Dabar yra 2026 06 04, 18:51. Visos datos yra GMT + 2 valandos.
 Forumas » Apsaugos ir valdymo sistemos » PC5132-RS programavimas
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 18:46 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dw
sveiki,
Gal kas susidurete su PC5132-RS ir nesiojamo mygtuko pririsimu bei mygtuko WLS909 mygtuku priprograminimu? jei kas susidurete pasidalinkite info... Wink pvz;
jeigu yra keturi mygtuko programuojami mygtukai ir viena darai arm kita disarm trecia stay arm, o ketvirta panic, tai pirmiems mygtukams zonos nereikia, o ketvirtam, reikia priskirti zona...Tai kaip sita padaryti, jeigu priskiriant mygtuka, kaip wireless key, o leidziama sekcija yra auksciau nei 32 zonos...
o centrale 1616 pleciama iki 32 su bevieliais... Rolling Eyes Subalamutino mane visai... Shocked
Cia tiek jusu nekankinciau jeigu nors bent kas butu gavesi...centrale imtuva mato viskas tvarkoje, o su mygtuku daryk nedares nieko...
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 18:49 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dw
Cia apie tas zonas...
Adding Wireless Devices
The following is the procedure for enrolling wireless transmitters to the
PC5132 receiver:
1.Enter [Q] [8] [Installer Code]
2.Enter Program Section [804]
3.Enter the two digit number for the device to be wireless
• Sections [01] to [32] for wireless zones, universal transmitters,
motion detectors, smoke detectors, and panic pendants.
• Sections [33] to [36] for handheld keypads
• Sections [41] to [56] for wireless keys
4.Enter the five digit ESN on the back of the wireless device. The
device is now added to the panel. Continue with steps 3 and 4 until
all of the ESNs for all of the wireless devices are added. Press [#]
once to exit Program Section [804] and press [#] again to exit
Installer Programming.
PranešimasParašytas: 2010 04 08, 18:52 Pranešti apie taisyklių pažeidimą Atsakyti su citata
dw
O cia apie mygtuko WLS 909 mygtuku komandu priprograminimo...
Wireless Key Programming
Each wireless key enrolled onto the PC5132-RS has to be assigned to
a partition, and have the keys programmed. The wireless keys are
defaulted to be on partition 1. To assign the wireless key to partition 2,
turn on the appropriate light in sections [91] and [92].
A wireless key can only be assigned to one partition.
In sections [65], [66], [67] and [68] the function keys for wireless keys
on partition 1 are programmed. Sections [69], [70], [71], and [72] are
for the partition 2 function key programming. For example, if section
[65] is programmed as Stay arming, then pressing the first key on all
wireless keys on partition 1, will Stay arm partition 1.
Handheld Keypad and Wireless Key Function Key Options
00 Null Key 16 [Q][0] Quick Exit
01-02 For Future Use 17 [Q][1] Reactivate Stay/Aways
03 Stay Arm 18 For Future Use
04 Away Arm * 19 [Q][7][3] Command Output #3
05 [Q][9] No-Entry Arm 20 For Future Use
06 [Q][4] Chime ON/OFF * 21 [Q][7][4] Command Output #4
07 [Q][6][——][4] System Test 22-26 For Future Use
08-12 For Future Use **27 Disarm (OFF)
* 13 [Q][7][1] Command Output #1 **28 Fire Alarm
* 14 [Q][7][2] Command Output #2 **29 Auxiliary Alarm
/ Sensor Reset **30 Panic Alarm
15 For Future Use
