Dabar yra 2026 05 10, 15:01. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » Atmega128 - mistika.
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 20:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
Tai va problema tame, kad man reikia išjungti UART0 priėmimą, kažkaip. Tiksliau išjungti, poto vėl įjungti.
Yra keli būdai:
1) cli(); ---> sei();
2) mux_disable(IRRX); ---> mux_enable(IRRX);
3) UCSR0B &= ~_BV(RXEN0) ---> UCSR0B |= _BV(RXEN0);
4) UCSR0B &= ~_BV(RXCIE0) ---> UCSR0B |= _BV(RXCIE0);
5) bool ignore = true ---> ignore = false;
Dabar taip, atrodo viskas gražu viskas turi veikt, bet neveikia!?
Kodas:
ISR(TIMER0_OVF_vect)
   //mux_disable(IRRX);
   //while(PORTA & _BV(IRRX)) PORTA &=~ _BV(IRRX);
   ignore = true;
   int i = 8;
   while(i--)
      mux_scan(i);
      uart_sendc(HANDSHAKE);
   ignore = false;
   dir = ++dir % 8;
   mux_scan(dir);
   //mux_enable(IRRX);
Čia tas interruptas kuris išsiunčia signalą, o priėmimą reik atjungt todėl, kad nesuveiktų RX interruptas nuo savo pačio išsiųsto signalo.
Kodas:
ISR(USART0_RX_vect)
   unsigned char c = UDR0;
   if(UCSR0A & 0b00011100) return;
   if(ignore) return;
   if(HANDSHAKE == c)
      led(dir);
      ind(ON);
      delay_us(30);
      rsig[dir]++;
      ind(OFF);
      return;
Šitas interruptas suveikia, kai gauna signalą. Atkreipkit dėmesį į ignore. To kintamojo reikšmė prieš išsiunčiant HANDSHAKE pakeičiama į TRUE. Nepaisant to 'return' NESUVEIKIA.
Gal kas turit minčių kodėl?
Ir išvis nelabai suprantu kodėl net cli(); ---> sei(); nesuveikia, cli juk turi išjungt betkokį interruptą ar ne?
Labai reikėtų jūsų pagalbos ir kuo greičiau tuo geriau Smile nes jau užp...so šita problema. Mad
Ačiū Confused
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 20:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
tokiu atveju daryciau tyrima: leisciau pertraukima kas kazkiek laiko ir vel ji drausciau ir stebeciau skopu taimerio veikima... Be to nenaudociau macrosu, o daryciau tiesioginius kreipinius i registrus ir bitus... Negali buti kad nesidraustu pertraukimai. tai gali buti tik del neteisingu nustatymu... Kodel jie neteisingi-kitas klausimas... Ka sako simuliatorius?
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 21:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
Simuliatorius sako, kad SREG - Globalaus interrupto flagas nusistato į nulį tuo pat metu kai iškviečiamas taimerio interruptas. Tai papildomai atjunginėt nieko nereik... Hmm reiškia UART interruptas, negali suveikti kol nepasibaigė taimerio interruptas. Klausimas: kaip jis tuomet suveikia??
Apskritai gal UART turi kažkokį išsiuntimo delay? ir duomenis išsiunčia tik po kažkiek taktų? arba tik pasibiagus visiems interruptams?
PranešimasParašytas: 2010 04 27, 21:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
edvintas
Ahhh... gerai išsprendžiau tą problemą pakankamai pigiai Smile
Kodas:
ISR(USART0_TX_vect)
   mux_enable(IRRX);
O išsiuntimo(taimerio) interrupte atjungiu mux'ą. mux_disable(IRRX);
Ačiū, už geras įdėjas. Smile Bleee... o aš tiek knisausi... vos ne savaitę Laughing
