Dabar yra 2026 06 15, 03:00. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Garso stiprintuvai » Dėl stiprintuvo fono
Puslapis 14
PranešimasParašytas: 2010 04 09, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mancubus
Stiprintuvai po vieną dirba gerai - be fono, bet kai sulieti abieju išejimo mases, atsiranda fonas...tiksliau burzgimas, kažkas panašaus i ši http://www.youtube.com/watch?v=ZUeRLC4z8f4 jis nėra žymus ir girdisi kai negroja muzika.
Detaliau čia: http://ikelk.lt/storage/images/000/022/489/22489/original_img.png
Gal turite minčių? Dėkui.
 Re: Dėl stiprintuvo fono
PranešimasParašytas: 2010 04 09, 19:15 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mancubus rašo:
Nežinojai arba praleidai pagrindinę taisyklę - visos stiprintuvo "žemės", "masės" ar kaip bevadintum turi jungtis viename ir TIK viename taške.
PranešimasParašytas: 2010 04 10, 21:26 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Padaryk fotkių kaip tu sukomutavai laidus prie plokščių ir pri maitinimo bloko.
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 11:55 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mancubus
http://www.ipix.lt/images/42892210.jpg
http://www.ipix.lt/images/34691141.jpg
Melyni(plonesni) laidai sujungti abieju stiprintuvu 10 omu (sumazina burzgima).
Ant trafo numesta mase nereaguoja isvis (eina is maitinimo).
Galbut per arti pastatytas TR prie iejimo grandiniu... taciau kaip matot, vietos stoka.
Paskutinį kartą redagavo mancubus, 2010 04 11, 12:38. Redaguota 1 kartą
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 12:24 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mancubus rašo:
Žemės išvedžiotos blogai. Labai netgi blogai.
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 18:29 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mancubus
Evaldas_S rašo:
Gal, kolega, ka pasiulytumet?
Pastebejau, kad kai pakeliau rimties srove iki 200mA, burzgimas biski padidejo...
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 18:56 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mancubus rašo:
Aš jau siūliau. Keliais postais aukščiau.
Normalu.
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 19:34 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Žemės tikrai prastai suvedžiotos. Reikia visas maitinimo žemes sujungti viename taške, geriausia ant maitinimo elektrolitų. Signalo žemes irgi atskirame, viename taške, o paskui sujungti abi per kokių 5W 10omų rezistorių, dar reikėtų pajungti prie korpuso per 50 - 100 omų rezistorių ir ir kondiką lygiagrečiai(kondikas nebūtinas, bet audiofyylai taip daro... Smile ) Niekas niekad man nebefonuoja laikantis šio(iš dar aišku tvarkingo ir gero montažo ir PCB ištrasavimo Smile
O kiek mokėjai už abu RIFA kondikus?
PranešimasParašytas: 2010 04 11, 19:50 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
mancubus
Ba1tuks rašo:
Vo! Čia tai patarimas! Dėkui jums labai, pasibandysim.
Už kondus mokėjom 200 lietuviškų už abu Smile
Išjungus maitinimą viskas(burzgimas) dingsta (tiek kiek laiko kondai). Įtariu kad tai tinklo fonas.
ps. Tik jeigu uždarai įėjima atsiranda tas nežymus burzgimas.
PranešimasParašytas: 2010 04 12, 09:05 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Kas ten /PCB/ prie pat toroida?As tai didelius kondus deciau kitaip.Vertikaliai,arti vienas kito,taip kad "+" vieno butu salia "-" kito,tada tos + ir - suijungciau su varine plokstele 0.5-1mm storio ir 1-2cm plocio-vo cia ir bus "ground star".Prie juos jungciau ir Power GND ir per 10 Om signal GND ir "-" koloneliu.Ir tiesiai nuo kondiku klemu maitinima iki 2 kanalu PCB storais laidais / min 2.5mm/.RCA lizdus reikia isoliotus nuo korpuso.Potenco "zemes-L -R" nesujungtos tarp saves.Signalini laida imciau mikrofonini 2 laidu su ekranu kiekvenam kanalui.Pre RCA lizdu jungiasi +ir_ signalinis laidas /ekranas isoliuotas/ ; prie PCB kiekvieno kanalo" _ "signalinis ir ekranas jungiasi prie Signal GND.Ekranas ne turi kontakto su korpuso.Visos zemes jungiasi tarp +ir _ kondu.Tokia sina galima daryt is gabaliuko santechniniu varinio vamzdelio 10mm diam.Nuo "zemes sujungimo vietos" storo laido sujungiam su met korpuso salia IN lizdu su varztu M4 ir pistonu/reikia valyt dazus/.
 tema
PranešimasParašytas: 2010 04 14, 20:40 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
REMIS PA
mancubus rašo:
Ba1tuks rašo:
Žemės tikrai prastai suvedžiotos. Reikia visas maitinimo žemes sujungti viename taške, geriausia ant maitinimo elektrolitų. Signalo žemes irgi atskirame, viename taške, o paskui sujungti abi per kokių 5W 10omų rezistorių, dar reikėtų pajungti prie korpuso per 50 - 100 omų rezistorių ir ir kondiką lygiagrečiai(kondikas nebūtinas, bet audiofyylai taip daro... :) ) Niekas niekad man nebefonuoja laikantis šio(iš dar aišku tvarkingo ir gero montažo ir PCB ištrasavimo :)
Už kondus mokėjom 200 lietuviškų už abu :)
jums gi lietuviskai sako kas blogai, tai atsiranda nuo visokiausiu priespiesingu itampos krypciu kuriu nei pats galas nesugaudys . tai ne nuo tinklo tr . jus turite 100hz fona , o ne 50 , jei bus 50 hz tai jau nuo trafo ir zemes tesingas vedziojimas jau nebepades , patikekite , isbandyta praktiskai ir kelis kartus. O fono nelieka atjungus tr. todel kad elektolitu niekas nebekraina , kaip zinia viskas nuo ju maitinasi . as cia taip populiariai.
Dovanokit kad isikisau.
PranešimasParašytas: 2010 04 15, 00:31 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
zym
Matyt konstruktorius nelabai nori jusu klausyt, , mano pora laideliu perjungs ir fonas dings............
Siaip sakyciau toks korpusas su tokiu isdestymu ir montazu fonas uzprogramuotas ir neisgydomas, nes viskas padaryta atvirksciai negu reikia, kad ir kaip liudna bet reiks ardyt vidurius ir kitaip komponuot. Tiesiog pries nosi guli pora isardytu stipriu, korpusas , sasi metalinis, toroidas centre priekyje ir ekranuotas, elektrolitai ir diodai jegos korpuso gale uz toroido, centrine mase tarp kondu.................
PranešimasParašytas: 2010 04 15, 06:39 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
k.saulius66
Galiu pridurti, kad paungimas labai baisus kaip kažkas minėjo "fonas garantuotas". Dėl žemių išdėstymo parodysiu pavyzdį:
Plokštė tokia pati veikia kuo puikiausiai be jokių problemų, o iėjimai eina į preampą ir tenais jų masės susijungia.
PranešimasParašytas: 2010 04 15, 11:20 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
Ba1tuks
Na va, gavai pakankamai daug patarimu, bet as dar pora duosiu. Pirma reikia maitinimo kondikus sudeti salia vienas kito, nes tuomet zeme buna neiscentruota, sukelia papildomu problemu. Zemes vedziojimui geriau naudok monolitini kabeli. Visas zemes, kaip sake, reik i viena taska sujungti. Laidai kuo trumpesni, toliau nuo maitinimo laidu. Kiek is foto maciau, 220v laidai nuo trafo vaiksto labai arti signalo ir plokstes. Tai reiktu keisti. Taip pat, trafa reiktu apjuosti varine plokstele ir ta i zeme. Taip sumazinsi el. Mag. Sklaida. Taipogi keisk montaza is pagrindu, signalo laidus ekranuok, maitinima vedzioti toliau nuo signalu, isejima irgi gerai butu ekranuoti.
PranešimasParašytas: 2010 04 15, 15:45 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
vsa
Man atrodo varine juosta aplink toroida mazai pades,jeigu daryt ekrana- reikalingas permalojus.Maitinimo laidus supinti i kasyte,toliau nuo signaliniu,vengti tokio montazo kai ligiagreciai eina iseimo,signaliniai ir maitinimo laidai,geriau kad praeitu per atstuma vienas nuo kito 90^ kampu.Signalinio laido ekrana jungti pre signal. GND ant ampo PCB ir tik is vienos puses,kita puse izuoliok nuo met korpuso.
