Dabar yra 2026 05 18, 12:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Elektronika žaliems » temperaturos jutiklis tmp75
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 16:53 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
digoras
sveiki, norejau paklausti, gal kas zino kaip reikia schemoje prijungti temperaturos jutikli tmp75 http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tmp75.pdf nes nelabai suprantu kur turi buti prijungti A0, A1 ir A2 išvadai.
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 17:01 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Tai pirma siunciam chaliava, o tada aiskinames kaip ji pajungt?
Manau jei sugebejai ji gaut, tai sugebesi ir perskaityt datasheeta.
Kam man daug žinoti? Jei daugiau žinau, tai daugiau ir užmirštu. O jei mažiau žinau, tai mažiau užmirštu. O jei mažiau užmirštu, vadinasi daugiau žinau.
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 17:09 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
digoras
Tai kad aš perskaičiau ir verčiaus ta datasheeta, bet man vistiek neaišku kur turi buti prijungti tie trys išvadai.
 Re: temperaturos jutiklis tmp75
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 17:11 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
digoras rašo:
Tu dar kartą parašyk, kad čia neaiškiai parašyta :
"...The TMP175 features three address pins to allow up to 27
devices to be addressed on a single bus interface.
Table 11 describes the pin logic levels used to properly
connect up to 27 devices. ‘1’ indicates the pin is connected
to the supply (VCC); ‘0’ indicates the pin is connected to
GND;
Adresų pinai A0... A2 jungiami prie GND (loginis 0) arba prie VCC (loginis 1).
O šiaip tai Andriuha griežtai, bet teisingai parašė.
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 17:23 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
digoras
Ačiū už atsakyma. Bet tada kaip yra su temperaturos matavimu, kaip jis ja pamatuoja, jei nera tam laisvu isvadu, nes kiek suprantu, tai SDA, SCL ir ALERT išvadai yra jungiami prie mikrovaldiklio.
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 17:35 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
digoras rašo:
Kai viska teisingai pajungsi, tai matavimo zondas islys Laughing
o siaip nueik vabolis.lt ir paieskok temos apie LM75 pajungima. Bus pradzia bent kokia.
Paskutinį kartą redagavo Andriuha, 2010 04 11, 17:38. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 17:36 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
digoras rašo:
Arba aš durnas ir nesuprantu klausimo, arba tu visiškai nesuvoki ką turi.
Čia yra skaitmeninis termometras, temperatūrą jis perduoda skaitmeniniu formatu miktrovaldikliui Two Wire protokolu dar kitaip vadinamu I²C būtent per SDA ir SCL išvadus. Be to jis turi galimybę dirbti be mikrovaldiklio prieš tai tinkamai užprogramavus tada paprastas loginis 0 arba 1 paduodamas į ALERT išvadą pasiekus programavimo metu nustatytai temperatūrai.
O adresai A0 A3 reikalingi tam kad mikrovaldiklis žinotų kurio termometro duomenis nuskaitė.
Paskutinį kartą redagavo Evaldas_S, 2010 04 11, 17:43. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 17:38 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha rašo:
Nesityčiok, šitas nors ir žalias, bet nors ne naglas.
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 17:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
digoras
Ačiū už paaiškinimus, dabar šiektiek aiškiau paliko Smile
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 17:58 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha
Evaldas_S rašo:
Andriuha rašo:
Kaip uzklause, tai taip ir atsakiau. Pats kazkada kentejau, tai jauciu pareiga irgi taip pat i nezinojima atsakyti..
Siaip jau cituot reikia viska, o ne kazkoki trupini, nes buvo nurodytas atsakymas. Pats is ten labai daug ko ismokau ir suzinojau.
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 18:04 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Andriuha rašo:
Yra dvi rūšys klausinėtojų. Vieni tiesiog nežino, ir nežino tiek, kad net paklaust nemoka, bet jie išklauso ir į akis nešoka kai ką nors aštresnio parašai. O tie kiti kur į akis šoka yra ir turi būti dusinami.
Tu papildei jau po to kai aš parašiau.
