Dabar yra 2026 05 18, 11:29. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » Indukcinis variklis
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 23, 18:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris
interneto platybese radau schemute kaip pasidaryti generatoriu is indukcinio variklio. Mane tai ziauriai sudomino ir nuspredziau padaryti eksperimenta, nors elektronikoje esu labai silpnas.
Stai fragmentas is schemos.
Kaip suprantu schemoje nurodytas dvifazis? 240V (460V tolerancija) amerikietiskas indukcinis variklis. Gal kas zino ar skiriasi US nuo pas mus naudojamu indukciniu varikliu?
Dar galvoju kad mano ziniu lygiui butu saugiau sita eksperimenta pradziai pabandyti su mazesnes itampos varikliu, pvz 12V. Ar buna 12V indukciniu varikliu? Gal kaz zinot kur butu galima toki isigyti?
Is anksto dekingas uz pagalba!
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 23, 19:19 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ingo
Kazka ne taip supratai.
Kas yra indukcinis variklis? Kiek zinau tai visi el. varikliai yra indukciniai ir ju ivairove labai didele.
Dvifaziu varikliu gal yra,bet man neteko apie tokius girdet.
Duok konkrecia nuoroda ir pilna schema.
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 23, 21:21 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Indukcinis tai lieduvoje zinomas kaip "asinchroninis"
jie labai popiliarus, pvz skalbimo masinose buna naudojami ventiliatorriuose.
is jo padaryti generatoriu galima, bet problema kad reikia zadinimo o ji ten sunkoka paduoti pakankamai efektyviai
vieanas i varisntu pajungti varikli i tinkla ir sukti ji grecisu nei jis sukasi pats. tada variklis taps generatoiumi. ir elektra nebe ims bet atiduos i tinkla
kits variantas yra kazkokiu budu variklui paduoti nuolatine srove i apvijas ir paskui nuimti nuo jo gauta kintama.
cai jau reikai galvoti kaip tai padaryti geriausiu budu.
dar galima varisntas ant variklo pajungti kondesatoriu baterija kad au apvijos induktyvumu gaiti rezonansa prei norimo daznio, tada varikli sukant tuo dazniu jis generuos itampa
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 23, 23:27 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris
Supratau, vadinasi asinchroninis.
Dabar klausimas, ar buna mazesnes itampos tokiu varikliu (ne 220v) kad butu saugiau eksperementuoti. Bijau galiu 'pasisvilinti' Smile
Cia pilna schema. Beje, siai schemai standartini varikli reikia dar siektiek 'modifikuoti'. Kaip suprantu cia dvifazis?
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 23, 23:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris rašo:
Būna. Buityje mažesnės nei 127V įtampos sutikt neteko, bet specialioje technikoje būna ir dar mažesnės įtampos. Bet bijoti nėra ko, stenkis nečiupinėti nuogų laidų kai įrenginys veikia ir tiek.
Cia pilna schema. Kaip suprantu cia dvifazis?
Čia nelabai schema Smile čia galima pavadinti eskizu, struktūrine schema ar dar kaip nors, bet čia ne schema pagal kurią galima kažką konkrečiai pasigaminti.
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 23, 23:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris rašo:
tu turbut neskiri kurioje puseje tas variklis net parodytas shemoje Wink
pagal nupaisymo stiliu cia kazoks amzinasis variklis bus.
shema grynas absurdas neimanoma net surasti kas ka reiskia ir kaip veikia.
is principo tai ten butu galima itarti kad autorius megimo padaryti kazkoki invertoriu.
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 24, 13:42 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris
Na iskarto rasiau kas esu 'zalia', bet ne iki tokio lygio Smile ekeltronikos niekada nesimokiau, schemu nebraiziau ir visu zymejimu tikrai nezinau. Kintama nuo nekintamos elektros sroves skiriu Smile Zinau kas yra varza, kondensatorius, rele ir kaip jos veikia. Bet vat del pvz varistoriaus, rezistorius jau nebezinau Smile Mano beda kad nezinau pagrindu, na bet cia jau kita tema. Variklis kaip suprantu desineje, pazymetas M?
Manau 99% kad schema 'tikra ir veikianti'. Cia visiskai naujas atradimas, kuris buva patentuotas tik jeigu neklystu 2007 metais. Pats autorius atradima ir patentavo. Jau minejau, kad pati varikli dar reikia siektiek modifikuoti kas schemoje nenurodyta. Tam yra atskira instrukcija.
Si schema veikia tik ispildzius tam tikrus reikalavimus, vienas is ju, generatorius turi buti sukamas ne mazesniu greiciu nei jo nominalus RPM + 5% (saugumo sumetimais). Kitaip jis sudeks.
"Optional Smart controller" schemos nera, bet kaip suprantu pagrindine funkcija yra generatoriaus atjungimas jeigu generatorius sukamas mazesniu greiciu nei nominalus RPM + 5%.
Evaldas_S rašo:
Turiu kvaila klausima ir neturiu jokio draugo pas ka galeciau paklausti. Tai paklausiu cia Smile Sakykim kisu pirstus i rozete su konturu 220V 10A - aisku kad 'kres' Smile O kas jeigu butu 10V 220A, tada 'kres'? Zodziu kas zmogui pavojima, itampa, srove ar tiesiog bendras galingumas? Smile
Evaldas_S rašo:
Tu cia turi omenyje Smart controller ir RPM controller?
Is anksto dekingas uz komentatus
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 24, 13:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris rašo:
Pats prisipažinai, kad elektronikoje supranti visai ne kažin ką, bet tai tau netrukdo manyti net 99% ?
Na kadangi, kaip supratau Digix buvo teisus apie "amžinąjį variklį" tai diskusiją praktiškai jau galima baigti. Nėra ko daugiau apie tai kalbėti. Eilinis liguistos fantazijos proveržis.
Aš apie tokias nesąmones pradėjau kliedėti kai man buvo apie 12metų, tiesa, tada dar nebuvo interneto ir tokią idėją aš sugalvojau pats. Bet užteko proto per kelis mėnesius pačiam susivokti, kad tai nesąmonės.
Tiesiog smalsu kiek dabar yra metų žmogui "anapus ekrano" ?
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 24, 14:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris
Evaldas_S rašo:
Na kadangi, kaip supratau Digix buvo teisus apie "amžinąjį variklį" tai diskusiją praktiškai jau galima baigti. Nėra ko daugiau apie tai kalbėti. Eilinis liguistos fantazijos vaisius.
Tikiu tuo tik todel, kad man tai neatrodo fikcija. Specialiai tam kurti atskira web puslapi, leisti pinigus patentuojant kazkoki atradima (kas irgi nemazai kainoja), konstruoti nemazu ismatavimu vejo jegaine tik tam kad po to nufotkinti ir patalpinti i puslapi? Na beabejo kad taip gali buti, bet man taip neatrodo. Nors is savo ziniomis negaliu to pagristi. Tiesiog noriu pabandyti ir tiek.
Evaldas_S rašo:
Anokia cia paslaptis, man 32. Mintis buvo investuoti i nedidelio galingumo (~50kw) hidro jegaine. Bet kai radau sita projekta jis mane ziauriai sudomino. Nusprendziau pasigilinti. Pagrindinis privalumas jog pasak kurejo sis generatorius gamina elektros energija prie labai mazu apsuku, ko pasekoje galima isvengti aukstu stulpu statant vejo jegaine, kas labai sumazina islaidas.
Bet kokiu atveju nuosirdziai dekingas visiems uz pagalba!
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 24, 14:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris rašo:
Jeigu iš pat pradžių būtum davęs nuorodą į puslapį tai būtų aišku, apie ką ten. Dabar tik spėliojame ir pasirodo spėliojame neteisingai, ne amžinasis variklis ten.
Iš indukcinio variklio tikrai galima padaryti generatorių, amžinojo variklio ne, bet generatorių galima. Tik ne taip kaip nupiešta toje tipo schemoje.
Kalbant apie vėjo jėgaines seniai yra žinoma tiesa - generatorius turi būti su nuolatiniais magnetais, projektų, brėžinių, aprašymų pilna www.zir.lt
Sėkmės.
Ir kitą kartą nurodyk apie ką eina šneka, nes po to diskusija pakrypta velniai žino kur kaip ir šį kartą.
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 24, 16:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris rašo:
tu neisivaisduoji ko yra uspatentuota amerikoje.
siap tai cia tiesiog per daug neaiskia nupaisyta shema kad is jos buti galima ka nors padaryti
jei tai jidroelektrine tai asinchroninis generatorisu imanomas, nes ten vanduo teka nuolat pastoviu greciu, bet jokiu tokiu shemu niekam nereikia viskas ko tau reikes tai kazkokios shemos kuri atjungtu tinkla tada kai generatotiaus pats pradeda imti elektra is tinklo. o ne ja ten atiduoti.
vejo jegainei tos generatorisu absoliucia netinka, nes ten greitis labai nepastovus( sincrininiam generatoriui reikia labai pastovaus). taigi teks naudoti koki nors generatoiu su pastoviais magnetais.
is principo galima ir asinchronini varikli modifikuoti jam rotoriu pakeiciant i kazkokia konstrukcija su pastoviasi magnetais. tada galesi naudoti vejo jegainei.
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 04:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
uzejo kvailas noras surast ta svetaine. siaip taip atkapsciau...
http://www.neo-aerodynamic.com
http://www.neo-aerodynamic.com/images/PictureGallery/GridTieInverterMinimum.PNG
http://www.neo-aerodynamic.com/LowRPMSimple.html
http://www.neo-aerodynamic.com/pictures.html
sekmes diskusijose Very Happy
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 11:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
sita patiko Very Happy
http://www.neo-aerodynamic.com/images/PictureGallery/DSC_0012.jpg
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 12:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris
Evaldas_S rašo:
Taip tu visiskai teisus. Tik visai neketinau aptarineti viso projekto, man tik reikejo issiaiskinti del pacio variklio. Pati projekta galvojau paskelbti tik tuo atveju jei/kai buciau turejes realiai veikianti maketa.
Kodel? Evaldas labai taikliai paminejo:
Evaldas_S rašo:
Be to autorius paminejo:
1- Bare bone 110V US - Tested
2- Bare bone 220V US - Tested
3- Bare bone 110V US + Simple controller - Tested
4- Bare bone 220V US + Smart Controller - Partially Tested
5- U.S. Three phase bare bone system- Tested.
6- Other 220V, 200V of E.U., Korea, etc . . . Untested (lack of equipment and setting).
7- Bare bone 110V US + Smart Controller - Not to be implemented.
Paskutinį kartą redagavo kemeris, 2010 04 25, 12:36. Redaguota 1 kartą
 Indukcinis variklis
PranešimasParašytas: 2010 04 25, 12:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kemeris
Bronteo rašo:
Tikrai nereikejo nieko kapstyti, galejei tiesiog paprasyti.
Svetaine tikrai sita.
Jeigu tikrai kazkam apart manes sitas projektas yra idomus, manau reiketu atidaryti atskira tema, ka manote?
