Dabar yra 2024 04 25, 15:39. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Įvairūs » Katalizatorius platina.
Katalizatorius platina. |
Parašytas: 2010 07 27, 01:45 |
Elektronix rašo: |
Is faschem pardave be problemu ? Siunte ar tiesiai is parduotves emei? Girdejau ,kad tik firmom arba su dokais pardavineja medzegas tik. |
be problemu, is vietos pasiemiau. metalo gatvej |
_________________ skype: kokoko5300
siauliai/ |
Parašytas: 2010 07 27, 01:49 |
Citata: |
o del trasu tai kiek ziuriu visi su UREA gesina... ryt bandysiu gesint su amoniaku (amoniakas paprastas is vaistines tiks?)ir karbamidu (jei gausiu) ir katalizatorius bus istirpes tai daugiau papasakosiu o jei su soda gesinsiu? kaip man ja paskui panaikint is tirpalo? |
Zinai, bet is vaistines tai tau ziauriai daug kainuos.
Jei pilsi pvz soda - issiskirs CO2 ir susidarys natrio druskos. kuriu nepasalinsi.
Kas tokiu atveju su tauriuoju metalu gausis? turetu susidaryt pvz natrio aukso chloridas. paveikus stipriais reduktoriais, pvz vitaminu C, nesociais angliavandeniais, gliukoze, fruktoze - turetu auksas iskristi kristaliukais. bet kaip tu ji surinksi? cia tik mano pamastymai...
Su amonio dariniais tas pats, tik nereiks plauti nuo natrio drusku.
Manau, kad dar reiketu tau pagalvot ka daryt... nes netycia gausi koloidini tirpala... |
Parašytas: 2010 07 27, 01:54 |
NEXT;
(GOING FOR THE GOLD)
HEAT THE AR TO 120* F
SLOWLY ADD UREA,IT SHOULD FIZZ(ADD UNTIL IT DOES NOT FIZZ)
THIS IS NEUTRALIZING THE NITRIC ACID .
DO NOT BE AFRAID TO ADD EXTRA UREA,YOU MUST BE SURE THE NITRIC ACID HAS BEEN PUT IN A NEUTRAL STATE.
tai gaunasi ta ureja (karbamidas) tik ar jis tas is senuku, ko man reikia? jei tas tai be abejones dali bandau su karbamidu....
o bandymui galima bandyt is vaistines ar is vaistineles |
siauliai/ |
Parašytas: 2010 07 27, 02:17 |
povylas rašo: |
Citata: |
su sidabru problemu nekyla nuosedos iskrenta palauki ko nuses ir surenki
zinoma tenka palaukti ilgokai kai kada.
va del sodos tai yra problema, kad gali pasidaryti platinos karbonatas ar kazkas tokio neiakaus bet tai galima istaisyti dalypus biski azoto rugsties.
arba prie pabaiga neutralizavima reikia atlikti natrio sarmu.
jo turbut vistiek reikes tam kad butu galima redukuoti platina naudoant gliukoze.(sidabrui tai reikia kitaip nieko nevyksta) |
Parašytas: 2010 07 27, 02:46 |
zodziu darysiu taip: cia su Au... platina sako su cinku sodinas arba su aluminium folio... nz kas ten per tiesos, bandyymai viska parodys
su tuom karbamidu neutralizuosiu,.... o su Natrio Metabisulfitu nusodinsiu...(jei nekainuos milijono) o kaip gausis papasakosiu po bandymo, reikia to Natrio Metabisulfite isitaisyt...
dar reikia alavo (Sn) ir stibio pasidaryt STANNOUS CLORIDE
ir dar cinko milteliu.
gal kas kokiu ideju turi ar zino kur kas randasi...patarimu |
siauliai/ |
Parašytas: 2010 07 27, 09:54 |
off rašo: |
NEXT;
kuo pigesnis - tuo geriau |
Parašytas: 2010 07 27, 09:56 |
off rašo: |
Jei kas, tai pabandyk i labochema kreiptis |
Parašytas: 2010 07 27, 22:20 |
tas urea karbamidas 3,48lt/kg o jo reikejo man tik vieno valgomo saukstelio... tai sakyciau pigu. tai va nusgesinau as ta karaliska vandeni, putos buvo salotines.... paskui filtravau ir galvosi tamsiai zalias skaidrus skistaliukas... ateinu vakare po kokiu 3-4h o ten kristaline mase tokia... ant dugno, tai cia tas manassis karbamidas.... reiks bandyt sodint, nes jei as tas nuosedas skiedziu nieko nebeliks man |
Paskutinį kartą redagavo off, 2010 07 27, 23:36. Redaguota 1 kartą _________________ skype: kokoko5300
siauliai/ |
Parašytas: 2010 07 27, 22:49 |
off rašo: |
tas urea karbamidas 3,48lt/kg o jo reikejo man tik vieno valgomo saukstelio... tai sakyciau pigu. tai va nusgesinau as ta karaliska vandeni, putos buvo salotines.... paskui skiedziau ir galvosi tamsiai zalias skaidrus skistaliukas... ateinu vakare po kokiu 3-4h o ten kristaline mase tokia... ant dugno, tai cia tas manassis karbamidas.... reiks bandyt sodint, nes jei as tas nuosedas skiedziu nieko nebeliks man |
Kuo skiedi? |
Parašytas: 2010 07 27, 23:37 |
povylas rašo: |
off rašo: |
Kuo skiedi? |
tas skiedizu filtravimas butu
su sodinimu aukso nz ka pasirinkt.... Natrio Metabisulfite bet kur jo gaut? |
siauliai/ |
Parašytas: 2010 07 29, 00:23 |
Citata: |
Jo gausi, tik turi pirkti kaip juridinis asmuo |
Parašytas: 2010 07 29, 17:54 |
gal kas trumpai paiškins kaip švaru sidabra išgaut iš kontaktu kurie su priemaišomis |
Parašytas: 2010 07 29, 21:15 |
Kęstas rašo: |
sito pats nemeginau,( darisu kitaip)
bet gali pabandyti sitaip:
istirpini sidabra su kontaktai azoto rugstyje, paskui redukuoji natrio sarmo ir gliukozes tirpalu.
arba galima paprasciau, tiesiog sumesk viska i drusko rugsti ir palik keleism menesiams rugstis viska sues o sidabras liks. |
Parašytas: 2010 07 29, 21:50 |
Digix rašo: |
tai kad tas sidabras nera ten grynas. jis ten su kazkuo maisytas (keramika?)
be to dar buna kontaktu sidabras kuri traukia magnetas ir kurio netraukia, velgi skirtingos priemaisos..
kazkas cia sake su autogenu pakaitinus lyg ir atsiskiria skirtingos medziagos ir grynas sidabras subega i kruvele |
Parašytas: 2010 10 06, 20:34 |
Bronteo rašo: |
kaip per terminatoriu |
siauliai/ |
FS 22 Tractors
Farming Simulator 19 Mods,
FS 22 Maps,
FS22 Mods |
FS22 Trucks |
VAT number check,
What is VAT,
How much is VAT |
Paskola internetu
Vartojimo paskola,
paskola automobiliui,
paskola būsto remontui |
Thermal monocular
Thermal vision camera,
Night vision ar scope,
Night vision spotting scope |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors Mods,
FS22 Maps Mods |
FS22 Mods
FS22 Harvesters,
FS22 Tractors |
Sims 4 Mods
Sims 4 CC Clothes,
Sims 4 Hair CC,
Sims 4 Skill Cheat |
Optic sight
Binoculars for hunting elk,
Best compact binoculars,
Riflescope hunting |
