Dabar yra 2026 05 18, 12:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » reiketu patarimo del tiristoriaus
Puslapis 13
Pereiti prie 1, 2, 3  Toliau
PranešimasParašytas: 2010 04 12, 17:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Sveiki. Iskilo tokia problemele ir noreciau jusu patarimo kaip ja sprestumete jus. Tai va, yra tiristorinis ventiliatoriaus valdymas, valdo variklio nuli. Beda, kad projektuotojas padares slabnokus takelius ir pan, todel davus daugiau apkrovos viskas graziai poksi. Plokste pakankamai brangi, todel noretusi ispresti sita problemele. Tiristoriaus galingesnio det nesinori, nes nelabai noriu mechaniskai keisti plokste. Is plokstes iseina du isvadai - faze ir nulis. Ka patartumete daryti? Ar imanoma kaip nors nuskaityti dazni kuri gauna tiristorius ir valdiklio ir nuosekliai pastatyti galingesni tiristoriu, kad dabartinis valdytu galingesni?
Aciu, laukiu jusu minciu.
 Re: reiketu patarimo del tiristoriaus
PranešimasParašytas: 2010 04 12, 20:14 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK rašo:
Dėk schemą arba bent nuotrauką, nes tai ką čia parašei neįmanoma suprasti. Su tokiais epitetais "gražiai pokši" tik į literatūros būrelį, o ne į elektronikų forumą. Smile
Kas konkrečiai nelaiko taip ir neaišku, tiristorius ar plokštės takeliai. Jei takeliai tai užtenka išilgai ant jų užlituot laidą ir problemos išsispręs, jei tiristorius tai sprendimai kiti, bet reikia žinoti:
-koks tiristorius yra dabar
-kokia apkrova.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2010 04 12, 20:20. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 04 12, 20:17 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zamolskis
ten pas ji peles ant ausintuvu nuo karscio sokineja, o jam vaidenasi kad poksi Smile statyk spastus, turetu padet Razz
PranešimasParašytas: 2010 04 12, 21:16 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
klemkas
zamolskis rašo:
pastebejau, kad cia yra daug megeju ne i tema debiliska komentara numest.
PranešimasParašytas: 2010 04 12, 22:28 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
na taip ir poksi, buna ismestas automatas ir apdege, apruke tiristorius ir aplink ji PCB. apkrova sakykim iki 10 amperu. schemos nera nes fabricnas dalykas todel neturiu. nuotrauka nemanau, kad pades.
PranešimasParašytas: 2010 04 12, 22:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
jeigu kazkam labai norisi konkreciau isivaizduoti apie ka kalba tai atsakau. yra saldymo agregato valdymo blokas, jame mikrovaldiklis pagal auksta slegi reguliuoja kondensatoriaus ventiliatoriaus sukimosi greiti, jei aukstas paleidzia visu galingumu, jei ne - mazesniu. statyciau nuosekliai atskria schemute su galingesniu tiristoriumi ir stambesniais kontaktais, taciau nesugalvoju kaip nuimti valdyma tiristoriui nelituojant papildomai i plokste, o isgaut ta valdima is fazes - nulio kontaktu. nenoriu remontuoti senu apdegusiu ploksciu, noriu padaryti toki dalikeli ateiciai, kad sveikuose blokuote taip nenutiktu.
PranešimasParašytas: 2010 04 12, 22:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK rašo:
Vėl daug raidžių ir 0 naudingos info. Koks tiristorius stovi dabar ? Taip suprantu sudega tiristorius ir tik po to (kaip pasekmė) plokštė.
Keistas nenoras taisyti sudegusias plokštes, juk jas galima padaryti atsparesnes nei originalios ! Iš principo įmanoma padaryti ir atskirą plokštę su galingu tiristoriumi (greičiausiai simistoriumi), bet tam reikia išnagrinėti esamą plokštę, išsiaiškinti jos prijungimo schemą ir tada prikombinuoti kažką, bet aš šito pramoniniam atsakingam įrenginiui NEDARYČIAU, nebent būčiau 1000% įsitikinęs, kad tai ką padariau padariau gerai ir po atitinkamo testavimo. Iš patirties žinau, kad retai tokia chaltūra pasiteisina.
PranešimasParašytas: 2010 04 12, 23:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Esancio tiristoriaus parametru nezinau nes neraso. Na supratau, reiktu tada babdyti pacioje ploksteje sustiprinti kontaktus laidais, ir jei bus imanoma atkasti ir galingesni tiristoriu pastatyt,o poto laukti kol kitom sudegs, kad ta pati padaryt.
PranešimasParašytas: 2010 04 13, 01:25 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Bronteo
kazkas buvo atsitike, sove, ismete automata, apjuodo schemos takeliai. o db poksi tau per tuos suodzius Very Happy tokiu bajeriu cia ne vienas praktikoj buve. pvz per keramikini saugiklio korpusa trumpina po zaibo atakos, nors vizualiai nieko nesimato.
kad takeliai per ploni butu gamyklines plokstes, tai cia jau nesamone.... net kinai ir tie pastorina takelius kur reikia laida priterliodami.
PranešimasParašytas: 2010 04 13, 08:57 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
caca
teks keisti plokste... Jei plokste nsudetinga-padaryk maketine, sujungimai atitinkamo storio laidais-ir veiks... Tik nelabai suprantama kas parasyta... Ar aiski priezastis, del ko poksi takai? gal perdaug apkrauni ir ne tuo kam skirta?
PranešimasParašytas: 2010 04 13, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
plokste gamykline ir tikrai gan sudetinga. Tiristorius BTA16 600B, laiko 16 amperu, apkraunam 2-3 varikliais po mazdauk 2 amperus, tai nelabai suprantu ko ten nudega. Gal kad nuo fazes vienos apkrauta visas valdymas ir krenta itampa? buna kompresorius trifazis ir nuo viena faze dar valdo musu masteri, solenoida, sildymo kabelius ir kondensatoriaus variklius? nors iki spintos tai ivadai gan galingi ateina. gal ventiliatoriu paleidimo metu itampa labai isauga?
PranešimasParašytas: 2010 04 13, 09:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK rašo:
...... gal ventiliatoriu paleidimo metu itampa labai isauga?
BINGO !
Tik išauga ne įtampa, o srovė. Kokius 5...7 kartus. Va tavo 2 A ir pavirsta 10...14A, o jei sujungti keli varikliai tai ir dega tiristorius. Keista būtų jei nedegtų.
PranešimasParašytas: 2010 04 13, 09:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
Ta ir turejau omeny, kad srove, netaip pasakiau. O itariu jei dar vejas pucia i juos, pasipriesinimas gaunasi smarkus..Dar kokia ivore variklio padilus ar guoliukas, viskas susikrauna i kruva ir dega. Bet keista, kad gamintojas leidzia toki jungimo buda. Matyt istaupyta labai ant daliu kokybiskesniu.
PranešimasParašytas: 2010 04 13, 09:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zigmas123
TomasK rašo:
o gamintojas numate kad sutaupius ant valdymo butu galima jungti 3 variklius nuo vieno valdymo
beto visada kasnors nudega silpniausioj vietoj
Paskutinį kartą redagavo zigmas123, 2010 04 13, 09:48. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 04 13, 09:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
TomasK
butu galima is dalies atsisakyti to valdymo ir valdyti per magnetini paleideja tuos ventiliatorius, bet ar nezys kontaktorius valdomas tiristoriaus?
