Dabar yra 2026 06 11, 05:40. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Mikrovaldikliai » AVR USART
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 14, 22:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HIdef
Svečias
Sveiki. Mano problema yra string'u "atpazinimas". Tai yra noriu kad mikrovaldiklis galetu atpazinti priimtas eilutes, o ne tik pavienius simbolius. Tam naudoju cikla for , keliu i masyva, bet nebeiseina. Kiek ziurejau tai net vieno simbolio i masyva neikelia. Mikrovaldiklis Atmega16, 4MHZ. Butu malonu sulaukt pagalbos Smile
int USARTReadChar()
while(!(UCSRA & (1<<RXC)))
return UDR;
int main(void)
DDRD=255;
while(1){
unsigned int data=USARTReadChar();
unsigned int a[3];
unsigned int i;
for(i=0;i<3;i++){
a[i]=data;
if(a[0]==1 && a[1]==2 && a[2]==3){
PORTD=255;
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 15, 05:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
MarcaZ
Kodas:
unsigned char USARTReadChar(void)
  // laukiam kol baitas priimtas
  while((UCSRA&(1<<RXC)) == 0);
  //grazinam ka gavom
  return UDR;
int main(void)
DDRD=255;
while(1)
unsigned char a[3];
unsigned int i;
  for(i=0;i<3;i++)
   a[i]=USARTReadChar;
PORTD=255;
Bet geriau naudok:
ISR(USART_RXC_vect)
// Cia kodas kuri nori vykdyti kai per UART gaunami duomenis(RX).
pvz:
Nepamirsk uart nustatymuose nustatyti:
UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<RXCIE);
pvz:
Kodas:
ISR(USART_RXC_vect)
unsigned char data;
if(data==(1))
PORTC |= (1 << 0); //LED ijungta
int main(void)
 USART_Init();
 while(1)
return 0;
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 15, 16:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
pamiršai
Kodas:
sei();
ir netikslinga ISR`e tikrint flagą, kai ISRas ir taip to flago yra pakviečiamas. jei nori suklijuoti masyvą, tai daryk už ISR, išsaugodamas UDR priimtą reikšmę kokiam nors kintamajame ir main`e jį apdorodamas.
jei naudoji winavr, kad ISR veiktų turi primesti:
Kodas:
#include <interrupt.h>
HIdef
tavo kodas įkelia data į visus a[]. o data priima tik kartą.
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 15, 19:06 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HIdef
Svečias
R2D2 rašo:
pamiršai
Kodas:
sei();
Kodas:
HIdef
O kaip padaryt kad data priimtu ne tik karta? jo terminale kai rasai simboli, tai jo nerodo, tiesiog issiuncia ir viskas, eilutes neparasysi ir paspaudes enter nenusiusi.. kaip tai galima butu padaryt?
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 15, 20:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
jei hyper terminale, tai pridėk nustatymuose echo.
kad nuolatos nuskaitytų, tai kaip markaz rašė.
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 16, 19:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HIdef
Svečias
dekui uz pagalba Smile gaila tik kad niekas neveikia, atvirksciai irasius ta Markaz programa pakimba mikrovaldiklis, uzgesta prie TX ir RX prijungti diodai ir viskas Smile tada ponyprog jo nemato, nei skaito nei raso nk, ir kol rr pc nepadarai tol kitos programos irasyti neimanoma. Turit minciu?
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 16, 20:22 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
hyper terminalas (HT) užblokuoja com portą ir ponyprog negauna jo valdymo. HT disconnect ar pan. reik nuspaust ir veiks.
o atmega pakimba nes kažką ne taip parašei.
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 16, 20:33 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HIdef
Svečias
del to viskas tvarkoj. Irasau markaz programa, nugesta diodai, tada einu i HT, bandau siust duomenis (siuo atveju rasyt 1 , 2 , 3) , bet parases nieko nesidaro, neisijungia diodai. Ir va kai po sito isjungiu HT, einu i ponyprog perasinet softo, tada jau ponyprog buna "atsijunges", dingsta rysys... Nzn negi tai del tos programos? Naudoju AVR Studio4 , sukompiliuoja be eroru ir be warning'u, viskas lyg ir tvarkoj... Tiesa buvo klaidele sioj vietoj:
for(i=0;i<3;i++)
a[i]=USARTReadChar;
, as ja istaisiau i
for(i=0;i<3;i++)
a[i]=USARTReadChar();
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 16, 22:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
R2D2
šiaip 1!='1'
tu HT spausdini '1', o tikrini ar ten 1. google: ascii table
dėl com, o ką ponyprog rašo, kokią klaidą? kažkas dar naudoja com portą matyt
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 16, 23:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
paprastai tokie dalykai daromi rasant i buferi simboliu eilute. Vieno pertraukimo nuo Usart RX metu irasomas vienas simbolis i buferi ir sekama, kad buferis nepersikrautu... Pagrindiniame cikle daroma buferio analize ir desifruojama info buferyje...
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 18, 13:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HIdef
Svečias
caca rašo:
Jeigu aš šitą žinočiau, tai turbūt neuždavinėčiau tokių klausimų? ...
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 18, 15:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
Kodas:
//******** IAR, AVR, 4MHz, USART br19200 ***********
#define ENABLE_BIT_DEFINITIONS
#include <ioavr.h>
#include <intrinsics.h>
#include <string.h>
#define sbi(PORT,BIT) (PORT |= (1<<BIT))
#define cbi(PORT,BIT) (PORT &= ~(1<<BIT))
#define bitas(PIN,BIT) (PIN &(1 << BIT))
char usart_data[8];
void usart_send(char *tp){
  unsigned char i;
  i = 0;
  while(tp[i] != 0){
    while(1){
      if(bitas(UCSRA,UDRE)){
        UDR = tp[i];
   i++;
        break;
unsigned char usart_read(void){
  unsigned char i;
  TCNT0 = 0;
  sbi(TIFR,TOV0);
  i = 0;
  while(1){
    if(bitas(TIFR,TOV0)){ //jei praejus 16ms negauna nauju duomenu
      return 0; //reiskia duomenys atsiusti
    if(bitas(UCSRA,RXC)){
      usart_data[i] = UDR;
      TCNT0 = 0;
      i++;
    if(i == 8) return 1; //klaida persipilde usart_data mas.
void usart_init(void){
  UBRRH = 0;
  UBRRL = 12; //br19200
  UCSRB = 0x18;
  UCSRC = 0x86;
void main( void ){
  unsigned char i;
  DDRC = 0xFF;
  TCCR0 = 0x04;
  usart_init();
  usart_send("USART Test\n");
  while(1){
      i = usart_read();
      if(i == 0){ //jei viskas gerai tikrina kas atsiusta
        i = strncmp(usart_data, "123",3);
        if(i == 0){
          PORTC = 255;
        i = strncmp(usart_data, "456",3);
        if(i == 0){
          PORTC = 0;
      }else{ //jei blogai
        PORTC = 0xAA; //rodo klaida;
      for(i=0; i<8; i++){
        usart_data[i] = '0'; //isvalo usar_data masyva
avr usart video Razz
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 18:51 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HIdef
Svečias
dekoju uz pagalba : ) Dar viena klausima turiu,tarkim gaunu duomenis kurie susideda ne is vienos eilutes, o is keliu, tarkim is dvieju eiluciu (jos gaunamas be pertrauku). Kaip mikrovaldiklis interpretuoja tai? Kaip tas dvi gautas eilutes apdorot? Tai yra pirma eilute susidet i viena masyva, o antra - i antra? Bandziau visokiu variantu, bet nebeiseina. Va turbut akivaizdziausias pvz:
//iesko tam tikru simboliu, kurie yra ne pirmojoj gautoj eilutei, o butent antroj
char *ptr = strstr(usart_data, "dingo");
if(ptr != NULL){
PORTD = 255;
USart_Send_String(ptr);
Taigi pvz nusiuntus sias dvi eilutes,
mano batai buvo du
vienas dingo nerandu
zodzio "dingo" jau neranda.
P.S. masyvo dydi padariau atitinkama
P.S. dar karta primenu sios eilutes siunciamos i mC nesustojant
Isvados: Reikia pirmaja gauta zinute issidet i viena masyva, antra eilute - i antra. Kitokiu variantu nesugalvojau, bet jei kas zinot tai siulykit. Aciu uz pagalba : )
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 19:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
HIdef
Svečias
Is esmes tai tos dvi eilutes turetu atrodyt taip?
mano batai buvo du \n vienas dingo nerandu
Pagal mano bandymus tai taip nera, nes tada tikrai rastu zodi esanti uz \n , ta prasme kitoj eilutej.
 AVR USART
PranešimasParašytas: 2010 04 19, 20:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
centronic
pasiunti tokią eilutę (jei imanoma) 'mano batai buvo du\nvienas dingo nerandu\n'
Kodas:
char usart_data_1[16];
char usart_data_2[16];
void usart_read(void){
  unsigned char i;
  i = 0;
  while(usart_data_1[i] != '\n'){ //"mano batai buvo du\n"
      usart_data_1[i] = UDR;
      i++;
  i = 0;
  while(usart_data_2[i] != '\n'){//"vienas dingo nerandu\n"
      usart_data_2[i] = UDR;
      i++;
[/url]
