Dabar yra 2026 05 11, 07:50. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Nedideles galios stiprintuvas
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
K K
noriu pagaminti mazos galios, nesudetinga vieno kanalo garso stiprintuva. Iskart pasakau, jog nesu zinovas ir galejau padaryti paciu kvailiausiu klaidu.
Pasirinkau OPA134. Schema paemiau is cia: http://www.headwize.com/projects/cmoy2_prj.htm. Kad man paciam butu paprasciau, schema perbraiziau.
[buvo su klaidomis, istryniau]
1. Ar nepriveliau klaidu braizydamas schema?
2. Kur is tikruju turi buti 30 omu varza? Cia ji kitur stovi: http://www.eleccircuit.com/pocket-headphone-amplifier-by-opa134/
3. Ar pati schema is esmes gera? Gal ka verta prideti/atimti, kad veiktu geriau? Noretusi kuo maziau triuksmo girdeti.
Detaliu pasirinkau siek tiek ekskliuzyviniu, bet butent taip norejau. Zinau, kad galima rasti pigesniu ir paprastesniu. Stai sarasas is Digi-Key:
Stiprintuvas OPA134 OPA134PA-ND
Potenciometras, 25K Ω, 0.5W 3386W-253LF-ND
Kondensatorius, 0.1 uF 100V 495-1148-ND
Rezistorius, 29.4 Ω, 0.25W CMF29.4QFCT-ND
Rezistorius, 1K Ω, 0.25W CMF1.0KQBCT-ND
Rezistorius, 10K Ω, 0.25W CMF10KQBCT-ND
Rezistorius, 100K Ω, 0.25W CMF100KQFCT-ND
4. Ar sios detales tinka mano projektui?
5. Gal kuria detale galima pakeisti i geresne?
Toki kondensatoriu pasirinkau del jo ilgo tarnavimo laiko, potenciometras bus retai naudojamas, todel pasirinkau toki, rezistorius pasirinkau del ju mazos paklaidos.
6. Ant OPA134 radijatoriaus klijuoti nereikia?
7. Schemos autorius rekomenduoja dviguba potenciometra, bet ar tikrai tokio reikia?
Paskutinį kartą redagavo K K, 2010 04 18, 12:21. Redaguota 2 kartus(ų)
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 18:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vinor
Informacijai - cia ausiniu stiprintuvas, ir neskirtas kolonelems. sudegs.
potenciometras dvigubas stereo variantui Smile
 Re: Nedideles galios stiprintuvas
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 18:30 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
K K rašo:
Tikrai taip ir atsitiko. Kalbėta ir jau ne kartą, kad standartinis opampas NETINKA mažos varžos apkrovai kokia yra ausinės. Tam, kad šiek tiek sušvelninti padarytą kvailystę autorius išėjime, nuosekliai apkrovai įjungę rezistorių (30om) tuo padarydamas naują kvailystę, nes tuo pablogino stiprintuvo damping factor.
Aš nesuprantu, kodėl bandoma prisidaryti problemų lygioj vietoj ir iš didžiulio elementų pasirinkimo pasirinkti visai netinkamus ir dar bandyti visa tai pristatyti kaip ale hi-end'ą ?
"Gramofono" lygio paistalai žiūriu pradeda labai įsigalėti.
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 18:41 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
K K rašo:
kvailiau turbūt sunkiai įmanoma, nebent gerai galvą pasukus
privėliai
ten, kur ir parodyta
Cia ji kitur stovi:
čia ji stovi ten pat
gera, jei tavo ausinių varža didelė
gera, ir nieko ten pridėdinėt nereikia, ypač tokiam konstruktoriui, kai tu
potenciometras pageidautinas ALPS, gali didžikėjuj BOURNS arba HONEYWELL paimt, bet jie nei kiek nepigesni už ALPSą
kondikas įėjime turi būti polipropileno, ne poliesterio, nežinau, kokį tu ten užsisakei
varžos iš esmės gali būti bet kokios metal film, nors ir su paprastom carbon(anglinėm) kaži ar būtų koks juntamasskirtumas į blogesnę pusę
gali imt du viengubus, jei tau patinka knistis su balanso nustatymu kiekvieną kartą po garso pareguliavimo Very Happy
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 18:44 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
K K
Kas gi naudoja mono stiprintuva ausinems?
Tai bus vienai 8 omu kolonelei.
Tai nebus hi-end, to as visai ir nesiekiau.
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 18:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
K K rašo:
Tai jeigu nebus ausinėm ir nereikia hi-end'o tai kodėl nepaimt kokio nors LM386, TDA2003 ar kažko panašaus, paprasto, pigaus, patikrinto, lengvai prieinamo ?
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 19:00 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
K K rašo:
reikia būt stipriai "prie meno" kad sugalvot daryt stiprintuvą kolonėlei su OPA134 Very Happy
šitas opampas 32 omu ausines vos vos veža, o tu gal S-30 jungt ruošiesi Laughing
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 19:07 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
K K
1. Jei jau pastebejot klaidu mano schemoje, ar sunku buvo parasyti, kur?
2. "gali didžikėjuj BOURNS arba HONEYWELL paimt" - tai mano pasirinktas ir yra BOURNS.
3. "kondikas įėjime turi būti polipropileno, ne poliesterio, nežinau, kokį tu ten užsisakei" - gal galima suzinoti, kodel? Kol kas nieko neuzsakiau.
4. Del 30 omu varzos: vienoje schemoje 10k omu varza pajungta pries 30 omu varza, kitoje - uz jos.
5. "Tam, kad šiek tiek sušvelninti padarytą kvailystę autorius išėjime, nuosekliai apkrovai įjungę rezistorių (30om) tuo padarydamas naują kvailystę, nes tuo pablogino stiprintuvo damping factor." - kaip as supratau, tai 30 omu rezistorius buvo ne tam panaudotas.
5.1 Kadangi pas mane bus 8 omu kolonele, man to rezistoriaus gal isvis nereikia?
6. "iš didžiulio elementų pasirinkimo pasirinkti visai netinkamus ir dar bandyti visa tai pristatyti kaip ale hi-end'ą" - kodel visai netinkamai elementai? Del "hi-end" paaiskinau.
Tik nereikia cia tiek daug sarkazmo.
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 19:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
K K
gnt rašo:
K K rašo:
Tai bus 1W kolonele. Happy?
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
K K
Evaldas_S rašo:
K K rašo:
TDA2003 - 10W (man tiek nereikia). Norejau imti LM386, bet pasirinkau OPA134 del siek tiek geresnes kokybes.
www.youtube.com/watch?v=HyVFLkQ2Fpk, pas mane bus panasi ar net mazesne kolonele. LM386 sugeba ja maitinti, OPA134 irgi sugebes.
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 19:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
nesvaik su 1 vatu, tau jau vinor paaiskino, kad cia ausiniu stiprintuvas, su sita mikroschema 100 mW kazin ar ispesi, o ne viena vata
K K rašo:
Tai, kaip suprantu, klausyti patarimų tu nesiruoši ? Tai kam klausinėji ? Viso geriausio.
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 19:48 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
K K
Gerai, tema tada reikia trinti.
Neiseis paleisti 1w kolonoles, reiskia neiseis.
Ieskosiu kitu variantu.
PranešimasParašytas: 2010 04 17, 23:08 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard
K K rašo:
Daryk kažką tokio geriau:
[/quote]
PranešimasParašytas: 2010 04 18, 08:32 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
leopard rašo:
K K rašo:
Kolega, na kam, kam bruki čią tą dinozaurą K174un4 ?
Jos net sovietiniais laikais niekas nenaudojo. Š... paskutinis. Negi jums trūksta šiuolaikinių normalių, gana pigių detalių parduotuvėse, jog reikia grįžti prie 20 metų kaip nebenaudojamų ? Taigi šioje temoje jau minėjome LM386, tiesa irgi nenauja, bet gana gera, lengvai gaunama (ko nepasakysi apie K174un4)
