 2026 m. gegužės 31 d. Projektas | Reklama | Žinokite | Klausimai | Prisidėkite | Atsiliepimai | Kontaktai
Dabar yra 2026 05 31, 19:17. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Informacijos kaupikliai » HDD neweikia ant masterio
PranešimasParašytas: 2005 07 22, 01:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
tai wa nutiko tokia problema kad prastumiau samsung HDD (120GB serijos nepamenu) bet esme tame kad jis neveikia naujame kompe ant master jungties, su slave viskas ciki. kur galima butu ieskoti problemos, harde sistemoje, jei harde tai kur konkreciau. ar padetu low level disk format??? siaip hdd dar turi garantija bet jau ACC as biski su tuo hdd atsibodau, kai jis buvo mano tai spejau ji pakeisti 3kartus beveik per 1.5met.
PranešimasParašytas: 2005 07 22, 02:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bitutė
Administracija
Administracija
tikriausiai neteisingai jumperiai uzdeti. As svao kompe isimineju aplamai nuo hdd jumperius (turiu 2 hdd). tada viskas veikia normaliai, o kai bandau uzstatyt master ar slave, tai sh gaunas
PranešimasParašytas: 2005 07 22, 14:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Dar reiktu nepamirsti, kad reikia ir laida prijungti teisingai, nes jis irgi yra skirtas jungti master ir slave.
PranešimasParašytas: 2005 07 22, 15:47 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lempinis
O hardas ant IDE laido pajungtas vienas, ar su kokiu kitu įrenginiu?
PranešimasParašytas: 2005 07 22, 21:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu kiek zn tai dirba su kitu 20GB WD hdd.del jumperiu reix paziuret, nes pats dar nezejau tai reix greitu metu nulekt ir paziuret. o kail del to low level, gali padeti?
P.S. tas wd ant masterio dirba kuo puikiausiai, jame kolkas ir yra visa sistema sukista.
PranešimasParašytas: 2005 07 22, 23:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
Lauris rašo:
Tai jei tu juos abu jungi ant vieno laido ir abu master tai ir neturi veikti Wink arba palik ant slave arba tą WD perstatyl ant slave, arba kabint ant skirtingų kabelių.
PranešimasParašytas: 2005 07 23, 00:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
ne nu nereikia manes uz durna laikyti ir manyti kad nedasunta perjungti tu pinu saiip turbut bus net ne slave/master ant jumperiu uzmesta bet CS, taigi motina pati atsiseka kuris MA kuri SL. beto kaip sakiau as dar pacio pajungimo nemaciau, bet beveik galiu garantuoti kad tokiu fintu ir jie nebus prikrete, nes nepirmi metai tuos hdd nasiojames vieni pas kitus ir su tais jumperiais tikrai esam pazaide ir prisizaide. beto kiek zn sumaklinus su jumperiais jau bioske HDD nerastu, o cia nzn minejau ar ne bet problemos kyla jau kai kreipaimasi i HDD bootinti OS. tipo raso invalid kazkas ar pns, ir taip buna tik kai samsungas pajungtas masteriu.
PranešimasParašytas: 2005 07 23, 02:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
Tai kaip gali bootint is disko, kuriame nera instaliuota OS? instaliuok kokia os ir bus viskas ok. bet jei nori kad samsungas butu master o bootintu is wd, tai biose nustatyk kad bootintu is slave'o.
158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30
PranešimasParašytas: 2005 07 23, 16:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
i ji net nespeja kreiptis ar dar kas, bet net instalinti neina. ikisi bootable CD, samsunga pajungi masteriu ir toj vietoj kur turi pradeti bootinti ismeta ta nesamone ir tai buna tik tada kai samsung pajungtas masteriu.
PranešimasParašytas: 2005 07 23, 16:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
O nustatyta kad bootintu is CD pirmiau nei is hdd?
PranešimasParašytas: 2005 07 25, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Taip ir nesupratau nieko iki galo. Uzjungi Samsunga kaip "master", ir bandai ten instaliuoti operacine is CD"romo. O ar Bio"sas randa ta diska? Ir kokia raso talpa? Beje, kokia bandai operacine instaliuoti? Idomiausia ka ten raso, kai bandai instaliuoti i Samsunga operacine? Gal raso "invalid boot disk"? Tai gal tada viskas tvarkoje, tik ju kompaktinis diskas nekraunamas "non bootable" ir tuomet nera is ko krauti operacine Rolling Eyes
PranešimasParašytas: 2005 07 26, 00:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Abacus
diodas: ne tu vienas nesupratai....
Tai paimi hd ,kur nori kad butu masteris ,statai jumperi ant masterio,kur slave ,and slave, viska sujungi ,nustatai bios ant hdd auto visur ir ziuri kur koki pagauna.
PranešimasParašytas: 2005 07 26, 02:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Lauris
nu wnz poros dn begyje uzsuksiu ir tixliai paziuresiu ka ten raso. o del bioso tai jis renda diska ir ifo yra apie ji teisinga(abiem atvejiais), toliau kraunantis kompui kai kreipiamasi bootinti(nesvarbu is ko, net ir is fdd) jei samsungas master PC ismeta ta pranesima, net sespeja parodyti is ko butina(jei teisingai pamenu), jei samsungas slave, tai wiakas OK. pajungimo budas itakos neturi, buvo jungiama jumperi nustacius ant MA/SL ir atitinkamai jungiant ant MA/SL jungties, bei jumperis ant CS jungiama ant MA ir SL jungciu. visais atvejiais rezultatai tie patys, nu bet konkreciau parasysiu poros dn begyje kai pats nuvaziusiu ir patikrinsiu.
PranešimasParašytas: 2005 07 26, 03:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
Na siaip paprastai neraso is ko bootina, kiek atsimenu tai raso kai bootina is cdromo. o kitais atvejai nieko neraso. beje kai bando bootint is fdd tai galima isgirst kaip prasuka fdd. Kai eisi butinai paziurek kokie biose nustatymai, ka nustatyta kad is pradziu bootintu ir tt
PranešimasParašytas: 2005 07 26, 14:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
diodas
Administracija
Administracija
Reiktu pasiziureti biose, koki turi statusa "samsungas" - ar "master" ar "slave" ?
