Dabar yra 2026 06 03, 13:26. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Programavimas » assembler programele. kokios klaidos?
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 13:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mamandis
reikia padaryt assemblerio programele..
Pranešimo, įvesto klaviatūra, simbolius 'a' pakeiskite simboliu '*'.
pradejau bandyt daryt ivedima, isvedima.. ivedimas atrodo gaunas.. bet isvedimas kazkode nieko nerodo..
tam "a" raides pakeitimui 1as zmogus pasiule varianta..
stai cia yra pilnas kodas:
;program gavno
.Model small ;atminties modelis
;64K kodui ir 64K duomenim
.Stack 100h ;stekas
;----konstantos------------------------
StdOut = 1
CR = 0Dh
LF = 0Ah
;-----duomenys-------------------------
.DATA
msgText DB "rasyk sakini:$"
msgEcho DB CR,LF,"tu parasei:$"
inputBuf DB 255
DB 0
DB 255 DUP(?)
;------kodas----------------------------
.CODE
Strt:
mov ax,@data ;ds - duomenu segmentas
mov ds,ax
mov dx,OFFSET msgText
call Write
mov ah,0Ah
mov dx,OFFSET inputBuf
int 21h ;skaitymas is klavos
repeat: ; until end of line
; randam pirma simboli "a"
MOV DI,OFFSET buferis
MOV CX,teksto_ilgis
MOV AL,'a'
REPNZ SCASB
; jei eilutes pabaiga, beigiam
JZ break_repeat
; jei ne, pakeiciam simboli ir einam ieskot toliau
MOV [DI-1],'*'
JMP repeat
break_repeat:
mov dx,OFFSET msgEcho
call Write
mov dx,40h
mov bx,(StdOut)
mov cl,[inputBuf+1]
xor ch,ch
mov dx,OFFSET inputBuf+2
int 21h ;int 21,40 - isvedimas i faila ar irengini
mov ax,04C00h
int 21h ;int 21,4C - programos pabaiga
Write PROC
push ax
mov ah,09h
int 21h ;int 21,09 - isvedimas i ekrana
pop ax
ret
Write ENDP
END Strt
neaisku man kas turi but vietoj 'buferis' ir 'texto_ilgis'..
padekit prasau pataisyt klaidas kurias matot.. Wink
PranešimasParašytas: 2010 09 22, 13:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vvv2
Pataisiau, štai veikianti:
Kodas:
;program vno
.Stack 100h ;stekas
StdOut = 1
CR = 0Dh
LF = 0Ah
teksto_ilgis = 250 ; max ilgis
.DATA
msgText DB "rasyk sakini: $"
msgEcho DB CR,LF,"tu parasei: $"
inputBuf DB 255
DB 0
DB 255 DUP(?)
.CODE
Strt:
mov ds,ax
call Write
mov ah,0Ah
MOV DI,OFFSET inputBuf
MOV CX,teksto_ilgis
MOV AL,'a'
mov ah,'*'   ; keiciam i simboli '*'
cmp   cx,0
JZ break_repeat
inc   di
dec   cx
cmp   [di-1],al
jne   repeat
MOV [DI-1],ah
JMP repeat
break_repeat:
call Write
mov ah,40h    ; cia turi buti ah
mov bx,(StdOut)
mov cl,[inputBuf+1]
xor ch,ch
mov ax,04C00h
Write PROC
push ax
mov ah,09h
pop ax
ret
Write ENDP
END Strt
Cool
