Dabar yra 2026 05 16, 19:38. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » pora klausimeliu del maitinimo bloko schemutes
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia
sveiki. sugalvojau padaryti sau maitinimo bloka, kad ateityje nereiketu elementu naudot kitiem projektam. kadangi cia mano antras projektas po mirksiuko, tai naturalu kad dar iskyla daug klausymu.
projektas stai toks: http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/l200var.html
klausymas butu toks: jei as idesiu trafa su antrine 12V 1A, ne kaip schemoje 12V 2A, ar viskas bus gerai?
kitas klausimas labai panasus: jei idesiu trafa su antrine tarkim 18V 2A, ar nereiks keist varzu ir kondiku nominalu?
Dekui uz atsakymus, uzjauskit zalia ir per daug nesmerkit jei jum sitie klausimai pasirodys idiotiski. visi mes kazka buvom zali Smile
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 20:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sopranas01
Jei vietoi 2A idesi 1A manau nk keist nereiks o jei vietoi 12V idesi 18V reiks perzet kondu minimales itampas bet 100% negarantuotas kad 1 atveju nk neatsitiks
 Re: pora klausimeliu del maitinimo bloko schemutes
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 21:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
obalys
Nereikia rašo:
1. Jei dėsi 1A trafą, turėsi dvigubai mažiau galios nei su 2A trafu.
2. Su 18V antrine viskas "išsiderins" ir bus kitaip nei aprašyta. Dar reikia žiūrėti L200 datasheetą, kiek ir ko jis gali atlaikyti. Smile
Žodžiu jei darai 1:1, tai ir turi tokius parametrus kurie nurodyti, jei "užsiimi" burtais - geriau "nežaliuoti" ir suprasti kas ir kaip pasikeičia, arba turėti po ranka gesintuvą. Wink Laughing
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 00:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
povylas
obalys rašo:
Nereikia rašo:
Dedi LM2576-ADJ jei reikia mazinti srove arba LM2577, jei didinti ir viskas.
Trafas -kuo galingesnis, tuo geriau
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 15:54 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia
gerai, palieku as tarkim 2A, bet itampa padidinsiu iki 18V arba 24V antrinej, kokia itaka tai tures schemai, gal kas dar turi nuomoniu ?
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 16:02 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia rašo:
Jei padidini įtampą iki 20V (imam tavo vidurkį) tai tuo metui kai išėjime norėsi gauti 12V ir 2A tavo L-200 kaitins (20-12)*2=16W kas jai visai nepatiks ir reikės diiidelio radiatoriaus. O jei išėjime 5V ir 2A tai (20-5)*2= 30W ir tada L200 bus pzdc.
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 16:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
nuo trafo daryti atsakas su mechaniniu isvadu perjungeju PVZ: ~0-5, ~0-12, ~0-20 (gali uzvadinti kitaip 0-5 ,5-12 , 12-20....) . kai reiks įtampos iki 5V perjungi ant pirmos didesnes ant antros ir t.t.
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 16:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia
o jei idet LM2576-ADJ, ji gali 3A palaikyt, o pagal schema L200 2A palaiko, tai gal ne taip kais, radiatoriu planavau det, plius galvojau ir cooleri instaliuot.
beto ziuriu http://www.elektronika.lt/schematic/theme/65/5/ , cia 5A srove, o mikre atlaiko 5A, ir niekam nenukepe is komentaru sprendziant, tai gal man ir nenukeps ypac su LM2576-ADJ 3A. ka jus i tai ?
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 16:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia rašo:
LM2576 yra impulsinė ir tai jau visai kita opera. L-200 turi didelį privalumą prieš LM338 kaip laboratoriniam šaltiniui, kad galima reguliuoti srovę.
Tu tiesiog nenorėk, kad paprastas šaltinis būtų ir galingas ir universalus. Žymiai paprasčiau pasidaryt kelis skirtingus nei vieną labai universalų.
Be to visai teisingą patarimą davė zigmas.
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 17:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia
nu aisku dabar mazdaug kiek norejau suzinoti, aciu uz atsakymus ir patarimus.
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia
dar vienas klausimas iskilo beziurint pacias detales is kur susipirkt.
tas 47 Ohm potenciometras srovei reguliuot, sitas tinka : http://www.evita.lt/det-2697-potenciometras-pd5we047-47-4w.html, nes vienintelis koki radau tokio mazo nominalo.lemonoj, rcl , min. kOhm radau tik.
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 18:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia rašo:
Jeigu tu atidžiau pažvelgtum į mano skaičiavimus tai suprastum, kad šilumos išsiskyrimas ant mikroschemos visiškai nepriklauso nuo to kiek ji "laiko".
Tik LM2576 čia iškrenta iš konteksto, nes ji veikia visiškai kitu principu.
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 18:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia rašo:
Nu nesąmonė už potenciometrą mokėt 12Lt, bet kur rast pigiau nežinau. Beje nieko blogo neatsitiks jei įdėsi iki kokių 68om
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 18:37 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia
o rezistoriai derinimui netinka ? jie kur kas pigesni.
o del potenciometru, tai ju labai dideli nominalai, kiloomais eina, cia tik viena toki radau 47 omu.
PranešimasParašytas: 2011 05 05, 15:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Nereikia
taigi sulitavau http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Power/l200var.html , bet isejime, kaip besukiojant potenca, 3,6V ir viskas.bandziau vietoj potenco tiesiog det trumpikli, bet vistiek 3,6V. kur galetu but klaida? brokuota mikre ?
