Dabar yra 2026 07 02, 13:12. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Maitinimo šaltiniai » 12>>220 Inverter 500W
Puslapis 127
Pereiti prie 1, 2, 3 ... 25, 26, 27  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 21:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
garsisc
Sveiki!
ieskojau 12(DC)>>220V(AC) 50hz keitiklio schemos. radau:
SCHEMA
schemos paskirtis butu dingus elektrai, nuo akumuliatoriaus, paleisti 100w varikli.
Galbut kazkas is Jusu yra dares sia schema? Turi kokiu pastabu? Embarassed
garsisc Wink
 Re: 12>>220 Inverter 500W
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 21:10 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
povylas
garsisc rašo:
Sveiki!
SCHEMA
garsisc Wink
nepaleisi tu to variklio.
teks pirktis sinusini inverteri arba paciam darytis
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 21:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
garsisc rašo:
Sveiki!
garsisc Wink
Šią schemą turėjo matyti dar dinozaurai, prieš kelis milijonus metų Smile
Prasta schema, per sudėtinga ir nepatikima.
Tu neburk, sakyk ką padaryti nori. Tas varikliukas tai šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys ar ne ?
povylas rašo:
Tu ekstrasensas ? Shocked Žinai koks pas jį variklis ?
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2010 04 19, 21:18. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 21:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
garsisc
Evaldas_S rašo:
garsisc rašo:
Sveiki!
garsisc Wink
Butent Evaldas_S Very Happy
reikia dingus elektrai paleist 100w varikli vandeniui po sistema varinet Smile ir noreciau pasidaryt toki reikala su 12v akumu. paprasciau tariant "upsa"
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 21:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
garsisc
povylas rašo:
garsisc rašo:
Sveiki!
SCHEMA
garsisc Wink
turi gal kazka konkreciau pasiulyt? schema? Smile
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 21:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
garsisc rašo:
Tada viskas teisingai, tik schemos pasieškok padabnesnės. "Radio" žurnaluose ir ne tik ten tikrai yra neblogų 50Hz keitiklių schemų su mikroschemomis
Šiaip, iš esmės povylas yra teisus, nelabai gerai tiems varikliams stačiakampės formos išėjimo įtampa, bet sinusoidės tu nepasidarysi, o ir neverta - pigiau bus pirkti Lemonoje. Tačiau veikia jie ir su tokiais keitikliais, biškutį garsas ne toks geras ir kaista šiek tiek daugiau, bet didelės bėdos nėra, tikrai žinau.
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 22:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
siap nera problemos ir sinusini keitkli padaryti, reikai tik transformatoriui uzdeti oro tarpa ir isejime kondensatoiu uzdeti kad iseitu LC konturas 50hz dazniui.
bet neapsimoka, nes maitinant nesinusine itampa nuotoliai labai nedaug padides, kiek zinau kazkur 5% glios prarasi.
tiesa i varikli negalima duoti grynai staciakanpes itampos reikia duoti ta vadinama 3 step froma. jei duosi gryna spaciakanpi tai tada baisiai kais.
galu gale patarcisu visgi nusipirkti koki gatava kompiuterini upsa ir nesivarginti paciam darant
nors tai ir nera labai jau sunku vistiek garantuotai iskils problemu jei nesi labai geras specialistas
as tai shema galvocisu pats ir darycisu viska su valdoma proceroriumi. phase shifted full bridge. auksto daznio keitikli i 310v nuolatine tada jei reikia atskiras daznio ketiklis variklio maitinimui, kad transformatoriaus didelio nereiketu
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 22:43 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
garsisc
Aciu uz patarimus. turbut taip ir bus padaryta. nupirktas senas upsas pakeistas akumas. padarytas valdymas ijungimui isjungimui.
Aciu uz geras mintis!
pagarbiai
garsisc
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 22:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
povylas
garsisc rašo:
povylas rašo:
garsisc rašo:
Sveiki!
SCHEMA
garsisc Wink
SCHEMA EKSPERTU IVERTINIMUI :
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/didik/sineinverter.pdf
Siaip, yra tos info internete. Tokio inverterio niekad nedariau.
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
povylas rašo:
Schema neteisinga.
Digix jau parašė kaip turėtų būti daroma ir taip ištikrųjų dabar daroma pramoniniuose keitikliuose. Pirmiausia aukštu dažniu keliame į 310V nuolatinę, po to PWM formuojame sinusoidę. Gaunasi lengvas, kompaktiškas (nereikia griozdiško neefektyviaus transformatoriaus) daiktas.
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 22:59 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
shema turi daug problemu.
1. pprocesorisus senovinis kuri labai sunku suprogramuoti. nebent rasi kazkur programatoriu.
2. neiasku ar duotas hex failas kuri reikia i ta procesoriu yrasyti
3. shema itartimai atrodo arba kazko nesuprantu arba ji isvis negali veikti, nes diodai trumpina transformatoriu.
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 23:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
povylas
Na va, ir viskas aisku
PranešimasParašytas: 2010 04 20, 01:13 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kosmius
na tai kas turit dazniu keitikliu shemu?
PranešimasParašytas: 2010 04 20, 01:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
kad tas daznio keitiklis tai shema elementari.
procesorius-> mosfetu draiveriai ir toliau mosfetu arba IGBT tiltas
paprastai sudetingiausia dalis yra padaryti apsaugas nors jei variklis asinchroninis tai ju nelabai reikia, pakanka sroves matavimo.
toliaus jau reikia parasyti atitinkama programa.
jei nori shemos su programa nueik i atmel arba microchip puslapi (prikalusomai koki cpu nori naudoti) surasi ten tarp application notes.
jei tavo variklis vienfazis tai galima be procesoriaus, imam du liuminescenciniu lempu daiverius IR2153
su jais padarom phase shifted bridge.
tada vienas dariiveris dirba kaip uzduodantis generatorius, kitam pastumiam faze per kaskoki laika su RC grandine
turetu veikti, manau net variklio itampa is dalies reguliuotusi tvarkingai, keiciant dazni.
bet nesu mates kad kas taip darytu, per daug primityvu, visi naudoja procesorius
PranešimasParašytas: 2010 04 22, 21:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
zmogus cia gal pirmakart lipdys sudetingesne schema, o jus cia uzvartet aukstosiom valdymo teorijom Laughing
Pradėti naują temą  Atsakyti į pranešimą Pereiti prie 1, 2, 3 ... 25, 26, 27  Toliau
