeigu 0.002-3 A nepermazai, zvilgtekl cia http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/index.html
PCB ten jau yra
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 07:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Ačiū už schemą, patiko.Mažink R7 ir turėsi bet kokią srovę(kiek paveš trafas ir tranzas). Tik nepamiršk, kad negalima viršyti tranzistoriaus sklaidomos galios, t.y. jei norėsi 10A prie 5V, tai sklaidoma galia bus kritimas 25V padaugint iš 10A- iš viso 250W Shocked Žodžiu, jei nori labai universalaus maitblokio, teks daryti atšaką ant trafo.
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris
E.L.O. rašo:
Dekui uz patarimus. Max ka galvoju tai pabandyti pasidaryti pagal jau padaryta schema, visokios modifikacijos ne mano nosiai Sad
Beje gal tau bus idomu, dar vienas idomus projektas, gal kam patiks:
Programmable DC Power Supply 0.6-20V 0-2.5A
The power supply is based on the 68HC908QT4, and features 0.6- to 20-V output voltage with 8-mV resolution, and 0- to 2.5-A output current with 10-mA resolution. Other features include short-circuit protection, adjustable current limit (5-ms response time), 5-mVPP maximum output ripple, and a 2 × 16 LCD. The power supply can drive the LCD using only three I/O lines, two of which are shared with other peripherals. The resolution of the internal ADC can be increased from 8 to 14 bits. Integer arithmetic is used to save computational power and ROM.
http://www.circuitcellar.com/fi2003/F2026.htm
0-30V 20A High Power Supply with LM338
Va sitas jau galingesnis, bet apart schemos daugiau nieko nera. Ar galima is sito kazka veikiancio padaryti?
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=650
Na o rimciausias kiek mano galvele nesa tai sitas, bet deja vokiskai.
Gal kas galetu uzmesti aki ar tikrai vertas demesio. Visai linkes buciau bandyti issiversti. Ar ikandamas butu toki pradedanciajam pamazu pasidarti?
http://www.gpekit.com/pdf/mk3965.pdf
http://www.gpekit.com/pdf/mk3980.pdf
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 12:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris rašo:
Tingiu komentuoti kiekvieną schemą, bet iš pirmo žvilgsnio nei viena netinkama.
Pirmiausia atmetam visas su mikrokontroleriais, nes nėra pateikta programos jiems.
Ta kur su daug LM338 būtų kaip ir nieko, bet nereguliuojama ir be srovės ribojimo.
Apskritai man nelabai aišku ką tu čia nori išburt, jei tau reikia krauti akumuliatorius tai ir ieškok įkroviklio schemos, o ne laboratorinio maitinimo šaltinio. O jei akumuliatoriai Li-Ion tai dar ir pakankamai specializuoto įkroviklio. Su bet kokiu saugiai neįkrausi ličio.
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 12:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris
Evaldas_S rašo:
Jo Lipo krovimui turiu su celiu balansavimu "Hyperion EOS 0615i 2 x 6S, 2 x 15A max, 360W" bet ir to normaliai neturiu su kuo uzmaitinti. Galingaiusia ka turiu tai notebooko maitbloki 19V 4.7A. Su juo ir vargstu.
Kaip ir rasiau antrasteje noriu laboratorinio maitblokio uz padoria kaina. Pigiausia ka radau kinietiski ~700lt, apie normalius gamintojus net nesneku, nuo 1500lt ir daugiau Sad
Ka noriu isburti? Pabandyti pasidaryti paciam pagal jau paruosta schema (jokiu improvizaciju). Tai ir ieskau kazko i ka butu verta pradeti gilintis, kad pasiskaiciuoti kiek tai kainuotu/ar pajegsiu pasigaminti/ar rasiu tokiu detaliu ir t.t. Tam ir prasau Jus pagalbos.
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 13:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris rašo:
Na va, dar po poros susirašinėjimo ir išsiaiškinsim ko iš tiesų tau reikia. Vadinasi įkroviklį tu turi tau reikia iš kažko maitinti tą įkroviklį. Parašyta, kad tavo nurodytą įkroviklį galima maitinti įtampa nuo 11 iki 28V vadinasi imi reikiamos galios 12V transformatorių, diodų tiltelį ir kondensatorių arba kelis kondensatorius kokių 47 000...100 000 mkf sumoje ir tiek bėdų. Čia visiškai nereikalingas nei reguliuojamas nei stabilizuotas šaltinis.
Ir dar kartą perspėju - Ličio akumuliatorių krovimas ne tam skirtu įkrovikliu gali labai liūdnai baigtis, todėl nebesvaik kaip tu laboratoriniu šaltiniu krausi litį.
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 14:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris
Evaldas_S rašo:
Dekui Evaldai tau uz kantrybe! Bet Licio krovimas tik vienas is panaudojimo budu. Kaip ir rasiau krausiu dar is A123 celes, tiesiai is maitinimo bloko. Svores reikia dideles. Pakrovejo nenaudosiu nes jis man per silpnas (per ilgai trunka krovimas). Gal pabaigoje jeigu reikes celes su pakroveju subalansuosiu ir tiek. Dar nepaminejau kruvos smulkesniu irenginiu kaip radijo siustuvas, universalus pultas ir kitas slamstas kuriems eina po atskira maitinimo blokeli. Turejau minti viska krauti is vieno maitblokio. Todel ir pagalvojau apie reguliuojama SMPS. Gal man ir nereikia laboratorinio, bet reguliuojamos itampos tai tikrai. Stoves reguliuojamas, gal ir nebutiniausias dalykas, bet jeigu bus tikrai nepamaisys.
Evaldas_S rašo:
Taip tu teisus, sita zinau, butent todel Lipo ir kraunu su tuo pakroveju. As kalbejau apie A123 celes, ne apie lipo (tiesiai is maitinimo).
Ar esi tikras kad toie schemoje kur su LM338 itampa nesireguliuoja. Aprasyme raso kad adjustable 0-30V. Del to sroves ribotuvo gal ir isgyvensiu jeigu nera normalaus varianto.
Dekui...
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 15:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris rašo:
Dekui...
Suklydau, nelabai aiškiai matosi schemoje VR1. Taip, reguliuojasi. O A123 yra Li-Fe akumuliatorius, kol kas nedaug apie juos žinau, bet manau, kad krovimo reikalavimai tokie patys kaip ir Li-Ion ar Li-Po
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 19:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
E.L.O.
Schemos ant LM338 aprašyme klaida- įtampa reguliuojasi nuo 4V. LM317, LM338 ir kiti panašūs reguliuojasi nuo 1.2V, o šitoj schemoj jų valdymo grandinėj dar stovi kelios detalės, ant kurių susidaręs įtampos kritimas pakelia minimalią išėjimo įtampą iki 4V. Norint gauti 0V, į valdymo koją reikia paduoti -(minus)1.2V. Vienos A123 celės krauti neišeis, reiks kažkaip numušti tuos "lyšnus" 0.4V.
