Dabar yra 2026 06 11, 05:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Mikrovaldikliai » mikrovaldiklio drabo temperatura
mikrovaldiklio drabo temperatura |
Parašytas: 2010 04 21, 17:39 |
sveiki, noriu paklausti gal kam teko susidurti su kokia nors atmegos modifikacija kad darbo temperaturu diapazonas butu nuo -60 laipsniu pagal celsiju. is bedos ir pic'as tiktu svarbu kad nuo -60 laipsniu.
dekui uz atsakymus |
_________________ skype: linnaz1987 |
Parašytas: 2010 04 21, 17:49 |
bliamba kur tu tokius salcius randi cia jau kazka ziurek is karinei pramonei skirtos elektronikos seip niekada neesu atkreipes demesio i temperaturos diapozona, bet turetu buti kuo salciau tuo geriau, nes kuo mazesne temperatura tuo artejama prie super laidumo yra  |
_________________ Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku. |
Parašytas: 2010 04 21, 17:50 |
reikia suprojektuot prietaisa kur darbo temperaturos diapazonas nuo -60 iki +60 laipsniu celsijaus. ziurejau datasheet'us tai kiek radau atmegos max isptaudzia nuo -55 laipsniu, klausiu gal kas zino kokia atmegos modifikacija nuo zemesnes temperaturos, is bedos ir pic'as sueis  |
Parašytas: 2010 04 21, 17:53 |
| linnaz87 rašo: |
man rodos kisk ta -55 laipsniu kur radai ir bus tvarka, cia 5 laipsniai dideles itakos netures, nes vistiek su atsarga padaro ir beto netikiu, kad visa laika jinai stoves -60 laipsniu tempeturoje  |
Parašytas: 2010 04 21, 17:58 |
as tiek ir pats suprantu, bet pagal reikalavimus netinka, jei nebus kito varianto taip ir darysiu, bet sakau pries tai pasiteirausiu gal kam teko susidurt  |
Parašytas: 2010 04 21, 18:29 |
del mazos temperaturos nesijaudink veiks puikiai ir prie -160C ta atmega.
saltis gerai, kastis va jau kitas reikalas.
tik va jei tu cia kazkoki dideliame ausktyje skirta dirbti projekta darai tai daugisu reikia jaudinti del radiacijos negu del salcio.
jei tavo projektas rimtas ir reikalusja sertifikatu tai rasyk i atmel ir paprasyk karines versijos, dirbancios desniame diapazone. arba garantijos kad veiks ta atmega prie -60. |
Parašytas: 2010 04 21, 18:39 |
max darbinis aukstis yra 11 km, del radiacijos tokiam aukstyje nesijaudinu. dekui uz atsakytma. gal desiu atmega32 ten darbo temperatura nuo -55 laipsniu, kad veiks tai ne tame beda, o reikalas tas, kad reik dokumentacijos patvirtinancios veikima, be to datasheet'e raso jog sandelevimo temp nuo -65 laipsiu, tai cia ir del veikimo zemesneje dar nelabai aisku...  |
Parašytas: 2010 04 21, 20:35 |
| formaliai idedamas bent viena tokia detale reikalavimo netenkini. Tokiu atveju butinas nedidelis sistemos pasildymas ir visi bus labai patenkinti... |
Parašytas: 2010 04 21, 22:08 |
| suprantu ir as tiek, jog viena detale ne pagal reikalavimus idejus visa sistema jau automatiskai tu paciu reikalavumu nebeatitinka..... |
Parašytas: 2010 04 21, 22:16 |
| linnaz87 rašo: |
tai va jei kazkas neaisku reikia kreiptis i gamintoja. greciausia jie turi kokia karine versija to paties procesoriaus su keraminiu korpusu ar panasiai.
o va del radiacijos tai pasitikslink ar tau reikalavimuose to nera, nes radiacija tau 11km aukstyje daug daugiau pavojinga nei saltis |
Parašytas: 2010 04 21, 22:19 |
| caca rašo: |
nu tas pasildymas nebet formaliai reikalingas, nes siaip saltyje viskas daug geriau veikia tik reikia vengti BJT tranzistoriu ir zinoma klausimas kaip su shemos maitinimu bus
daugisu problemu gali kiti del korpuso isisandarinimo ar panasiai, nes tokie dalykai kartai nutinka mikroshemas lituojant ir jos prisisiurbia fliuso del ko sugenda. |
Parašytas: 2010 04 22, 00:03 |
| Nebuciau toks tikras. AT90USB1287 prie -25 ir daugiau smarkiai grybauja arba isvis nebeveikia. Kas svarbiausia - ziauriai suleteja, USB isvis pameta. |
Parašytas: 2010 04 22, 00:24 |
| Socrates rašo: |
nu bet perntium arba amd procesoriai puikiai dirba prie skysto azoto temperaturos, i sugeba stipriai virsyti savo normalu dazni.
nebent del to ka sakai kad blogai veikia, speju kad gali buti problemu su flash arba eeprom |
Parašytas: 2010 04 22, 04:37 |
Nu kad nera ten atminciu, seip ant ko pasimate, tai visu pirma dingo usb, po to pradejo 7seg displejai mirget, nors adc veike  |
