Dabar yra 2026 05 06, 06:33. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Tranzistoriai - nepagaunu?
PranešimasParašytas: 2005 07 17, 20:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MR.M
Gal kas zinot kas per su*** tie DARLING tranzistoriai (Schemoje zymimi kaip du viename apskritime) Question
PranešimasParašytas: 2005 07 17, 20:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
o koks tau skirtumas kokie jie yra nueini i parduotuve ir nusiperki kas dar neaisku bent jau schema parodyd
 Re: Tranzistoriai - nepagaunu?
PranešimasParašytas: 2005 07 17, 21:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
MR.M rašo:
Ten tie darling'ai yra su dideliu stiprinimo koficientu.
PranešimasParašytas: 2005 07 17, 21:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Osas
seip nezinau ar ten vienam korpuse ar du sujungti i viena
PranešimasParašytas: 2005 07 17, 21:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Socrates
Osas rašo:
Na bereikalo schemoje taip nepieshtu ane ? Smile O shiaip kaip ir minejo tranzai su dideliu stiprinimo koef. Kolkas teko ciupinet tik labai mazom ytampom skirta.
PranešimasParašytas: 2005 07 17, 22:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
circuit
Osas rašo:
Būk malonus, nežinai - nerašyk.
PranešimasParašytas: 2005 07 18, 12:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Eugenijus
Sudetiniai arba burzujiskai Darlingtono .Speciali jungimo schema leidzianti gauti dideli sroves stiprinimo koeficienta , bet padideja soties itampa.
PranešimasParašytas: 2005 07 19, 01:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Vytautasr
BLASTER rašo:
Osas rašo:
Čia tiosiog neakivaizdus flood'as dėl reitingo Exclamation Exclamation Exclamation
Šis postas manau toks pat Confused
PranešimasParašytas: 2005 07 19, 02:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
SiNGLer
Sometimes the high current gain of a single-transistor, common-collector configuration isn't enough for a particular application. If this is the case, multiple transistors may be staged together in a popular configuration known as a Darlington pair, just an extension of the common-collector concept
daugiau apie tranzus jei kam idomu:
http://www.faqs.org/docs/electric/Semi/SEMI_4.html
158 puslapiai neperskaitytu postu po ilgo nesilankymo:
Paskutinį kartą Jūs lankėtės 2007 01 03, 23:01
Dabar yra 2007 09 01, 21:30
PranešimasParašytas: 2005 07 21, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Katas
Tam kad uztikrinti gera galines pakopos suderinamuma su mazos galios stiprintuvais, ir ar priesgalinemis pakopomis, tenka vartoti sudetinius VT (tranzistorius). Labiausiai paplitusios dvi tranzistorines schemos: DARLINGTONO ir SCICHLOY.
[paprasta scemos pav. galima paziuret tuo linku kur parase SiNGLer (ctrl+f 'Darlington pair') ]
Darlingtono tai du pakopiskai sujungti emiteriniai kartotuvai, pirmasis VT1 sroves atzvilgiu silpnesnis 25 kartus uz VT2. Stiprinimo koef. pagal srove Ki=h21(vt1)*h21(vt2).
Kadangi VT1 nera labai galingas, tai jo h21 (beta) parametras gali siekti kelias desimtis, net 100, todelstiprinimo koef. reiksme Ki yra apie 1000 ir daugiau. Todel panaudojus Darlingtono schema galineje pakopoje, galines pakopos varza pakils nuo 4-10 kOm ir gerai derinsis su mazos galios pakopos iejimo varza, atitinkamai Darlingtono schemoje VT1 bazes srove bus keliu mA eiles, tad gerai derinsis su mazos galios pakopomis.
Pramoneje gaminama Darlingtono schema vieno tranzistoriaus korpuse. Pagrindiniai pozymiai atskirti nuo paprasto tranzistoriaus yra labai didele B (beta) reiksme - 1000 ir daugiau. Dvigubai didesnis sanduros b-e potencialas ir gana didele isotinto tranzistoriaus kolektoriaus itampa.
O apie Schiloy nerasau tik tiek kad ten panaudodami 2 skirtingu laidumu npn ir pnp tranzus gaunam ekvivalentiska vieno npn arba vieno pnp tranzistoriaus struktura (priklausomai kaip jungsime tuos skirtingu laidumu tranzus). Tokios schemos parametrai analogiski Darlingtono schemos parametrams. Skirtumas tas, kad b-e sanduros potencialas islieka toks pat kaip ir vieno VT.
