Dabar yra 2026 05 18, 10:54. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » max srove
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 03:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
kokia maksimali srove gali teketi ijungimo metu per dioda?
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 05:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Milionas amperu teoriskai Wink
o siaip tai srove prikalsuo nuo kondenstoiu esr, induktyvumo ir atsitiktinumo ant kurios sinusoides vietos pataikysi ijungti.
su 22uf kondensatoriais gali beveik nesijaudinti, diodai nesudegsnebt jau nebuvo sudege niekam) nors ideti nuosekliai 1 omo vieline verza nepakenktu
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 05:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
klausiu del to, nes elektrolitas issove. ir niekaip nesugalvoju del ko. kolkas tik vienintele mintis kyla: ijungimo metu isaugusi srove pramuse dioda ir to pasekoj kondikas issove.
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 08:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
imanomas dalykas bet labai lengva patikrinti, tiesiog pamatuok diodus ar kazkuris sudeges bus.
mana tai tokiu dalyku nepasitaike, bet jei tau pramuse tai ka, reikes ir man zinoti kad taip nutinka su net 22uf kondensatoriais.
as tai visada iejime statau varza arba termistoiu.
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 10:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sprendžiant pagal kondų talpumą, čia bus nedaug srovės vartojama, tai galima laisvai dėt ir didesnes varžas, kokių dešimt omų
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 20:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Digix rašo:
tai kad su diodu kazkas negerai, tai cia faktas. bet diodas be priezasties neprasimus. dioda pakeisti ne problema, bet ar nebus vel fejerverkas.. beje, diodas neuzsitrumpines ir ne sudeges, kazkaip keistai prasimuses, i abi puses rodo po puse kiloomo.
Digix rašo:
idesiu pilna schema, gal aiskiau bus:
kiek tobulesne schema pas rusus radau:
ikistos dvi srove ribojancios varzos po 470Ω. galingumas 5-10W ir jos velniskai kaista, raso kad gali ikaisti iki 100 laipsniu. nu man toks variantas nepriimtinas, nes as viska zadu i maza erdve ikist.
beje, nesupratau sito sakinio:
В момент вспышки сопротивление лампы между анодом и катодом очень мало. И если запуск лампы происходит в момент амплитудного значения сетевого напряжения, резисторы R1 и R2 ограничивают мощность, передаваемую лампе. Эта защита облегчает условия функционирования лампы и продляет ее срок службы.
sita mintis man visiskai prasilenkia su pateikta schema, ar as cia kazka ne taip supratau Confused
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 20:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
tu nesupratai
kai lempoje vyksta islydis, tai galima laikyti, kad jos elektrodai beveik uzsitrumpine tarpusavyje
jei islydis ivyks tuo metu, kai tinklo itampos sinusas yra didziausios reiksmes, tai gausiss, kad su lempa tarsi uztrumpinami tinklo laidai
tas gali sudegint ir diodus, ir labiai trumpina pacios lempos tarnavimo laika
todel rezistoriai butini
gali bandyti deti mazesnio nominalo, nei 470 omu, bet cia reikia ziuret, koks leistinas tavo naudojamu kondu max current ripple , na ir per lempa toku atveju gali teketi gana didele srove, jei blyksnis ivyks esant tinklo itampos pikui ar netoli jo, ir islydis gausis ilgesnis ir galingesnis nei deretu, taip, kad cia klausimas , kiek tuos rezistorius galima mazinti ir ar isvis verta mazinti
ir kondai sitoj schemoj turi buti specialus, skirti naudoti impulsinese schemose, paprasti elektrolitai cia netinka, nusaus ant greicio
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 22:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gnt rašo:
tu nesupratai
tai as butent taip ir issiverciau, bet tas prasilenkia su tiesa ziurint i schema. Supaprastinkim schema iki:
kai transformatirius paduoda aukstos itampos impulsa, i lempa paduodama kondensatoriu sukaupta energija.
tuomet galima sakyti kad lempos isvadai uztrumpinami. atitinkamai teigiamo ir neigiamo pusperiodzio sroves tekejimo kryptys bus tokios:
taigi gaunam, kad abiejose lempos pusese tas pats potencialas, ir jokia tinklo srove per lempa neteka. taigi, mano supratimu, tos varzos ar yra ar nera, jos visiskai nieko bendro neturi su lempos ilgaamziskumu.
bet pastebejau kita idomu dalyka, jei priimam, kad lempos islydzio varza labai maza, tai kaip cia tada gaunasi su kondensatoriais? taip iseina, kad vienas kazkuris kondensatorius gauna priesingo poliskumo itampa???
tai gal cia del sito bajerio jie sprogineja? bet tai jei jau kondikas gauna priesingo poliariskumo itampa, tai tos 470Ω varzos ten jau irgi ne apsauga... ka jos tikrai daro, tai riboja kondiku uzsikrovimo srove is tinklo.
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 22:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
Supaprastinai schemą, bet negalima iki tiek supaprastinti jos veikimo. Tingiu aiškinti smulkiai, tiesiog patikėk - jei nebus srovę ribojančių rezistorių lempa neužges ir nusprogs.
Beje, piešiniai su srovės kryptimis neteisingi.
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 23:12 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Evaldas_S rašo:
Bronteo rašo:
lempa sprogs? ir kodel gi ji neturetu uzgesti pasikeiciant pusperiodziui? as ta schema surinkes dar kazkiek laiko kankinau kol kondikas dumais apsipyle. su lempa viskas tvarkoj buvo. i sekunde apie pora kartu sublyksedavo, manau per tiek laiko jau buciau pika pagaves. be to rusai po tukstancius faradu kondikus naudoja ir
simtus amperu leidzia per ifk120.
o kas su sroviu kryptim blogai? pliusas teka i diodo "trikampi" lygiai kaip ir sitam breziny.
jei per daug supaprastinau schema, kokius elementus ismeciau be reikalo? ta antrine dalis tai ten daugiau maziau tik impulsu valdymas.
o tai, kad tu tingi aiskinti, tai nuo to as protingesnis netapsiu Very Happy na gal kasnors kitas nepatinges Smile
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 23:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
būtinai naudok apsauginį skydelį feisui per savo eksperimentus Very Happy
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 23:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
Tai yra visokių tų schemų. Žaidžiau su viena idiotiška rusiška schema iš seno Radio žurnalo kuri buvo išvis be kaupiamųjų kondensatorių, o balastinio rezistoriaus vaidmenį tipo atliko maitinimo laidas. Iš biednumo tai buvo, nebuvo anais laikais kur gauti detalių jei giminaitis nedirbo kokiame nors Radijo Matavimo Technikos Mokslinio Tyrimo Institute.
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
gnt rašo:
neprireiks Very Happy prie praktikos pereisim kai teorija issiaiskinsim Smile beto pradizai i tinkla nepamaisytu jungti per kaitrine lempa arba per droseli Very Happy
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 23:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
Evaldas_S rašo:
man atrodo logiskiausia paciam schema susikurti, o tai kai aklai pasitiki tai taip ir gaunasi Very Happy pilna sudo tam inete...
nerandu nei vienos schemos normalios, kur nebutu oras kaitinamas varzom arba diodais simtaamperiais...
 max srove
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 23:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo rašo:
ir nerasi, reikia arba varzom srove ribot, arba galingus diodus det
zinoma, galima padaryt koki gudresni itampos keitikli, kuris ir kondus palaipsniui uzkrautu, ir atsijungtu lempos islydzio metu, bet tai jau bus sudetingesne schema
