Dabar yra 2026 05 03, 14:11. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Garso aparatūra » S90 perdarymas
S90 perdarymas |
Parašytas: 2004 02 10, 02:59 |
| Norejau paklausti gal kas esa bande ar zino kokiu modifikavimo budu. Noreciau ish shios koloneles ZD garsekalbio pasidaryti suba. Taij jaij kas darete ar zinot internete koky adresa kaip tai padaryti, prashykit. |
_________________ Puota jau baigesi laikas namo.. |
S90 perdarymas |
Parašytas: 2004 02 10, 09:32 |
Is s-90 galima gauti salyginai padoria kolonke. Perdarymas tox: hermetizuoji visa korpusa t.y is vidaus kur tik matai sujungima pili kokio slamsto (hermetiko ar panasiai), tuomet sutvirtini sieneles (sujungi priekine su galine ir abi sonines taseliais) naudoji epoksidke, medsraigscius. biski pasigadina isvaizda, bet del sienelio virpejimo reikia aukotis. Tada is senuku nusiperki veltinio 8mm. buna ir 6mm, bet geriau deti 8mm. Visa kolonkes vidu isklijuoji tuo veltiniu, o ties apatinia dalimi ant uzpakalines sieneles dedi dviguba sluoksni veltinio. Paskuo prikarpai is atraizu visokiausiu figureliu ir priklijuoju chaotiskai po visa korpusa. Paskuo apklijuoji faziko isore irgi tuo paciu veltiniu. Dabar prieinam prie tu 2 vatos sasisku: jas isardai ir is vienos sasiskos padarai tarsi pagalvele ir ja pritvirtini virsutineje kolonkes dalyje. Likusia vata is antros sasiskos pasodini kolonkes apacioj ant dugno. Filtro metali padekla ismeti bomzams, o detales sumontuoji ant medzio drozliu plokstes. visus sujungimus darai kuo trumpesnius, o laidus naudoji min 4mm2.Zemu dazniu filtro schema lieka ta pati. sumontuota filtra gerai pritvirtini ir uzdengi tuo paciu veltiniu.
p.s nevaziuokit ant manes Hi-end myletojai, bo nekekvienas zaliuose maudosi......... |
S90 perdarymas |
Parašytas: 2004 02 10, 12:39 |
| Kiek supratau arba visai nesupratau :] tai tu nori pasakyt kad ta zemu dazniu kolonele galima pasidaryt ish pacios s-90 dezes? Ar tu ce pasakojaij kaip patiuninguot s-90? Nes mano kalusimas buvo kaip ish s-90 ZD garsekalbio padaryti suba. Bishkuti aishkuma jaij galima. :] |
S90 perdarymas |
Parašytas: 2004 02 10, 12:53 |
masinai ar kambariui?
klausimas buvo modifikavimo budas. o as parasiau kartais ne modifikavima???? tik antras sakinys apie suba is zd garsiakalbio. |
S90 perdarymas |
Parašytas: 2004 02 10, 13:14 |
S90 perdarymas |
Parašytas: 2004 02 10, 22:54 |
Man truputy su rusu kalba problemos taij norejau paklaust ten brezinyje nematau neij skyliu skersmens neij pacios dezes aukshcio. ar ten tik ahs ju nematau ar ten ju ner o gal ten tekste kur parashyta. jaij parashyta buciau dekingas jaij pasakytai koki teikiti parametrai. |
S90 perdarymas |
Parašytas: 2004 02 11, 12:53 |
Dezes bendras aukstis turi buti apie 600mm,
faziku diametras 75mm, ilgis trumpo 50mm, ilgo 250mm. |
S90 perdarymas |
Parašytas: 2004 02 11, 19:12 |
O tai koki tada stipreka deti |
Parašytas: 2004 02 16, 12:46 |
| Padarius suba ir prijungus prie SUB isejmo nelabai kas gausis, jeigu 5.1 Namu kino stipreka pajungsi. Tai matyt dar reikia atskirai SUB'UI deti. Koki ??? |
S90 perdarymas |
Parašytas: 2004 02 17, 00:56 |
na as prie tu varksiu S-90 esu ne viena nakti praleides...tai galiu tik tiek pasakyt...gal ir galima padorias kolonkes is ju padaryt..bet daug vilciu neteikit:)
Na del to subo:) tai zinau tik viena su ta deze kuri cia buvo parodyta,gali isgauti tik didesni spaudima...bet kokybe tai tikrai suprastes...nes padydes uzlaikymai...ir ttt...(mano nuomone tas subas tik BAUBS..)daugiau nieko...
o siaip apie tuninga tai ka siuliciau tiuninguot tai vapse pakeist filtrus...(daryti savus)...as esu sau pasidares...tai efektas stulbinantis kaip tokiom kolonkem:) (beto kai pamaciau kas pas jas viduj buvo pridaryta ypac naujesnese tai graudu pasidare:) kokybe gali per pus pageret ar suprastet:) cia kaip kam gausis:).....eksperimentuokit:)!!!! ir matysit... |
_________________ Noriu viska zinot!!! |
S90 perdarymas |
Parašytas: 2004 02 17, 11:58 |
| Sauliukas rašo: |
Sitos dezes pats nedariau, bet kad ji baubs tai nzn ar tiesa, jei taip tai visi bandpass turi baubti....
Buvau rades kazkur tarp rus saitu sita varianta padaryta, su nuotraukelem ir atsiliepimais. Kiek pamenu tai rase kad garso kokybe nebloga, tik reikia su vazikais ka nors daryt, nes prie didelio garso pradeda biski svilpt. |
S90 perdarymas |
Parašytas: 2004 02 17, 14:02 |
akmens amziaus metodas: is s90 dezes isemi visa slamsta, uzklijuoji skyles, isklijuoji porolonu, idedi vamzdi, ir pati zd garsekalbi imontuoji atvirksciai(t.y. magnetu i isore). Pats nebandziau, bet barake kaimynas turi, tai visai nieko POMpuoja  |
_________________ bandau studijuoti energetika:) |
S90 perdarymas |
Parašytas: 2004 02 17, 14:10 |
| Na del to jusu svilpimo tai svilpe del to kad nesuderintas fazoinventorius...o svilpima galima sumazint i fazoinventoriu idejus paralono...arba det platejencius fazoinventorius...bet svarbiausia suderinimas...nesudernita deze kaip tik ir duoda baubima...ar ta jusu svilpima. |
S90 perdarymas |
Parašytas: 2004 05 20, 15:57 |
| Jei kam idomu, tai zurnale Gramofonas Nr.2 pateikti S-90 trys perdirbimo budai: nuo laidu ir gnybtu keitimo iki nauju filtru darymo. Tie pakeitimai skirti garso kokybei, ne didesniam garsui kurti. |
