Dabar yra 2026 05 18, 10:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Dėl TDA8560Q pajungimo
PranešimasParašytas: 2010 05 06, 20:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Katik pabaigiau TDA8560Q stiprintuvą ir beveik viską sujungiau, tik klausimas iškilo dėl GND ir +12V jungimo. Jeigu stiprintuvas bus naudojamas ne automobilyje, tai +12V jungti prie Remote X3-3, o X2-1 palikti tuščią? Ir dar vienas klausimas dėl GND. Ar iš ateinančio signalo reikalingas GND ar ne? Jei taip, tai kur jį jungti į bendrą GND tašką X1-3? Stereo potenciometro abu GND tai pat jungti į X1-3?
PranešimasParašytas: 2010 05 07, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
kai tiek klausimu tai sunumeruok kad butu normaliai galima atsakyti , o gnd ten visur bendras "kušys" . iėjimo gnd , potenco gnd, maitinimo gnd...
PranešimasParašytas: 2010 05 07, 07:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Kažkodėl vakar taip sujungus man jis visiškai jokių gyvybės ženklų nerodė. Na šiandien teks atidžiai pražvelgti, gal kur kontakto nėra.
PranešimasParašytas: 2010 05 07, 07:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
oniksas
ir dar beto , X2-1 yra maitinimas, +12v, ta x2-1 sujungi su remote ir jungi i 12v.
PranešimasParašytas: 2010 05 07, 14:18 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Na va, dabar viskas kaip ir veikia, bet viena problemą pastebėjau. Groja tik kairysis kanalas. Peržiūrėjau visus kontaktus, viskas kaip ir gerai, vėliau atjungiau kairės pusės kanalą ir palikau tik dešinį. Grot groja, bet tik pilnai atsukus potenciometrą ir tai labai labai tyliai. Kur čia problemos dabar ieškoti?
Problema tikrai ne laiduose, bet pačiame stiprintuve, katik pabandžiau abiejų kanalų laidus apkeisti.
PranešimasParašytas: 2010 05 08, 11:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Tai niekas man neduos užuominos, kur gali būti problema? Gal tai kondesatorių, varžų ar pačio TDA gedimas?
PranešimasParašytas: 2010 05 08, 22:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Jau susitvarkiau. PCB yra klaida! Žiūrėdamas PCB ir principinę schemą pastebėjau klaidą, kad dešiniajame įėjime stovi ne R*, o R1. Jeigu kas nors susidurs su tokia problema, tai žinokite, kad ten yra klaida ir tas dalis reikia apkeisti vietomis. Tai tiek.
PranešimasParašytas: 2010 05 08, 22:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MnDs
dariau ir as sita aparata, viskas kaip ir ok, dar pas mane nzn ar taip turi buti bet taip yra kad kai potenciometro varza didziausia groja garsiausiai, kai varza maziausia groja tyliausiai,p.s. as zinau kodel taip yra tik nezinau ar taip ir turi buti
PranešimasParašytas: 2010 05 08, 23:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Cre4tive
Tada nebeįsivaizduoju, kaip jums jis tada galėjo gerai veikti, jeigu komponentus tikrai litavote pagal PCB (ne pagal principinę), nes PCB yra akivaizdi klaida, dėl kurios niekaip dešinys kanalas negalėtų groti. Pažiūrėkite kur kairiojo kanalo signalas pirmiausiai eina.
PranešimasParašytas: 2010 05 14, 17:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MnDs
ten tame jusu pazymetame raudoname kiausinyje kairysis rezistorius yra R1 desiniau R* nes kai dare ta pcb ir padejo rezistorius, ju pavadinimai dedasi salia ir taip uzsidejo skirtingu rezistoriu pavadinimai ant skirtingu rezistoriu, nes pvz desinej pusej sakykim R2 rezistoriaus pavadinimas yra kaip ir ant kondensatroriaus C2.
toliau;
as kai dariau dariau sitaip:
ar taip gerai?
jei atvirksciai rezistoriai, sukinejant potenciometra traska garsas, ar tokiu atveju kokybiskesni potensiometra reiktu?mano padarytu atveju trsakejimo nera
