 2026 m. birželio 7 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 06 07, 16:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Akustika » Garsiakalbių magnetai
PranešimasParašytas: 2010 05 10, 22:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Sveiki,iškilo dilema,garsiakalbių magnetai iš retųjų metalų (alnikas,kobaltas)
begant laikui,arba juos ardant išsimagnetina,kas blogai atsiliepia garsiakalbio darbui,girdėjau yra prietaisai įmagnetinimui,kažkas panašaus į čia aprašytus:
http://imlab.narod.ru/M_Fields/UNI_70/UNI_70.htm
gal kam tekokažką panašaus gaminti?ar naudoti?
Dėkui už atsakymus
PranešimasParašytas: 2010 05 10, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
imangetinti kaip ir nesunku, rite ir kondensatoriu baterija.
nu ir gal dar du diodai.
jei tavo magnetas maziukas tai galima be kondensatoriu
bet kaip tu is garsiakalbio ta magneta isimsi ir i ta imagnetintuva idesi?
PranešimasParašytas: 2010 05 10, 22:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Magnetas riebus,nuo 1a22 kinap matmenys apie 12cm diametras ir 14cm aukštis.Atrodo va kaip:
http://www.78.lt/image.php?id=D3C8_4BE864B8&jpg
PranešimasParašytas: 2010 05 10, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Kiek suprantu tas įmagnetintuvas - tai ritė,jos viduje patalpinamas magnetas,per ją leidžiami didelės srovės (1000A) impulsai (30msek.),tai kokios talpos čia baterija turi būti?kokia įtampa?
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 10:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
StasysS
tolka rašo:
Itampa priklausys nuo rites. Jei suvyniosi 1 omo rite, reikes 1000V. O reikalinga talpa susiskaiciuoja is pageidaujamos laiko pastoviosios. Jei norim 30ms impulso reikia 30 milifaradu! Gausis nemaza spinta.
Ir dar reikia pasitirint koks bus induktyvumas. Ar spes srove per induktyvuma uzaugt iki 1000A? Faktiskai reik skaiciuot LC kontura ir ziuret koks periodas ir kokia konturo bangine varza. O kad nebutu svyravimu (srove i priesinga puse viska ismagnetins!!!), lygiagreciai kondensatoriui jungiamas diodas. Bet jis turi atlaikyti 1000A. Ir montazas - pirsto storio laidais.
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 11:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kontaktas
jum reikia i akmenes cementa per pazystamus isitrint, ten dabar ruosia statyt nauja slamo maisymo aparata, tai spintu gal koks 30 kondensatoriniu, neziurejau kokios itampos ir talpos kondensatoriu , bet isitrynus ir gudriai pakalbejus, gal paskolins vienai iskrovai tas spintas, ten pat susijungsi ir isimagnetinsi, nes bent jau as kitaip niekaip nesugalvociau , budamas mazeikiu rajone, pas jus vilniui gal irgi yra kazko panasaus i besimodernizuojancias gamyklas Very Happy nes pirkti vienai iskrovai toki kieki kondensatoriu , ir dioda, cia jau geriau nauja garsiakalbi tada nusipirkt Smile
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 18:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tolka
Bet ar jums šis prietaisas primena spinta?
ir piršto storio laidų nesimato...parašiau autoriui,bet kolkas jokio atsako,gal mesteltų schemutę Smile (optimistas)
PranešimasParašytas: 2010 05 13, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
jei nenori kad butu spinta reikia pasuirupinti gera magnetine sistema be oro tarpu tada nereikes isvis jokiu kondensatoriu pakaks keleto amperu
 Re: Garsiakalbių magnetai
PranešimasParašytas: 2010 05 20, 12:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andrejus K
tolka rašo:
Dėkui už atsakymus
Yra, paskambink ir imagnetinsim
(kaina 0.5L Calsbergo uz 1 dina Smile
Tik kad i rite tilptu
869812548
http://audioportal.su/showpost.php?p=325459&postcount=82
http://www.audioportal.su/showpost.php?p=334481&postcount=98
