Dabar yra 2026 05 11, 01:49. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » atmega fast pwm
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2010 04 20, 23:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
sveiki, turiu tokia viena klausymeli. Iskart mestelesiu koda fragmenta
Kodas:
void PWM_Init()
TCCR2|=(1<<WGM20)|(1<<WGM21)|(0<<COM20)|(1<<COM21)|(1<<CS20)|(1<<CS22)|(1<<CS21);
DDRB|=(1<<PB3);
Kodas:
OCR2=0x00;
taciau prijungus ledo anoda prie PB3 kojos ir minusa prie ledo katodo ir esant mikrovaldiklio 1 Mhz daznui eina pamatyti, kad ledas blikscioja, nors turetu buti uzgeses. Juk OCR2=0x00; O istikro veikia kaip butu koks OCR2=0x05; tai gal zinot programiskai kaip sita problema man isspresti.
Diplomas tik etikete ant konservų dėžutes. O kas slepiasi dėžutėje neaišku.
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 01:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
osilografu ziurek kas vyksta, gal cia kazkokia atmegos problema
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 02:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
na issprendziau sita problema iterpdamas sitas eilutes
Kodas:
if(USART_Receive()<1)
TCCR2&=(0<<WGM20)|(0<<WGM21);
else
TCCR2|=(1<<WGM20)|(1<<WGM21)|(1<<COM21)|(1<<CS20);
OCR2=USART_Receive();
USART_Transmit(OCR2);
oscolografo neturiu Sad
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 10:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
OCR=0x00 nera pilnai isjungtas PWM.
pvz atmel pavyzdyje daryroma taip:
void Stop_PWM(void) // Stops the PWM in off pos.
if ((TCCR1B & (1<<CS10))&&(OCR1 != 0))
if (OCR1 == 1)
while(TCNT1 > 2); // Wait for PWM == 1
while(TCNT1 < 2); // Wait for PWM == 0
else
while(TCNT1 > OCR1); // Wait for PWM == 1
while(OCR1 > TCNT1); // Wait for PWM == 0
TCCR1B = 0x00; // Turn PWM off
 Re: atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 13:03 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
pcwortex rašo:
Kodas:
void PWM_Init()
DDRB|=(1<<PB3);
Kodas:
OCR2=0x00;
taip ir turi veikti fast PWM, atmegos datasheet pasiskaityk, vos 5 psl apie tai. su atmega viskas gerai.
naudok kitą pwm mode. arba naudok inversiją, bet tada negausi nuolatinės, bus trūkis, kai norėsi maksimaliai šviesti tarkim LEDą
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2010 04 21, 15:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
pcwortex
ACC rašo:
if (OCR1 == 1)
else
cia kiek suprantu tai leidzia dar viena paskutini cikla prasukti iki galo ir poto isjungia, kad tipo nebutu isjungimo viduryje ciklo Smile
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 08:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
ACC
bingo
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2010 04 26, 02:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
minep
Proteus'e įsikelk mikrovaldiklį bei osciloskopą, ir viskas kuo puikiausiai matysis.
Pats ką tik išbandžiau PWM ir kuo puikiausiai parodė. Wink
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2011 01 20, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
Kodas:
#include   <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/delay.h>
void ADCInit(void) { ADMUX = (1<<REFS0) | (0<<REFS1) | (1<<MUX0) | (0<<MUX1) | (1<<MUX2) | (0<<MUX3) | (1<<ADLAR);
   ADCSRA = (1<<ADEN) | (0<<ADIF) | (1<<ADIE) | (1<<ADPS0) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS2) | (1<<ADSC); //bitai nustatyti pagal datasheeta
   ADCSRB = (0<<ADTS2) | (0<<ADTS1) | (0<<ADTS0) ;  //freerunig rezimas
int main()
   DDRB |= _BV(PB1) | _BV(PB2); //Enable output on PINB1 (OC1A)
   DDRD |= _BV(PD6) | _BV(PD5); //Enable output on PINB1 (OC1A)
   TCCR1B |= (1 << WGM13); //Configure timer for PWM Mode 8
   TCCR0B |= (1 << WGM13); //Configure timer for PWM Mode 8
    ICR1 = 10000;   //Set TOP value for the wave form
   TCNT0 = 10000;
   OCR1A = 750;   //Set servo compare value to 1.5ms pulse
   OCR0A = 750;   //Set servo compare value to 1.5ms pulse
   TCCR1A |= ((1 << COM1A1) | (1 << COM1B1)); //Clear OC1A/OC1B on upcount compare and set downcount compare
   TCCR0A |= ((1 << COM1A1) | (1 << COM1B1));
   TCCR1B |= (1 << CS10); //Start timer with no prescalar (1Mhz)
   TCCR0B |= (1 << CS10); //Start timer with no prescalar (1Mhz)
   int x;
   while (1)
   { ADCInit();
    x= (ADCH*11)+1400 ;  // nuo 1400 iki 4200
    OCR1A = x;
    OCR0A = x;
    _delay_ms(1);
padariau viena Pwm servai , per proteus ismeginau , veike dabar reike dar 1 servos bet nezinau kuo pakeisti ICR1 , bandziau TCNT0 , bet tada pwm neveikia .
gal galit uzrodyt kaip pasijunk daugiau pwm kanalu ?
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2011 01 20, 23:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
sneikaz
Puse kodo visiska xuinia... Bent datasheeta buvai atsivertes? Daugelis atmegu turi tik 1 16bitu counteri... Nors tas counteris turi pora pwm isejimu.
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2011 01 21, 00:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
sneikaz rašo:
Taip pritariu , ce is dvieju susidejau ir nelabai kertu todel ir klausiu .
naudoju 168mega .
yra 8 bit , yra 16 bit counteriai .
raso kad turi 6 pwm kanalus .
man siuo metu 4 reikia .
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2011 01 21, 12:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Tarkim 16bitinis caunteris turi du isejimus, nustatai ka veiktu su ICR nustatai dazni, o su OCRA ir OCRB tu dvieju kanalu pwm impulsu plocius.
kad uzvest ant kelio:
ICR1 = 1000;
OCR1A = 600;
OCR1B = 300;
ir tt...
Aš pažeidžiau forumo taisykles ir reklamavau paraše. ...Bet uz reklama tai susimokejau Very Happy
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2011 01 21, 19:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
didshirshis rašo:
ICR1 = 1000;
OCR1A = 600;
OCR1B = 300;
ir tt...
Dekuij , pagavau kaip valdyti atskirai . bet visokius rezimus bandziau ir neina pajunk abieju servu tik atskirai viena , arba abu vienodai .
kokius cia rezimus imti ?
Kodas:
   TCCR1A |= (1 << COM1A1) | ( 1 << COM1B1 ) ;
   TCCR1A |= (1 << WGM13);
 TCCR1B |= (1 << WGM13) ;
prescalerio jokio nerkia , bet neikertu koki rezima pasiimt su wgm ir com bitais .
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2011 01 21, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
didshirshis
Jei virsu nustatai su ICR1, tai reikia imti " Fast PWM" kur TOP nurodyta kaip "ICR1"
 atmega fast pwm
PranešimasParašytas: 2011 01 21, 23:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
BaltaS
didshirshis rašo:
nu manau pavyko dazniai du skirtingi , tik dabar belieka atitaikit dazni.
fOCnxPWM = fclk_I/O / (N ⋅ (1+top)) pagal sita formule skaiciuojamas fast pwm ?
gal jau zinot kokius skaicius yrasyt servom valdyti ?
