Dabar yra 2026 06 14, 02:37. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
Forumas » Automobilinė garso aparatūra » padekite su dezes apskaiciavimu
padekite su dezes apskaiciavimu |
Parašytas: 2005 07 10, 20:04 |
| modelis boschmann ZD-15 daugiau nieko neparasyta ant dezes |
_________________ Lytuoji ir galvoji |
Parašytas: 2005 07 11, 01:44 |
instrukcija buvo bet pasimete ! tai del to ir klausiu gal jus galite padeti rasti duomenis dezei apskaicuoti  |
Parašytas: 2005 07 12, 01:09 |
| man sios nuorodos neatidaro o teorineje medzegoje neradau apie deziu ismatavimus |
Parašytas: 2005 07 13, 02:40 |
dekiu tau uz apmokima norejau daR PAKLAUSTI AR GALIMA TESTUOTI PER CREATIVO KALONELES PER SUbo isejima ar netinka nufiltruotas signalas ar reik atjunkti kaloneles junkti paprasciausia stiprintuva be jokiu filtru?
beje gali paaiskinti kas tas rezonansas nelabai suprantu |
Parašytas: 2005 07 22, 15:27 |
Valdas kiek tau metu? Mokykloj apie rezonansa nesimokei? Rezonansas tai toks reiskinys kai kokio nors isorinio poveikio daznis sutampa su naturaliu sistemos dazniu ir del to sistema labai stipriai reaguoja i ti poveiki. |
Parašytas: 2005 07 24, 19:46 |
as mokausi 12 klaseje delto ir klausiu kad pamirsau ir dar klausimas del kompo garso kortos pas mane korta integruota bet motinine nauja net puse metu nera kaip turiu asus tai ka ji taipat didele paklaida tuti |
Parašytas: 2005 07 25, 01:11 |
tikrai turi jei jungsi prie tokios garso plokstes,paskui prie creativo koloneliu stiprintuvo ,tai jie ir pavyks kanors suskaiciuoti (nors labai abejoju) geriausiu atveju susikalsi suniui buda
Jei visdelto nori jungti prie kompo ,tai geriausia yra nusipirkti sena rimta garso plokste ,uz 30 gali gauti tokia ,kad kokybe pades visus naujus sound blasterius ir t.t.
Jei turi gera buitini stiprintuva , tai turetu tikti isjungus visus filtrus (svarbu kad nesikeistu isejimo itampa keiciantis dazniui)
ir dar jei naudosi koki multimetra uz ~60lt ,tai irgi gali nekas gautis ,nes zemiau 40hz (siaip kiek esu pastebejes tai nereikia net iki tokio nusileisti ,bent jau su mano ) pievas rodys
Siaip as tikrinau ar pas mane su isejimo itampa viskas normaliai ,tai taip: pajungiau 5omu vieline varza ,ant varzos matavau kritima keiciant dazniui,tai su integruota garso pl betkas buvo .isidejau sena soundblsateri 16 ,tai biski pagerejo |
Parašytas: 2005 07 25, 20:01 |
na gavau duomenis bet nesuprantu kas reiskia ir pagal ka dezes duomenis gaut
va kokie duoti duomenis bet kaip is ju man suzinoti dezes ismeras ir koksai turi buti alsuoklis?
THIELE - SMALL PARAMETERS FOR ARCHIVE MODELS
ZD-15
Revc 3.623
Fo 34.102
Zmax 66.7793
Sd 0.0729m2
BL 19.1451
No 1.2009
________________________________________
SPL 92.8132
Qms 5.8148
Qes 0.3336
Qts 0.3155
Vas 104.4526
Cms 138.2957
Mms 157.4966
Mmd 146.1719
Levc@1K 2.7985
Rem@1K 6.853
Krm 5.7332
Kxm 44.4078
Erm 0.8103
Exm 0.6839
Xmax 20mm
Pmax 1000W
EBP 102.2242206
Vd 0.146 |
Parašytas: 2005 07 25, 20:09 |
| Dabar paimk kokia programa kaip pvz winisd( bet kiek pastebejau ,tai si programa labiau buitinem aparaturom daryti ,tai i masina ideju deze pagal sia programa ,gali baubti labai) arba jbl speakershop |
