Forumas » Akustika » jbl2042h garsiukas bandpasse
jbl2042h garsiukas bandpasse |
Parašytas: 2010 05 10, 02:21 |
jbl2042h garsiukas bandpasse (kadangi temos pavadinimas neprviliojo potencialiu patareju, teko pakeist... )
sveiki, paziurekit ar gerai paskaiciavau ? rekomenduojama deze tokia ir gaunasi, normali vented, o bandpasse ar viskas gerai? ar nuo tinkamo daznio pradeda grot? tie Fb ir F3, kuo jie skiriasi ? noriu is to garsiakalbio turieti, tai kam jis ir skirtas, kuo daugiau zemo, dabar stovi 190ltr dezej su trim fazikais 10cm skersmen ir lyg ais po 12 cm ilgio, tai pakisus tik po stalu yra zemas ir tai , ten tik mid-bass tera... sumetus custom vented rodo kad ta manoji deze dabar vos nuo 90 hz pradeda groti, visi garsiuko duomenys jau yra pas kiekviena jusu programos databasei, kas gudresni, sumeskit su programele, ir pasakykit geriausia varijanta, kaip geriausiai isnaudoti sy garsiakalbi...
Uploaded with ImageShack.us |
Parašytas: 2010 05 10, 22:37 |
Pagal mane viskas ten tvarkoj.
Tik patikrinciau faziku didzius, ar atitinka pagal oro greiti ju diametras.
Na ir del Xmax patikrinciau, viskas kita abejoniu nekelia.
P.S. Reikia normalu pavadinima rashyt. |
Parašytas: 2010 05 10, 23:38 |
| alsuokliu dydziai ispudingi gaunasi, kaip istikro su jais? jie ieina i bendra turi ar ne? |
Parašytas: 2010 05 11, 13:42 |
Fazikai tai yra fazikai, deze tai deze.
Seip pagal Fs/Qts = 100 turetu tikt i 6 eiles bandpassa geriau, o ne i 4.
Jei ten pas tave 18cm vamzdis ir 80cm ilgio tai panashu ir turetu gautis, pacheckink su WinISD Pro Alpha ( www.linearteam.dk ) |
Parašytas: 2010 05 12, 00:24 |
Ot blem, kaip ir sakiau netinka jis visikai i 4-eiles bandpass
Prieshais paprasta vented deze (zalia) jis neturi jokio pranashumo, zalia ir zydra linijos guli tuoj pacioj asimptotei beveik, o skiriasi ~7.5dB.
Su 6 eiles BP galima nukirst ~1.5dB jautrumo ir nustumt -3dB tashka 5Hz zemiau (rauduona linija)
Jei labai jau norisi zemo gali bandyt EBS, melyna linija, bet ten deze saldytuvo didzio.
I uzdara visikai netinka, net ir su Linkwitz transformu daug neishloshi(geltona, -3dB @38Hz), o stiepro apkrovimas padideja N-kartu.
Optimalus bandpassas (ruzava) neturi jokio pranashumo priesh paprasta vented, nu ten galima pakaitaliot skaiciukus, pakelt jautruma, bet gylio tokio tikrai nebus.
Labai stumt zemai nepatariu, nes su tokiu garsiuku ir jo Fs gausis baubeklis.
IMO su bandpassu verta zaist su maziais garsiukais, kur galima jautrumo ishlosht arba prastumt zemiau responce.
Maksimalu SPL neapribota Xmax tau duos vented deze(zalia), jinai beje ir maziausia yra.
Vienzo daryk vented (zalia) arba Extended Bass Shelf (melyna).
Jei norisi ir SPL ir zemo parduok ta JBL, nusipirk pora Eminence LAB12 ir padaryk LABHorn'a.
Seip namie (t.y. ne diskane) tas Eminence su ~130l deze (jei teisingai pamenu) ir 22Hz faziku turi -3dB prie 20Hz, ir ishkaltu kazkur ~112dB. |
Parašytas: 2010 05 12, 01:48 |
| viskas kaip aisku tada butu , bet pats meginau su tuo win isd programa susimest, nes taip ir neaisku kokie parametrai tos zalios linijos, nes jos lenteles nematau , arba ziuriu ne i pacia maziausia, o pacia didziausia, tai yra 300 su virsum litru, tai win isd isvis man kosmosas... tai kokia ta dezute zaliosios linijos? ir kodel jblspeakershopas ir winisd, ta pati bandpassa rodo skirtingame decibelu lygije? |
Re: jbl2042h garsiukas bandpasse |
Parašytas: 2010 05 12, 03:59 |
| kontaktas rašo: |
sveiki, paziurekit ar gerai paskaiciavau ? rekomenduojama deze tokia ir gaunasi, normali vented, o bandpasse ar viskas gerai? |
Paskaiciuota varianta daryti neapsimoka, nes jis neturiu jokiu privalumu prie fazoinvertoriu. Bandpasas daromas, kad padidint koloneles efektyvuma, o cia slegis nedideja.
Siulau pagalvot apie toki varianta: Bandpaso uzdara deze 80 litru, deze su skyle 90 litru. Skyle 25cm diametro 2cm gylio (per sieneles stori). Garsiakalbis, kaip ir priklauso montuojamas ant pertvaros. Taip islosim apie 2db slegio. Taigi gros beveik dvigubai garsiau negu fazoinvertorius.
P.S. bandpasu as niekad nedariau. (man ju skambejimas nepatinka) Cia tik su programa pazaidziau. Del viso pikto klauskit patarimu, kas dare tokius projektus. |
Parašytas: 2010 05 12, 11:06 |
stasys, imesk savo programos foto:) i kuria skilti reikia ziureti del to slegio ? ar kaip man atrodo i: amplitude response w/2,83v input (dBSPL/Hz) ar i : normalized amplitude response. diekui zmones kad padedat, siuo projektu noriu tuo paciu ir programa ismokti naudotis, del to ir kyla daug klausimu, i ka ziureti kad butu gerai na VEC7OR kai dave savo nuotrauka ,isfiltravau spalvas akimis, tai supratau ,geriausia daryti uzdara (zalioji linija) arba kad giliau kabintu ir prarandame jautruma, daryti 333ltr ventiliuojama deze, teisingai supratau ? pagal Stasio paskaiciavimus, meginau visaip primesti ventiliuojamos kameros faziko dazni, tai kuo zemesnis jis , tuo garso pikas slenka labiau ant zemesnio daznio, ir auksteja, nustacius 40hz, turim 9db pika ties 40hz cia ziurint i ta normalized amplitude, cia kaip supratau kolonke grotu tik vienam dazny, viso kito nesigirdetu, jei tik dainoj tas daznis atsirastu , tai jy smarkiai pabreztu? dabar pas mane po stalu taip yra, viso kito nesigirdi, o tik jei apie 90 hz dazny kok garsas dainoje yra, tai jy ir tegirdziu... |
Parašytas: 2010 05 12, 13:30 |
As neissaugojau programos rezultatu. Jei netingesiu galesiu vel sumest, tik labai jau sudetinga cia paveikslelius imest...
Tik dar reiketu zinot kur bus naudojama kolonele? Ar jos bus dvi? |
Parašytas: 2010 05 12, 18:39 |
| cia tik vienas garsiakalbis, pirktas is Augiz , cia forume pardavinejo, tai viena nusipirkau, siaip naudosiu pagrinde namie, bus karta metuos kad noresiu nusivezt i kaima lauke pabaliavot, kambarys pas mane 14kv.m. na galetumet primest , kaip ten istikro gaunasi, pasimetes esu jog dvi programos, piesia panasius grafikus, pas jus, bet jie skirtinguos lygiuos, o as pats meginau susimuliuot, tai speakershopas, ka rode, ta imeciau , o winisd tai isvis kosmosas man ,,, |
Parašytas: 2010 05 12, 20:07 |
o kas negerai su mano variantu? beje dar galit palyginti ir Acoustic Power grafikus. |
Parašytas: 2010 05 12, 22:32 |
| Q, na tai kad tavo varijantas patraukliausias, bet winisd piesia panasius grafikus panasiuos turiuos, bet ne tame db lygije, jei gerai supratau ... na cia reikia kad VEC7OR nusviestu kaip cia yra istikro su tuo winisd arba jau as kazka maisau ... |
Parašytas: 2010 05 12, 22:59 |
Sorry bishki ten apkirpau ta screenshota, tik shian pamaciau.
Beje Q, viska ten gerai su tuo BP, o tu ten serial ar parallel nurodei, nes kaip pamenu speakershopas gali du modeliot.
Galia reikia ziuret prie 1W o ne prie 2.83v.
Screenshotas prie 1W darytas.
Tavo optimalus variantas butu oranzinis - vented 333l deze.
Galima paeit arkliu ir prikabint 50g svori prie diffuzorio, tada gausis zalias grafikas, tas eina iki 25Hz, bet jautrumas krenta 3dB (dukart)
4 Eiles BP - zydras grafikas - tures maziausia deze ish visu, mazesni 6dB jautruma, responce panashus i optimalu.
Rozinis - 6 eiles parallel BP jokiu pranashumu neturi tavo atveju, bent reikia daugiau pazaist su skaiciukais, bet nemanau kad ten galima dar daspaust.
Seip zinok mane jau gasdina tu deziu didziai bet kurio atveju, nes zinau kaip atrodo namie 75l subas. |
Parašytas: 2010 05 13, 00:11 |
taip gaunas , kad teks ta 333ltr daryt... o gal daryt pagal gamintojo duomenis su 270l dezele... pagal dimension paskaiciavus gaunas bendras turis isorinis http://www.fullcompass.com/product/279654.html
nes kaip supratau , bandpasas neduoda jokios naudos .. ? arne? iki siol ir likau esuprates kaip su tom programom ten viskas vyksta... |
GTA 6 Map,
GTA 6 Vehicles,
GTA 6 Character |
