Forumas » Mikrovaldikliai » nuo ko reikia pradet??
nuo ko reikia pradet?? |
Parašytas: 2005 07 20, 22:57 |
Pradzioj apsispresti kokia programavimo kalba programuosi, gauti kompiliatoriu, tada pasiskaityt kelis tutorialus ir analizuot turimo uC datasheeta ir galiausiai programuot tai ko tau reikia  |
_________________ 158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30 |
Parašytas: 2005 07 20, 23:46 |
| o gal yra tokia programele kur galima simuliuoti AVR'o veikima parasius programa? |
Parašytas: 2005 07 20, 23:50 |
Yra. ji vadinasi AVR studio, o atsisiųsti gali iš www.atmel.com
Pasiskaityk apie tą programatorių, kur daviau linką, ten aprašytas programatoriaus naudojimas ir truputis kitų smulkmenų. |
| BLASTER rašo: |
Jei tik pradedi, galiu pasiūlyt pradėt ne nuo PIC, o nuo AVR. Pvz ATtiny2313 (AT90S2313).
Tutorialai - www.avr-asm-tutorial.net
Kodėl siūlai šiuos asm tutorialus? Gal pats mokeisi iš jų? Jei ne, tai iš kur mokeisi? |
Parašytas: 2005 07 21, 00:47 |
na neseniai pasidariau picui programatoriu tai dabar noriu ismokt rasyt picui (PIC16F84) pragrama.Gal kas kokia programele rasyt pasiulytumet?  |
Parašytas: 2005 07 21, 03:04 |
| Dovydas rašo: |
Taip, pats mokiausi iš jų. Na, ko pritrūkdavo susirasdavau per google. |
Parašytas: 2005 07 21, 15:15 |
jei siulai atmeliu BLASTER tai paargumentuok kodel , nes as tai siuliciau kaip tik PIC uC, nes apie juos labai daug informmacijos yra ir projektu paprastu ir netik pilna.
paziurek pas mane info:
http://ktl.kauko.lt/~av2/pic/pic.htm
yra PIC simuliator IDE, pabandyk sia programa nes ir pvz yra home puslapyje, ir simuliuoti gali programa neikeles i PIC ir tt:
http://www.oshonsoft.com/pic.html
nes pradeti nuo C ar ASM kalbu bus sunkiau. as per savaite ismokau basic, paskui per savaite ir ASM.
o kodel butent ta projekta pasirinkai? |
Parašytas: 2005 07 21, 15:55 |
na tiesiog man patiko tas projektas ir shemute gana paprasta ir nedaug kainavo detales  |
Parašytas: 2005 07 21, 16:09 |
Na jei imti diskutuoti PIC vs AVR tema, tai galiu pasakyti:
Taip, PIC'ams info yra daugiau, pats nuo jų pradėjau ir su tuo simuliatorium dirbau.
Perėjau prie AVR, nes:
1. Paprasčiau programuojasi - nereikia kontrolerio pastovai išiminėti iš plokštės, o per bandymus tai tektų padaryti gerą šimtą kartų per dieną, tai iš mikrovaldiklio korpuso nekažin kas telieka;
2. AVR'ai turi daugiau instrukcijų, kurių dėka supaprastėja programa;
3. Žymiai patogesni ir greitesni aritmetiniai veiksmai;
4. Greičiau dirba - jei PIC'o instrukcijos vykdomos per 4 clock ciklus, tai AVR'o, pvz. aritm. veiksmai vykdomi per vieną ciklą. Na, yra ir ilgiau trunkančių instrukcijų, tai priklausomai nuo programos vidutiniškai gaunamas instrukcijos laikas - ~2-2.5 clock ciklai.
Šiaip būčiau aš prie PIC'ų ir pasilikęs, bet va kai reikėjo užvaldyti mano žymųjį LCD, teko rinktis AVR, nes PIC'o greičio (4MHz) buvo permažai vos ne dvigubai. Ir visa tai tik tam, kad jis spėtų į LCD nuolat siųst informaciją. Pasirinkau AVR, tai dabar LCD'ui atitenka ~20% mikrovaldiklio resursų. Kitaip sakant, beveik 10 kartų daugiau greičio, nei naudojant PIC'ą. |
Parašytas: 2005 07 21, 18:47 |
| o informacijos tai avr tikrai pakankamai - vien is atmelio saito perskaityt visus aplication notes ir datasheetus metu reiktu. as irgi siulyciau nuo ju pradet - del to kad lengva palyginus suprast proco veikima, praktiskai uztenka konkretaus proco pdf perskaityt ir turi visa reikalinga info. bet veliau manau jei rimciau programinti teks pereit ant kitu (kad ir tu paciu picu). priezastis - analogines dalies parametrai, pas atmeli jie tragiski. dar galima nuo 8051 proco pradet, tik tiek kad jis jau truputi atgyvena, taciau pagal parametrus pavyzdziui analog devices ADuC'ai gana neprasti procai. |
Parašytas: 2005 07 24, 23:21 |
Sorry BLASTER, bet manau tu neteisus. Mokymuisi patarciau PIC, maziau instrukciju (33 jei neklystu), programavimas - tas pats velnias, ir PIC ir AVR turi ISP, cia priklauso nuo tavo programatoriaus Hardware'o.
Mokymuisi nesvarbu resursai, ar jis operacija atlieka per 4 taktus ar per viena..., vis tiek dauguma pradeda nuo prie portu pakabintu diodu.
Informacijos atzvilgiu - manau vienodai, ir apie viena ir apie kita lygiai tiek pat rasi.
O tai dar pasiulykit nuo ARM'o pradet...  |
Parašytas: 2005 07 25, 04:13 |
| Tai kad daugiau konstrukcijų, tikrai nėra sudėtingiau. Atvirkščiai, su PIC'u kažkokiai operacijai atlikti gali prireikt net ne dviejų ir ne 5 komandų, kai AVR'as gali tai padaryti su viena. Na bet aš čia į fleimą nesivelsiu - kaip norit, taip darykit, mano pareiga patarti. |
